Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Atome_X, Dolpi, jeanluc90, jpvoit, pasender, spoublan, themouloud, tifab, yardbird et 458 invités
Lexicon: signal 7.1 dans une entrée 5.1
Message » 19 Sep 2010 21:22
Question pour les ferus de Lexicon:
Les derniers modèles MC-xx acceptent 1 ou plusieurs entrées analogiques en 5.1
Si un format HD 7.1 décodé sur un lecteur BR est downgradé en un mix 5.1, il est possible de l'injecter dans le lexicon.
Mais j'ai cru lire dans une notice de MC-4 ou 8 que les entrées 5.1 analogiques sont en full bypass de tout traitement à part le volume. Comment alors le 5.1 est-il encore décodé en 7.1 comme dit ci-dessous :o
(6) Certains BD sont enregistrés en 7.1… puis-je en bénéficier ?
- oui, mais pas directement. Le MC12 ne possède qu’une entrée 5.1 analogique (et pas 7.1). Vous devrez préciser à votre lecteur BD de sortir en 5.1 (et non 7.1). Ce dernier « devrait » logiquement ré-intégrer les données des 2 canaux EX dans les surrounds du mix 5.1 et vous les retrouverez avec le MC12 en utilisant le Logic 7. Ce puissant et très apprécié DSP permet en autre de faire passer un mixage 5.1 en 7.1. Les résultats obtenus ne sont pas tout à fait identiques à un pur 7.1 mais vous nous en direz des nouvelles
Je ne sais si je poste dans le bon forum
fbuff
Inscription Forum: 06 Jan 2007 0:47
Message » 21 Sep 2010 15:26
Bah, les MC-4/8 ne sont pas des MC-12, donc.... :wink:
jempi
Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Message » 21 Sep 2010 21:23
Voila plus précisement ce que j'ai pu lire dans le manuel.
Je pense qu'il me manque des explications:
5.1a BYPASS (p5.28)
• Designed for playback of 5.1-channel analog sources, such as
DVD-A or SACD players.
The 5.1-channel analog input connectors are sent directly to
the volume control and audio output connectors. These signals
receive no internal processing.
• When both side and rear speakers are present, surround
channel signals are sent in parallel to the side and rear speakers.
To configure a 5-channel speaker setup, set the OUTPUT
LEVELS menu SIDE L/R or REAR L/R parameter to OFF to
deactivate the associated surround speakers.
• The 5.1a BYPASS listening mode is automatically activated
whenever one of the 5.1-channel analog audio input connectors
is assigned to the selected input.
The 5.1a BYPASS listening mode is the only listening mode
available for 5.1-channel analog sources.
Mais il y a aussi écrit:
2-CH ANLG BYP ON, OFF (p3.20)
Allows 2-channel analog audio input sources to bypass A/D
conversion and internal processing. When ON, the MC-4 passes
analog audio input signals to the corresponding audio output
connectors. When a 5.1-channel analog audio source is present,
the MC-4 passes only (L) and (R) analog audio input signals to
the audio output connectors labeled Front L/R. When set to OFF,
all analog audio input signals are sent through A/D conversion
before passing to the audio output
connectors.
fbuff
Message » 22 Sep 2010 18:26
Abruti, je suis :mdr: MC4/8/12 même combat, le MC4 et mono-zone, MC8 bi-zone, MC12 tri-zone.
Il y a une discussion sur le MC12, tu devrai y trouver ton bonheur.
jempi
Message » 23 Sep 2010 0:04
en fait le DSP intégré au Lex (le fameux Logic7) capable de recréer tout seul la séparation des voies arrières, tu auras donc bien du 7.1 ;)
555wrc
Inscription Forum: 12 Mai 2004 14:28
Message » 23 Sep 2010 7:42
Malheureusement, seul le MC12 est capable de renumériser les sources analogiques multicanales...
Pour les MC4 et MC8, si tu choisis le mode 5.1a bypass, tu ne pourras appliquer aucun post-traitement.
Au mieux, tu peux dupliquer les surrounds sides (si tu déclares la présence d'enceintes EX) pour faire un "faux 7.1", qui sera plutôt un 5.1 avec 4 surrounds...
Pour avoir eu un MC8 chez moi en test il y a quelques temps, je peux te dire que ça marche déjà bien comme ça (mais pas comme un MC12, certes) :wink:
MOZ
Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
Message » 23 Sep 2010 9:47
Ok merci pour cette réponse claire.
Donc adieu les 7.1 discrets des formats HD (je ne parle pas du core DTS-HD).
Un autre ampli HC est prévu pour seconder mon Lex, mais ce sera pour plus tard.
Je ferais donc du 3+(2x2)+1 puisque 8 HP déclarés
fbuff
