Merci de vos réponses !
Pour les lampes, je vais d'abord partir sur le modèle "cheap" à base de plastique, je verrai après pour changer, ce n'est pas négligeable comme différence tarifaire. Concernant les 6H30, elles sont assez cher
( surtout si je compte en mettre 4 par ampli) je préfère dépenser la différence en chauffage pour l'hiver et mettre 20W de chauffage dans les 6080
Le casque, ce n'est pas un grado en 32 ohm, c'est un peu trop demander à un OTL, plutôt un 250ohm DT880. D'ailleurs on peut aussi employer l'astuce de mettre une résistance en sortie, qui fera paraître une charge plus importante qu'elle ne l'est réellement. Ca peut fonctionner comme astuce.
Catsiano, ton schémas me fait un peu penser à celui-ci (
http://www.passdiy.com/pdf/ZV9.pdf) surtout à cause des résistances en sortie. Ca ne ressemble pas du tout à l'aikido, est-ce que je ferais mieux de construire celui que tu proposes (complexité, distorsion, performance, alimentation) ? J'ai posté le même genre de questions sur 'Passion tube' pour avoir des réponses assez variées, et il me conseillent un OTl de ce genre (
http://www.passiondiy.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=7 ou
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... e1_prj.htm).
Ciloas, on peut effectivement faire des amplis avec une sortie sur transformateur (TC) c'est ce qui ce fait en général pour les enceintes, à part quelques circlotrons et les hybrides. On peut en faire un petit boîtier externe qui contient un transformateur d'alimentation torique qui fera une adaptation en impédance (il ne sature pas car on utilise quand même un condensateur de couplage). C'est un peu ce qui est fait sur des circuit "parafeed" ou l'espressivo. Je pourrais en mettre un pour essayer le montage avec des casques faible impédance.
