74 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, dr rotule, Fre.Mo, Laurent993, Luc021, matrox445, max-art, moudugnou, Nimaj44, pereti, Pif on ze net, porciprince, retour1984, Tibezia et 232 invités
Info Construction futur salle home-cinema dédiée
Salut snake38 en faite tu ne coupe que la 1 er et la derniere pour finir et pour la deuxieme couche tu recommence du meme cote avec une plaque entiere et tu coupera la derniere pour finir
- rocco57
- Inscription Forum: 23 Aoû 2010 22:36
ok maintenant je comprend mieux concernant la coupe des panneaux et la deuxième couche.
Par contre la deuxième couche sera vissé sur la première donc il faut des vis assez long pour atteindre le montant en métal ?
Et comment sa voir si on tombe bien sur le montant en métal vu qu'elles vont se chauvaucher ?
Autre question comme je disais vu que d'un coté j'ai mon mur en brique est ce nécessaire de mettre du placo des deux cotés de l'ossature métallique ?
- snake38
- Inscription Forum: 22 Oct 2007 19:57
Non pas besoin de placo des deux côtés et de toute façon tu ferais comment pour le visser ?
Il faut effectivement des vis plus longues que celle en 35mm habituelles. Quand tu visses, tu sens quand tu touches le métal. Tu prends les repères qui sont indiqués sur les plaques pour visser.
- r2lorme
Ok merci bien r2lorme je vois déja maintenant bien mieux comment attaquer mon mur en moellon pour faire mon mur placo.
Par contre petite question que me conseillerez tu comme type d'isolant (laine de verre de roche et quelle densité , épaisseur) ?
- snake38
De plus faut t'il mettre de l'isolant d'abord contre le mur en moellon + entre les rails ?
- snake38
On peut. Mais ça coûte plus cher.
On le voit dans la doc placo ce type de pose.
- r2lorme
Par contre j'hesite encore sur l'epaisseur de l'isolant à l'avant de la salle à utiliser et quelle densité ?
- snake38
Par contre j'ai appercu sur plusieurs forum des personnes ayant installé des kit de ciel étoilé.
Je trouve sa génial et je pense réaliser ce genre de chose mais pour réaliser un faux plafond dans mes combles qu'elle serait le meilleur matériaux pour ce genre de plafond ? placo ? bois ?
- snake38
Je vais m'attaquer à l'isolation de mon plancher dans mes combles.
Me conseillez vous plutôt:
1° d'isoler entre les fermettes avec de la laine de roche (densité + épaisseur ?) + bande isolante sur les solives + osb
2° Ou bien alors laine de roche entre les fermettes + rocksol en 20mm + osb ?
Je viens d'aller faire un tour dans un magasin de bricolage à coté de chez moi et le vendeur m'annonce que pour de l'isolation phonique sa ne sert à rien de prendre de l'isolant en forte densité !! au contraire moins c'est dense et plus sa isole du bruit
Est ce vrai d'après vous ?
Merci a tous pour vos infos
- snake38
Je ne suis pas sûr que le rocksol soit prévu pour un plancher discontinu, moi je prendrais la solution avec bande sur les solives.
C'est ce que j'ai fait, c'est en tout cas nettement mieux que sans les bandes d'isorel.
- r2lorme
Bonjour r2lorme et merci pour toutes tes infos précieuse !!
Je pense aussi qu'avec des bandes de résiliant collées sur les solives sa sera mieux surtout que comme tu le dit si bien les solives ne sont toutes toutes bien droites.
Par contre qu'en pense tu coté densité laine de roche ? est ce veridique les propos de ce vendeur ? et pour soler entre les fermettes j'avais prévu de mettre ce genre d'isolant :http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1285873270832&1285873270832.pos=14&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl= est ce suffisant comme densité et épaisseur ?
- snake38
Les liens leroy ne fonctionnent jamais. Je te conseille simplement une laine de roche ou autre de l'épaisseur de tes solives minorée de 3-4 cm pour avoir une lame d'air en dessous de ton plancher pour que ça ventile naturellement et évite tout problème d'humidité ou condensation.
- r2lorme
Pour info ce produit fait 200mm d'epaisseur pour 23kg/m3 de densité.
D'après vous est ce trop faible comme densité ? sinon pour la lame d'air j'y ai pensé pas de soucis.
- snake38
Prendre une laine d'une densité entre 25 et 30kg/m3.
Plus d'infomations sur ce post :
viewtopic.php?p=174109740#p174109740
- sonatine
ok merci du renseignement je vais partir sur ce genre de rouleaux 26kg/M3 alors plus pratique pour moi à mettre dans les solives .
Sinon plus tard pour mon isolation coté écran ou il y a actuellement un mur en brique creuse quel genre d'isolant ? panneaux ou rouleaux et quelle densitée ?
- snake38
74 messages
