53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
Préamp C22 ---> SRPP 6SN7
Yep, c'est chaud.
- breizheau
Quelques questions :
Que pourrais-je mettre en valeur pour la première capa ? est-elle indispensable ?
est-ce que les autres ça va ? ( je me suis basé sur les valeurs du schéma initial)
la tension pour le 100uF c'est combien ?
et pour finir le 2p2 styroflex, quelle tension ?
C'est pour la liste des composant... ce sera surement des auricaps/400v
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
oui on peut pas l'éviter
a partir de 220nF ,
la 100uf 16V c'est ok
2p2 en 400V
a partir de 220nF ,
2p2 en 400V
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Ok merci, va pour des 0,47uF pour les capa d'entrée.
je te remercie Catsiano.
- Duch.com
Liste Composants Préamplificateur C22 MCINTOSH Modifié.
1 Canal :
Condo Auricap 400v :
0,47uF 12,75Dol
0,22uF 10,75Dol
0,68uF 11,95Dol
Styroflex 2p2/400v
Silmic 2 100uF/50v 0,8€
Resistances :
1K HQ 1/2W
100 HQ 1/2W
470K 1W
10K 1W
470 3W
1M 2W
1K 2W
100K 2W
270K 2W
22K 2W
Tubes :ECC83 12AX7-EH x2 30 Dol
ECC82 12AU7-EH x1 15 Dol
Socket 9Pin PCB x3 3,5Dol/p
Alimentation Double Canal:
Transformateur Torique Primaire 230v secondaire 1x 250v (200VA) 1x 9v (50VA) 57€
HT:
0,47R > 20W Transistor NTE MJ10012 8,46€ + Rad
4x diodes VS-8E2TH06-E 6,60€ + rad To-220
8x Mcap 0,1uF/630v 17,52€
1000uF/400v Epcos 24,3€
1500uF/400v x2 67,16€
Inductance 10H 500ma 53Ohms Hammond Drossel 193Q (72,45€)
Diodes 1N4007; BYV28-600
Zener 100v 3W; 200v 3W 0,8€
4,7K 3W
BT (filaments)
0,47R 10W x2 LM338 3 €+ Rad
22000uF/16v 5€ Chemi-con Diode 1N4004
0,1uF/250v x2 Audyn Cap 0,9€ Diode 1N4007
10000uF/10v 1,5€ 220R
4700uF/10v 1,3€ Pot 2,2K
0,47uF/250v 1,15€ pont de diodes droits+ rad
47nF/200v
répartis sur 3 boutiques : Farnell (très bien mais cher) Tubestore (frais de port ?) et biensûr Audiophonics. (certains condos + chassis rca selecteur potar...)
Si vous avez mieux (tubes et magasins, je suis preneur.)
1 Canal :
0,47uF 12,75Dol
0,22uF 10,75Dol
0,68uF 11,95Dol
Styroflex 2p2/400v
Resistances :
1K HQ 1/2W
100 HQ 1/2W
470K 1W
10K 1W
470 3W
1M 2W
1K 2W
100K 2W
270K 2W
22K 2W
HT:
4,7K 3W
BT (filaments)
47nF/200v
- Duch.com
- Duch.com
J'ai reçu les composants... je suis emm..dé, j'ai commandé une inductance de 5H 26Ohms au lieu de la 10H ( histoire de taille) Elle est aussi ENORME !!!!! 5 Kil la bête !!
Manque plus que quelques condos de déparasitage, le transfo d'alim et le chassis, mais c'est là ou ça coince... il devra être gros !! moin qui pensais le caser en 2U c'est mort.
Et bien sûr le PCB, heureusement il y a photoshop.
- Duch.com
à droite une partie de l'alim du Zenquito... velue aussi
- Duch.com
Perso, je trouve que l'alim HT est plus que sur-dimensionnée, c'est plutot pour alimenter un ampli à tubes.
Du sur-dimensionnement, decoule un surcout , alors que pour alimenter ton preamp, soit 40mA grosso modo, avec une self type 157M, et 2 condos de 400µF, tu en avais pour 40 euros..
et 5kgs de moins
R.C.
et 5kgs de moins
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
CIU a écrit:Bonjour,
et 5kgs de moins
R.C.
Bonjour Duch.com
Une visite entre voisins, je viens d'Optimisation Pré Cochet P3 .
Je me posais la même question que CIU, une alimentation aussi dense pour une paire d'étages ligne qui tirent si peu de courant, est-elle vraiment justifiée ?
La régulation donne un meilleur comportement en BF et lisse les variations du secteur. Dans le genre, Conrad-Johnson régule bien et filtre seulement avec une dizaine de uF en polypro. Sur le P3 Cochet (phono + ligne, 4 triodes), il y a simplement à l'origine une cascade RC avec plusieurs condensateurs de 150uF. J'ai supprimé certaines résistances et monté une self 15 H 50 mA 300 ohm CME-Hexacom (28 € +fdp Saint Quentin Radio). Cela m'a permis de gagner plusieurs dizaines de volts et de lisser efficacement la HT. L'ondulation résiduelle n'est pas mesurable en tête des résistances d'anode.
Avec ton montage, tu devrais pouvoir faire de économies sur les capas, surtout la 1500 uF de sortie.
Pour le chauffage, c'est une autre histoire. Un bon filtrage des filaments me parait essentiel. Je recommanderai les régulateurs low-drop LT1083/4/5 qui tolèrent un lissage moyen en entrée.
Autre remarque, le montage à 3 tubes avec cathode follower est un vrai bonheur par rapport à un "2 tubes" (comme *lien P3 étage ligne modifié*) : pas de capa dans la CR, impédance de sortie faible, moindre distorsion et meilleure bande passante (les deux premiers tubes ont du gain). J'ai bien envie de me lancer dans un montage comme le tien avec tous les composants qui me restent des essais sur le P3 ! Où t'es tu procuré le circuit imprimé de ton préampli ?
Renaud
devenir immortel grâce au téléchargement de la conscience... en analogique, et sur vinyle, évidemment
ercana - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2008 19:15
J'avoue avoir "légèrement" sur-dimenssionné l'alim...
Mais bon ,c'est là...
La carte préamp c'est ebay, je te filerai le lien si tu veux
- Duch.com
Duch.com a écrit:La carte préamp c'est ebay, je te filerai le lien si tu veux
Le CI de 8audio, je suppose...
Comme dit Catsiano, il logique de faire entrer le cathode follower dans la boucle de CR, à la manière du Conrad-Johnson PV-6.
Après, il faut couper le pistes du CI à la fraise diamantée pour redessiner le circuit. Juste une question d'esthétique.
Renaud
Oui, 8audio.
Après, couper les pistes, je préfère un montage "pas en l'air" mais presque...
La suite bientôt,
La suite bientôt,
- Duch.com
Duch.com a écrit:Oui, 8audio.
La suite bientôt,
Certes, certes. Un montage en l'air offre des avantages surtout avec les énormes capas polypro "audiophiles". Mais un beau CI c'est pas mal.
Attendons la suite.
53 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
