j'ai depuis peu un preamp SPL Volume 2 à base d'aop TL071 et TL072, 2 TL071 sont monté sur socket, on peux donc les remplacer facilement, j'aimerais savoir si l'OPA627 serait indiqué pour replacer les AOP sur socket, ou à éviter dans ce role?
je dois aussi essayer des AD844 (conseillé par un gars sur audiofanzine), des des OPA134 et des Audio-GD SUN ( que j'ai déjà mais me manque les extensions).
Photos internes du machin sur cette page:
viewtopic.php?f=1034&t=29934784&hilit=SPL&start=105
Merci pour vos retour sur la possibilité d'utiliser les OPA627
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 58 invités
Remplacer AOP TL071 par OPA627 sur preamp?
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
- Skeb
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
Tu peux tenter le coup sans risque. Tu n'auras pas de mal à trouver mieux que les AOP d'origine, l'OPA627 est réputé, le 134 est bien aussi, il y en a d'autre. l'AD844 n'est pas tellement fait pour l'audio, et il n'a pas entrée en Jfet.
Un petit CR de tes expériences nourrira un débat qui n'en finit pas sur le classement des meilleurs AOP en audio
- fiscal
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Ok merci, je me posais la question car il est souvent utilisé dans des lecteurs CD ou DAC, mais j'en ai pas entendu parler dans un préamp.
L'AD844 était conseillé par un gars sur audiofanzine, je ne sais pas interpreter les datasheet pour vérifier si théoriquement 1 AOP plus indiqué ou meilleur dans tel ou tel application.
Donc pour toi autant essayer directement les OPA 134 et OPA627
- Skeb
Perso je laisserai tomber l'AD844. Autant le dire tout de suite l'OPA627 est très cher en version DIP8. Si tu es riche ( ) vas y sans compter! Tu peux aussi essayer le très modeste NE5532, pour voir si il y a une vraie différence de son (le standard depuis une trentaine d'année), pour faire echo a une autre conversation à propos des ampli OP en audio
- fiscal
Ok je tire un trait sur l'AD844.
OPA627 coute 35€ l'un en DIP8 soit 70€ la paire chez Electronique diffusion, c'est cher s'il n'apporte rien ou pas grand chose, ce n'est pas si chère s'il apporte une amélioration très sensible sur mon preamp.
J'ai oublié de dire que j'avais déjà mis des NE5534 hier à la place des TL071, la restitution m'a paru plus naturelle mais je compte faire un retour arrière pour vérifier pour confirmer.
J'ai aussi des AOP Audio-GD SUN, mais il me manque pour l'instant des cables d'extensions pour arriver à les loger (les sockets sont un peu trop rapproché pour eux)
D'ailleurs sachant que j'ai ces AUDIO-GD, est-ce que cela vaut le coup d'essayer les OPA627?
Je pensais essayer les OPA627 car pas de problème de déport comme sur les AUDIO-GD
- Skeb
Ah j'oubliais avant d'investir 70€ dans 2 OPA627, est-ce que je peux tester des AD797?
- Skeb
Ben oui, tout est permis
- fiscal
Ok merci mais j'attendais un peu plus d'info
genre oui cet AOP est tout indiqué dans cet fonction ou pour remplacer un Tl071 en général
Tu veux pas être un peu plus précis stp?
J'ai lu ça:
GENERAL DESCRIPTION
The AD797 is a very low noise, low distortion operational amplifier ideal for use as a preamplifier. The low noise of 0.9 nV/√Hz and low total harmonic distortion of −120 dB in audio bandwidths give the AD797 the wide dynamic range necessary for preamps in microphones and mixing consoles.
Furthermore, the AD797 has an excellent slew rate of 20 V/μs and a 110 MHz gain bandwidth, which makes it highly suitable for low frequency ultrasound applications
et :
APPLICATIONS
Professional audio preamplifiers
IR, CCD, and sonar imaging systems
Spectrum analyzers
Ultrasound preamplifiers
Seismic detectors
Σ-Δ ADC/DAC buffers
Par contre je crois que ce n'est pas un Jfet, génant? ça va diminuer l'impédance d'entrée de mon préamp?
J'ai lu ça:
GENERAL DESCRIPTION
et :
APPLICATIONS
Spectrum analyzers
Seismic detectors
Σ-Δ ADC/DAC buffers
- Skeb
En fait, l'AD797 est un très bon AOP sur le papier, l'un des meilleurs. Mais si tu continus tes recherches, tu va en trouver d'autres, chaque fabricants en propose deux ou trois excellents.
Je ne peux pas les classer par ordre de préférence, d'une part parce que je les connais pas tous, et d'autre part parce que çà dépend aussi et surtout de la fàçon dont ils sont utilisés (tous ce qu'il a autours...), et enfin je ne suis pas l'expert des AOP, je te donne mon avis pour t'aider
Le conseil le meilleurs qui soit est d'essayer soi même.
Donc, l'OPA627 est une référence, l'AD 797 aussi, l'OPA 134, est fait spécifiquement pour l'audio, le NE5534 est un grand standard, l'OPA604 est un spécifique audio,le LME49880 est en tête de liste sur le papier (c'est un double). Liste non exhaustive. En général, les AOP à entrée FET sont recommandés pour les applications audio, car ils génèrent moins de distorsion sur les harmoniques impaires que les autres (entrée bipolaire).
Bref, tous ces AOP sont excellent pour l'audio, tu peux faire les essais sans crainte! Mais si tu veux tous les essayer tu va y passer ton année, et ton porte monnaie Choisis en trois ou quatre et passe un bon moment pour écouter la différence (qui sera très minime, peut-être même imperceptible).
Voilà, à toi de jouer!
- fiscal
Ok merci
les NE5534 je les ai déjà, un forumer me propose des 627BP et je vais tenter les OPA134, c'est déjà pas mal
- Skeb
Aller c'est cadeau avec les OPA627BP
- NETeagle2k
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 19:38
- Skeb
LME49710 ?
- breizheau
On te file des OPA627???
Alors tu as le budget pour tester aussi des analog devices et des national semi
- fiscal
Alors il te reste le budget pour tester aussi des analog devices et des national semi
- fiscal
20 messages
