Pas bête
Mais je sais pas si ça serait bon au niveau dissipation .??
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Nixma et 75 invités
UP : 2 blocs mono ?
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Je n'y connait rien de ce point de vu mais si c'est calculé correctement ça devrait le faire par contre il sera probablement plus grand que les rad des UP standard en terme de surface pour dissiper autant.
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
il est possible d'acheter les heat sinks hifi2000 seuls visiblement.
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat150_l2.php?n=1
- thom38
- Inscription Forum: 02 Mar 2009 18:21
Le souci c'est que l'épaisseur de la semelle n'est pas spécifiée.
- curieux31
chris.c a écrit:Ah ben alors un tuck de ce genre :
Mais à l'échelle d'une carte UP pour la loger au centre ne sera peut-être pas si cher à faire faire sur mesure.
coucou
déterrage de post
j'ai pas eu de temps pour bricoler ces derniers temps,du coup j'avais laissé dormir ce canal mono.
l'idée de faire un u sur mesure de l'ami chris me chauffe grave.
et donc du coup je me demandais si en fixant la carte d'ampli,dans le fond, que l'on aura remplacé par une plaque d'aluminium de plus d'1 cm de hauteur, d'un boitier hifi 2000 2u avec des radiateurs et en rajoutant un radiateur peigne parallèle aux autres,à l'intérieur du boitier.
vous en pensez quoi?
en terme de dissipation ça devrait le faire...
en plus ça permettrait de séparer l'alim
a bientôt
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
L'idée est séduisante ... mais ça me parait juste pour la dissipation. Il n'y aurait que la 1ere ailette en contact avec les transistors. Ca ne fait pas beaucoup.
Perso je m'oriente vers ma 1ere idée : 2 rad ( comme le up ) entre lesquels vient se positionner sur le bas une plaque en alu : on obtient donc un U. Sur le fond du U on fixe le PCB de l'ampli, et sur les cotés les transistors.
Si quelqu'un est intéressé, je vais ( très ) bientôt passer commande des dissipateurs ( environ 40€ HT / dissipateurs ), puis du reste du boitier.
- curieux31
En fait l'idéal serait un mixte de 2 solutions
- curieux31
ben non curieux,les irfp seraient montés sur les rad
c'est pour ca qu'il y a un radiateur peigne en plus a l'intérieur du boitier
y a que les 2sc et les 2sa qui seraient sur le fond du boitier
40euros le dissipateur c'est pas un peu chero
- divaman
- divaman
divaman a écrit:ben non curieux,les irfp seraient montés sur les rad
Tu peux faire un dessin . Comme je le comprend, il n'y aurait qu'une ailette qui serait en contact avec une rangé de transistors
divaman a écrit:40euros le dissipateur c'est pas un peu chero
C'est avec les trous taraudés.
- curieux31
curieux31 a écrit:divaman a écrit:40euros le dissipateur c'est pas un peu chero
et hors taxe et sans porc
As-tu envisagé la réalisation de bloc mono avec l'alim dans chaque bloc ? avec ta plaque de 10mm au fond et des dissipateurs de ce type :CO 2708P (http://www.seem-semrac.com/seem/1Dissip/dissipat.htm)
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
euh,je sais pas faire
ben en fait c''est un rad de chaque coté de la carte up avec les irfp sur les radiateurs,relié par le fond du boitier
- divaman
fostexman a écrit:curieux31 a écrit:As-tu envisagé la réalisation de bloc mono avec l'alim dans chaque bloc ? avec ta plaque de 10mm au fond et des dissipateurs de ce type :CO 2708P (http://www.seem-semrac.com/seem/1Dissip/dissipat.htm)
Non. Pour moi le but est d'avoir un ampli assez compact quitte a avoir plusieurs boitiers.
J'avais quand même pensé à cette solution au début mais le boitier serait très profond. De plus le PCB de l'alim n'ayant pas le même gabarit que celui de l'ampli, ça pose des pb d'agencement.
- curieux31
Voici un schéma de principe du boitier :
- curieux31
