Un peu mieux avec du câble HP à la place des straps.
J'ai réussi à voir le potentiel, en les reculant de 1m, et en reculant le canapé d'autant.
Pas du tout WAF compatible, mais la c'est
EDIT:
En surfant sur le net, j'ai trouvé une info intéressante:
Pas de demi-mesure : contre le mur arrière ou suffisamment éloignée
Soit vous plaquez votre enceinte au mur (en sachant que de la sorte, les graves seront naturellement favorisés - la plupart des enceintes "de bibliothèque" sont conçues pour être linéaires avec un tel placement), soit vous l'éloignez d'un mètre AU MINIMUM. Entre ces deux points, vous aurez des problèmes dans le grave, c'est inévitable.
En effet, dans les graves et le bas-médium, autant d'énergie part vers l'arrière que vers l'avant. Celle qui va en avant est "utile" ; celle qui part en arrière est réfléchie par le mur, obstacle solide, et revient. La théorie mathématique veut que la combinaison son direct/son réfléchi provoque une annulation "complète" (ils ne connaissent guère la nuance, ces matheux !) du son dont la demi-longueur d'onde correspond à la distance enceinte/mur arrière. Exemple : 3 m = trou à 29 Hz, 2 m = trou à 43 Hz, 1 m = trou à 86 Hz (ce qui correspond à peu près au "mi" grave d'une basse). Et voilà comment on se retrouve avec des enceintes droites jusqu'à 50 Hz, mais qui ne créent pas de grave !
Vous vous dites "Je peux égaliser !!". Que se passera-t-il ? Certes, vous créerez plus d'énergie directe, mais celle-ci donnera plus d'énergie réfléchie - et leur combinaison s'annulera toujours au même endroit. De plus, il pourra produire d'autres phénomènes parasites, de rotation de phase notamment. Bref, on ne fait que dégrader le signal...
J'ai donc collé mes enceintes au mûr...et là...
Un peu moins bon que l'éloignement de 1m, mais franchement pas mal !
Et madame préfère, donc bon compromis trouvé !
Je garde donc les Modena, au revoir les Enzo Ref, avec lesquelles j'ai passé de bonnes années.
Enfin au revoir, elles sont pas vendues....même au tiers de leur prix...
