EDIT :
Arret du projet DIY cause perte d'emploi. Tout est à vendre.
Faites vos demandes par MP, j'ai pas mal de pièces. Transfos, condos. LM et TDA, toutes sortes de resistances, cables HP et de modulation, radiateur...
Je vais me lancer dans la construction d'enceinte large bande à base de MarkAudio Alpair 10. J'aimerai aussi faire un ampli diy
Je me rappelle vaguement mes cours de technologie au collège ou je plongeai les circuits dans un liquide avec des électrodes. Je n'ai pas le matériel pour faire ça chez moi donc je vais devoir acheter un kit tout fait.
J'avoue que le principe du classe D me plaît bien et la plupart de ses utilisateurs en son content. Mais je crois qu'il est plus difficile à mettre en œuvre ? Il faut une alimentation supplémentaire de 5V. De plus je suis perdu entre tous les kits existant. Hypex, NewClassD, Audiophonics Tripath...
Pour info, l'impédance de l'enceinte est de 6 ohm au minimum et de 40 ohm au maximum, 18 volts suffisent à faire dépasser le Xmax du Hp.
Je joue la sécurité en prenant une tension de 24V, la loi d'ohm (ça remonte à loin, dites-moi si je me trompe !) nous dis qu'avec ce voltage il faut 4 ampères soit 96W sous 6 ohm . J'ai bon ?
90W feront donc l'affaire ! Je prends quel kit ?
Merci pour votre aide.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
Personne pour m'aider à choisir un bon ampli ?
- Maeliss
- Inscription Forum: 07 Oct 2010 19:47
Maeliss a écrit:Personne pour m'aider à choisir un bon ampli ?
Je dis Class D ...
J'ai actuellement Mark Audio CHR 70 + Tripath 2020 un regale ...
Le moins cheres pour te faire une impression ce sont les Module Ampli de Ebay avec des 2020 apres je te conseille de lui bricole un vrai alim 12V Budget 40€ ampli et 40€ alim
http://cgi.ebay.fr/2-100-watt-4ohm-TK2050-Class-D-Audio-Amplifier-Board-/230524834933?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item35ac59d475
Celui la pour sont prix vaut le cout d'etre test car avec un bonne alim il en donner pour son argent
http://cgi.ebay.fr/Lepai-TA2020-Class-T-Amp-Mini-Stereo-Amplifier-20WX2-/130434580394?pt=Car_Amplifiers&hash=item1e5e81bfaa
http://cgi.ebay.fr/Class-T-Amp-TA2020-Tripath-Hi-Fi-Stereo-Amplifier-SA-36-/270646338059?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f03c7620b
Sinon les carte Audiophonics sont certe peut-etre un peux plus performante mais sans boitier et beaucoup plus chere ... En DIY vaut mieux prevoir petit o debut pour ne pas finir avec un usine a Gaz et vendre un rein pour HT le tweeter qui va bien
- metlili
- Inscription Forum: 21 Fév 2010 4:40
- metlili
- metlili
Merci pour tes réponses Metlili
Mais après lecture de nombreux avis sur Diyaudio, mon cœur à choisis, ce sera un Gainclone à base de LM3886.
J'ai été au plus simple dans le schéma de l'ampli.
- Maeliss
J'ai choisis des transfos de 225VA. En cours de livraison.
J'essaye maintenant de réaliser un schéma de câblage des masses.
Pour l'étoile de masse il doit y avoir :
La masse de l'entrée RCA;
Le -0v et +0v après les condensateurs de filtrage;
Le - du haut-parleur;
Le pin 9 du LM (avec la résistance contre réaction);
Le pin 7 du LM.
J'en oublie ? La semelle du LM peut être ?
Si je souhaite blinder le câble RCA interne, le blindage est mis à la masse des deux côtés du câble ? D’un seul ?
Est-ce que je peux séparer les point de masse, en faire un pour les signaux de faible intensité (RCA et pin9) et un autre pour l'alim et le hp ? Qu’apporterais ce montage ?
Le pin 7 du LM.
- Maeliss
- zorb
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 16:22
Merci beaucoup Zorb
J'espère que la livraison de selectronic ne prendra pas 2 semaines...
- Maeliss
Transformateurs reçus
Il me reste à commander des dissipateurs et à faire un boitier. Je pense utiliser du plastique genre PVC de 5mm d'épaisseur (récup)
L’ampli sera sur deux étages, L'alimentation en bas (Transfo + diodes) La partie amplification en haut (Condos de filtrage, LM et radiateurs) Les deux parties seront séparer par une plaque de métal pour éviter tout rayonnement.
Pour la version finale de l'ampli en 7.1 il y aura donc :
8 Transfo 225VA 2x24V (ils passent sans problème dans un boitier de 45*45);
16 ponts de diodes 600V 35A;
16 condensateurs Philips 22000µF (j'hésite entre le FRS et TFRS);
8 LM3886;
8 Dissipateurs;
Peut-être un filtre secteur.
8 LM3886;
8 Dissipateurs;
- Maeliss
Je suis en train de monter un ampli très similaire, un gainclone 7.0, il me reste à acheter les alim et assembler tout ca (j'ai pris un boitier 4u hifi2000)
Par contre le ".1" si tu veux utiliser 1 seul lm3886 pour alimenter un caisson basse ca me semble très juste !
J'ai mis un peu ce projet de coté pour me concentrer sur la construction de ma salle dédiée, alors j'attends ton retour d'expérience avec impatience
Que comptes tu utiliser en préampli ?
- patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
Un petit lien. Je suis parti sur du LM4780 : c'est 2 LM3886 dans une seule puce...
viewtopic.php?f=1056&t=29807048
Le sujet est long, donc à explorer...
J'ai pris 5 puces LM4780 donc au total ca reviens à 10 puces LM3886, dont certaines sont en parallèle (3 enceintes de devant)
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Après une longue période d'absence (J'ai passé mon permis ).
Je reviens vers vous pour ce projet de Gainclone. J'ai maintenant la quasi-totalité des pièces chez moi.
Il me manque un radiateur et quelques bricoles pour le boitier.
Pour le radiateur justement, je ne sais pas quel modèle prendre, je suis perdu avec les "C/W.... Je n'y comprends rien.
Comment déterminer la taille de mon radiateur ?
- Maeliss
Tu trouveras des reponses ici : http://www.technologuepro.com/technolog ... ologie.htm
Dans mon sujet GC aussi.
Si tu prends des Dissipateur type Peigne de 4cm de profondeur, tu doit tourner vers 0.4°C/W
http://www.arcel.fr/IMG/pdf/AR300_fr_v1-0.pdf
- Aceditnanar
24 messages
