Bonjour à tous !
Quelqu'un a t il essayé ?
J'ai la place dans mon jardin, mais la question de l'isolation se pose...et tellement plein d'autres problèmes mais simplement est ce possible ?
Un ptit exemple :
Des avis ? merci !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, BrunoPrata, Corto77, hbcine, Lazer127, sebamand et 155 invités
salle dédiée dans garage en bois : possible ?
- Ycooper008
- Inscription Forum: 04 Mai 2009 19:43
Pourquoi pas ... certain construisent des salles HC dans leur dressing
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
bonjour pourrais tu me dire les dimension et la hauteur interieur stp ????
- tito0606
- Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
Bonjour ! celui ci je ne connais pas ses dimensions mais celui que j'ai repéré fait 3m X 5m (dimensions utiles intérieur). donc avec une bonne isolation ça donnerait du genre 2.5m X 4.5m.
Un peu juste mais bon ....
- Ycooper008
le problème est que tu n'auras AUCUNE isolation phonique.
Il faut donc que tu sois dans un environnement parfaitement silencieux, pour ne pas être gêné par des bruits extérieurs...
Et que tu acceptes de faire beaucoup de bruit dans le voisinage (genre gros car-audio), mais surtout que tes éventuels voisins l'acceptent
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Du blaxon sur les parois côté intérieur (pour réduire les vibrations) puis, deux épaisseurs de panneaux de laine de roche (2x80mm) en pose croisée et scotché, et enfin un structure bois + 2 peaux de BA13 en pose décalée ... là normalement, les voisins n'entendront pas grand chose et tu n'entendra pas non plus les bruits extérieurs.
Épaisseur totale du doublage : environ 22cm.
- téachix
moi je ferais une isolation exterieur PHOTINQUE ET THERMIQUE + bardage et crepis ou finition bois et a l'interieur une isolation phonique mince avec barge et tissu tentu ( 5 cm ) apres faut voir ce que tu veux comme finition dedans ...
Sa te ferais une dimension de 2.90 par 4.90 ces deja bien .....
- tito0606
L'inconvénient avec ta solution tito, c'est qu'il va falloir déposer une déclaration préalable voir un permis car dans ce cas, la construction n'est plus provisoire.
- téachix
a ouai .. oupsss...
et si tu fait un barage 10 cm avec des lte en bois par dessus ces démontable donc plus de demande non ???
et entre le barage tu fixe l'isolant ...
- tito0606
Là c'est jouable oui.
- téachix
tito0606 a écrit:a ouai .. oupsss...
J'ai pas compris ce que tu penses faire !!! peux tu développer voir même faire un schéma ?
Merci de vos impressions
- Ycooper008
téachix a écrit:L'inconvénient avec ta solution tito, c'est qu'il va falloir déposer une déclaration préalable voir un permis car dans ce cas, la construction n'est plus provisoire.
De toute façon, dès que tu installes un abri dans ton jardin, une déclaration préalable est obligatoire! S'il fait 20m2 ou plus c'est un permis de construire...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Dans notre cas il fait 3m X 5m soit 15m2 !!
Donc pas de permis (il vaut mieux sinon c'est une grande pièce en plus pour les impôts locaux)
En fait il faudrait savoir quelle est la meilleure isolation °C et dB possible en un minimum d'épaisseur puis quelle est le meilleur traitement acoustique possible en un minimum d'épaisseur aussi.
Là est la plus grande question (sans parler qu'il faut ramener l'électricité, mettre une VMC dans tout ça...bref ! un projet long à réfléchir mais qui pourrait servir à beaucoup de passionnés en mal de place chez eux.
Merci d'aider !
Merci d'aider !
- Ycooper008
jeff51 a écrit:téachix a écrit:L'inconvénient avec ta solution tito, c'est qu'il va falloir déposer une déclaration préalable voir un permis car dans ce cas, la construction n'est plus provisoire.
... le plus c*n la dedans c'est qu'une DP est aussi compliqué à faire qu'un PC.
- téachix
Je me demande , si entre l'achat de ton abri ou la construction en dur de ton garage cela te couterais pas moins cher de le faire en dur ? . De toute façons il te faut déposé un dp et suivant la zone ou tu te situe c'est instruit de la même maniére que un pc .
Ma salle Finiici
Ampli AV : Onkyo 3007B ,Surounds 2 RS52 , Caisson 1 vélodyne cht 12 Q , Enceintes 3 GKF svp1000 mk 2 , Sources PS3 , VP Mitsubishi HC 7000 Tuner TNT HD Akira DHB-B36HU
- didier330
- Inscription Forum: 28 Sep 2009 21:00
22 messages
