Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 64storpa, aspro94, Bello78, coucouse, dml, ecoutervoir, Gaël, gwendal55, jice09, Junkyard, Kevin26, Knives86, Lobito94, Patbon21500, pem, pierrotdel86, Sebos13, shenos, vddan, ymlik et 135 invités
Quelle Box ????
Message » 13 Oct 2010 15:36
Bonjour à tous
mon WDHD TV vient de me lacher et je souhaiterais acheter une box pas trop chere mais qui comblerait les defauts de mon "feu" WD HDTV (rev1)
1) compatible avec les iso blurays depassant les 20go et les gros M2TS des blurays (depassant aussi les 20Go)
2) qui sache lire les enregistrements HD de la freebox par reseau filaire
3) si possible compatible dlna avec de preference avec la fonction serveur DLNA (facultatif)
4) avec une gestion des jaquettes ultra simple style yamj ou tvix
5) silencieuse (fanless de preference)
6) 24p auto
Pour l'instant je suis plutot sur le PLAYON HDmini ou le TVIX N1
Merci à vous :wink:
FREDD
Inscription Forum: 03 Avr 2002 2:00
Message » 16 Oct 2010 11:02
Si l'on s'en tient à ton objectif annoncée "une box pas trop chere mais qui comblerait les defauts de mon "feu" WD HDTV (rev1)", je te conseillerais le Asus O'Play R1 qui, pour 80-90 €, comble pas mal des défauts du WD TV (j'en ai un, également, et c'est pour cela que j'ai changé).
Car, par rapport aux points que tu énonces :
Bonjour à tous
L"Asus R1 lit sans aucun problème les ISO Blu-Ray et les structures Blu-Ray, sans les menus certes, mais avec les sous-titres, le chapitrage, et downgrade les formats audio HD (i.e. DTS HD vers DTS Core et DD HD vers DD). De plus, conversion aussi du DTS sans ampli HC pour lecture sur simple TV.
2) Je n'ai pas testé (pas de Freebox)
3) en principe, oui, mais pas testé, car je préfèrè lire directement sur disque dur connecté en USB, ou mieux, en E-sata (à ce titre, ne pas croire les "tests" des Numériques qui disent que le débit n'est pas suffisant avec ce boitier : je n'ai JAMAIS eu de ralentissement via cette connexion, que cela soit sur des BD ISO ou rippés, ou bien sur de MKV 1080p "lourds", du genre Avatar etc..)
Là, c'est la misère sur l'Asus R1 : pas de gestion des jaquettes ou autres pochettes de disque.
Par contre, la boite lit bien les fichiers lossless, genre flac etc...
De même, excellente compatibilité avec les fichiers video (il y en a plein que le WD TV ne voulait pas lire et qui passe nickel sur le R1)
Alors, après, il faut savoir si on veut regarder des jaquettes, ou bien... un film !
6) 24p auto
Silencieux : oui (pas de ventilo). De plus, ne chauffe pas beaucoup, et surtout (par rapport au WD TV), éteint les disques USB connectés lors la boite est éteinte !! (ça parait évident, mais cela ne l'est pas vraiment pour les gars de Western Digital !)
Pour le 24P, ce n'est pas "auto", mais c'est une sélection à part de la résolution.
D'ailleurs, à ce titre, la télécommande et la gestion des menus sont nettement mieux faites sur le R1 que sur le WD TV. Ainsi, quand on regarde un film et que l'on veut changer un paramètre, il y a un bouton "setup" qui, après avoir mis en pause le film, donne tout de suite accès aux menus de réglages , et après modification du paramètre, un appui sur ce bouton "setup" reprend le film là où il avait été mis en pause. (comparé au WD TV où il faut carrément arrêter le film et remonter dans toute l'arborescence, changer le paramètre, et redescendre de nouveau dans toute l'arborescence pour enfin le relancer...)
Enfin, dernier point que je trouve pas si négligeable : le R1 ne met pas 15 ans à reconnaître les disques qui lui sont connectés lorsqu'on l'allume (30 secondes max lorsqu'il y a 2 disques connectés)
PS : Autre plus, pour moi, qui pestait conne Western Digital à propos de cette absence :
le R1 gère parfaitement les DVD ISO et Rip, avec la navigation dans les menus etc...
Seule manque, à mon goût, une petite touche "menu" sur la télécommande, pour pouvoir revenir directement à un sous-menu du DVD lorsqu'on le lit.
Par contre, il y a des touches "audio" et "sous-titres" directement sur la télécommande, ainsi que le réglage du son (non fontcionnel si l'on sort en RAW sur un ampli connecté en optique - mais ça parait somme toute normal)
Stef61
Inscription Forum: 23 Sep 2008 22:21
Message » 16 Oct 2010 11:15
DUNE smart :wink: , la totale mais plus cher.
Netgear NEOTV 550
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 16 Oct 2010 19:45
Merci beaucoup pour vos reponses :wink:
Effectivement le ASUS , vu le prix à l'air pas mal du tout ...tu me confirmes qu'un bluray ISO ou M2TS de 20 à 40 go ne lui fait pas peur ?
C'est vrai qu'une gestion des jaquette m'aurait quand meme bien plus :( Je ne regarde pas des films tous les soirs et parfois je ne sais plus du tout comment choisir. Une petite jaquette avec le resumé et la durée , c'est quand meme bien sympa et pratique ....surtout avec le WAF :mdr:
Des tests deja sur le netgear 550 ?
Sinon le xstreamer sidewinder à l'air bien sympa aussi , pour un prix pas trop exorbitant ?
FREDD
Message » 16 Oct 2010 20:24
il ne faut pas non plus se focaliser que sur le prix, la stabilité du produit et le suivi des firmware est beaucoup plus important :wink:
costaud
Message » 16 Oct 2010 21:24
costaud a écrit:il ne faut pas non plus se focaliser que sur le prix, la stabilité du produit et le suivi des firmware est beaucoup plus important :wink:
Et le xstreamer , niveau stablilité et lecture de tres gros fichiers , c'est comment ?
Le netgear s'annonce pas mal mais je ne vais pas avoir la patience d'attendre aussi longtemps :-?
FREDD
Message » 16 Oct 2010 21:37
j'en sais rien, j'ai déjà donné avec la Xtreamer (1ère génération), c'est terminé pour moi :wink:
costaud
Message » 17 Oct 2010 10:51
Et bien, en fait, c'est simple, j'ai fait un RIP de Batman The Dark Night (par AnyDVD) et je l'ai lu sur l'Asus R1 : ça passe nickel, notamment les scènes en IMAX (e.g.début), qui ont un débit video plus que conséquent.
Bon, l'image est un (tout petit) pei moins "piquée" que quand je passe le BD sur mma platine dédiée (Panasonic BD55), mais c'est quand même très bon. (en fait, c'est la même chose avec le WD TV)
J'ai fait aussi un essai avec Iron Man ou Into the wild. Idem au niveau résultat.
J'avais aussi un rip de "The spirit". Sur l'Asus R1, ça passe sans problème. Sur le WD TV, ça saccade, pour se figer carrément au bout de quelques minutes.
Donc, ma conclusion, c'est que le R1 est nettement plus compatible sur les ISO Blu-Ray que le WD TV. En d'autres termes, je n'ai JAMAIS eu de problème à lire des ISO Blu-Ray sur le R1 (à contrario du WD TV, où là, j'ai eu quand même un certain nombre de dysfonctionnements)
En plus, le R1 fait le downmix des différentes bandes son HD (mais pas de bitstrem, par contre). Mais le plus important, c'est qu'il gère sans problèmes les sous-titres PGS des BD (sur WD TV, on peut toujours attendre !). Bien netendu, le chapitrage est aussi géré.
Enfin, le R1 gère aussi les structures BD (sans les menus) : soit on décide de lire ce qui'il y a dans le folder (il pose une question à ce sujet), et alors il lit les M2TS le plus gros (comme il le fait pour les ISO). Soit on décide de parcourir la structure, et alors, on est capable de lire les différents M2TS présents dans le /BDMV (en d'autres termes, les bonus).
A noter que c'est exactement la même chose avec les RIP et ISO de DVD (exploration de l'arborescence ou non), à la différence que le R1 prend totalement en charge les menus du DVD.
Pour ce qui concerne le suivi du produit, il y a régulièrement des mises à jour, avec des améliorations (si l'on se base sur les tests de Les Numériques, ils auraient été bien inspirés de faire un upgrade du firm de leurs appareils !), bien que les deux derniers firm n'améliorent pas grand chose mais apportent surtout des bugs (mais le downgrade de firm est très facile, vu qu'il suffit de mettre le fichier .img du firm à la racine d'un périphérique USB et de le sélectionner, sans avoir à faire des bidouilles comme sur le WD TV).
On peut constater le suivi et de l'évolution du produit ici (là encore, ça change du WD TV et de ses 2 misérables upgrades en 2 ans !) :
http://support.asus.com/download/downlo ... fr-FR&os=5
PS : Néanmoins, bien que très satisfait de ce boitier, je suis qand même à la recherche d'un boitier avec disque dur sur lequel je mettrai toute ma discothèque en Flac ou autre format sans perte, avec gestion des pochettes (c'est la seule chose que je reproche au R1). Je pencherais plutôt vers le Dvico S1, qui a l'air assez évolué et encore abordable (le Dune Smart cité plus haut est aussi pas mal, mais ça commence à faire cher, juste pour avoir la gestion de pochettes en plus. De plus, je ne vois pas la gestion des IFO dans les formats vidieo, mais juste Video-TS. Or, si pas de gestion des IFO, alors, pas de gestion des menus et chapitrages, voire même des langues et sous-titres si DVD "complexes" : ceux-ci ne sont lus que comme de simples fichiers Mpeg2 "à la queue leur leu", ainsi que le fait le WD TV, ce qui est rédhibitoire, par exemple, sur les DVD musicaux)
Stef61
Message » 17 Oct 2010 12:21
Mais si les images DVD ou BD sont gérée parfaitement sur les DUNE, comme si c'était les galettes originales :wink: , seule les platines à 2 balles ne les gères pas :mdr:
La qualité ça se paie :wink: et la possibilité d'upgrade hardware est unique (prochaine puce sigma design mi 2011)
costaud
Message » 17 Oct 2010 16:22
Stef61, le WD TV que tu compares avec l'Asus, est-ce la première version ou le Live ?
Pour ma part, j'ai le WD TV live et tous les fichiers vidéos passent (MKV 1080p, iso bluray...). Il n'y a que les MKV avec compression d'en-tête qui posent problème.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Message » 17 Oct 2010 16:39
Compression d'en- tête, tu peut m'expliquer?
Quel genre de problème ça pose ?
alexius
Inscription Forum: 12 Fév 2010 22:59
Message » 17 Oct 2010 17:01
alexius a écrit:Compression d'en- tête, tu peut m'expliquer?
Franchement, je ne peux pas t'expliquer car je n'ai pas tout compris mais il faut remuxer avec MKVmerge en appliquant la procédure suivante : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=174028054#p174028054
Le problème est qu'il n'y a pas de son ou pire encore, ça peut faire planter la passerelle.
vévé
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 17 Oct 2010 17:23
Le ASUS R1 accepte -t-il les DD formatés HFS+ (mac) sur son port USB comme le WD TV HD live?
Meme question pour le Dune Smart H1/D1/B1 avec un disque externe formaté mac?
merci :)
sodamail
Inscription Forum: 13 Oct 2002 16:31
Message » 17 Oct 2010 17:26
c'est juste que la dernière version de mkvmerge utilise la compression d'entête par defaut, et ça les platines multimédia n'aiment pas.
Il suffit de repasser avec mkvmerge mais en décochant l'option :wink:
costaud
Message » 17 Oct 2010 18:17
Merçi a vous deux :wink:
alexius
