Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 181 invités
UP : 2 blocs mono ?
Euh .... tu fixes les transistors sur la plaque et non pas sur les rads ?
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
ou encore un hybride avec un boiter 2U avec rad ; comme on ça fait un coté ou l'on utilise le rad vertical à la sauce Curieux avec le rad du boitier.
Et l'aute avec le rad horizontal à ma sauce à l'intérieur du boitier pour récuper un peu de place moi je crois que je vais partir la dessus.
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
curieux31 a écrit:Euh .... tu fixes les transistors sur la plaque et non pas sur les rads ?
Oui je pense pas que ce soit un problème du moment que la laison thermique entre plaque et rad soit bonne.
- chris.c
J'y connais pas grand chose en mécanique des fluides, mais a vu de nez, les radiateurs ne servent pas à grand chose dans cette config. C'est la plaque qui va tout encaisser dans un 1er temps, puis quand elle sera bien chaude, elle passera le relais aux rads ....
Mais ce n'est qu'une supputation.
Y'a t-il un pro dans la salle ?
- curieux31
C'est quand même pas simple c'est vrai.
Ca va se finir en ventil forcé si je le veux vraiment en 2U celui là
- chris.c
Par contre c'est plutôt un expert en thermodynamique qu'il nous faut
- chris.c
C'est plutôt ça effectivement
- curieux31
Je suis tenace avec mon 2U mais c'est vrai que ça semble quasi impossible mon truc ou alors en boitier de 600mm de longeur
- chris.c
Bon j'apporte mon grain de sel !
vous m'avez fait envis ,j'ai donc planché sur le sujet
j'ai coté un U de dimension 500x200 avec les cotés de 40 pour venir y fixer les rad epaisseur 3mm sont role n'étant pas de dissiper ,les rad sont là pour ça
tous les ci sont fixé sur le fond puissance,alim,puis trigger à coté du toriques
cout de la piéce chez seem 27€HT Avec tous les trous usiné m3 pour les ci et 4,2mm pour fixer les rad
les dissipateurs que j'avais prévu était ceux là :CO5063P http://www.seem-semrac.fr/seem/1Dissip/dissipat.htm
50€HT en noir
je passe commande sous peu il faut juste que je regarde si un autre rad ne serai pas moins cher
ça fait des dimensions totale de 350x500x116 sans pied
50€HT en noir
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
fostexman a écrit:Bon j'apporte mon grain de sel !
50€HT en noir
Salut ,
ils percent/taraudent à la demande chez seem_semrac ?
- androuski
Intéressant comme idée
Tu aurais un dessin de ce que ça donne ?
Ils seraient donc capable de faire un U à la demande chez Seem ?
- curieux31
ils sont usineurs
donc oui pour mon projet j'ai fait le schemas sous drafsight comme ils sont sous solidworks ils récuperent mon fichier dwg en natif
j'ai dimensionné mon u avec angle et rayon de pliage disposé lesperçage et perçage/taraudage comme je le souhaité
il faut 15J pour le devis et 4 semaines de délais pour la réa
- fostexman
'jour fostexman,
J'avoue avoir du mal à imaginer ton layout. Peux tu faire un petit sketch d'ensemble, même à main levée ?
Je vois mal de la tôle de 3 mm servir de support rigide à tout ça...
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
sg2 a écrit:'jour fostexman,
Cordialement,
Stéphane
alors 3mm c'est largement suffisant testé est verfié j'avais des doutes mais monté en test sur du 2mm cela me convient déja
de plus la largeur est faible et le plis renforce la longueur j'ai aucun probleme de ce coté là
sur la longueur des 2 coté il y a les dissip en 75/114mm sur les 500 de long
voici le plan note je ne suis pas un expert en cao je suis tres novice mais ce plan est validé par seem donc je suis arrivé à ce que je veux
Uploaded with ImageShack.us
- fostexman
fostexman a écrit:ils sont usineurs
Merci pour ta réponse
- androuski
