Qu'est ce que ça va apporter par rapport à l'utilisation que du 7002 en 7.1 ? plus de stabilité dans le son...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE, mouchli, Rookie57, themouloud, viazac et 466 invités
Oui, et probablement plus de tenu et de dynamique dans le grave, une sensation d’ampleur et de puissance supérieure.
Vu que l’ampli sera soulagé, il va mieux gérer les enceintes qu’il aura à alimenter, je pense que l’idéal est de lui confier les deux principales, et à ton SR7500 les 5 autres.
Je serais tenté de dire : dans tous les cas essaies tu verras bien ...
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
comment pouvez vous faire pour que le sr 7500 soit en bloc de puissance ?
- astrom
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 0:24
je pensais mettre aussi le caisson avec les 2 iQ90 sur le 7002 et donc le reste sur le 7500 avec les pre-out (de mémoire)
- yokosuza
- Inscription Forum: 06 Juil 2004 16:10
astrom a écrit:comment pouvez vous faire pour que le sr 7500 soit en bloc de puissance ?
Relier les sorties "pre out" de la voie centrale et des quatre voies surround du SR7002, sur les entrées correspondantes "7.1 in" du SR7500.
- Gruit
Gruit a écrit:astrom a écrit:comment pouvez vous faire pour que le sr 7500 soit en bloc de puissance ?
ah ! ok, et ca ne pose pas de probleme ?
je n en vois pas l interet. pour profiter du son hd sur le preampli sr 7002 , c est ca ?
- astrom
Aucun ....
Pour faire court, il y a deux intérêts, pour profiter du décodage du son HD par le SR7002 effectivement, mais surtout, pour partager les enceintes au niveau de l’amplification.
En général, moins l’on charge un ampli meilleur est le résultat, c’est pourquoi il n’est pas idiot d’y adjoindre un bloc de puissance, dans ce cas, c’est le SR7500 qui sert de bloc, puisqu’il est là.
- Gruit
Est-ce que les possesseurs de SR7002, peut être SR8002 voir d’autres modèles pourraient m’éclairer ?
Voilà, j’étais persuadé que la fréquence de coupure appliquée aux enceintes n’influençait pas sur le LFE qui doit être restitué pleine bande ( 20 à 120 hz il me semble ) par le caisson.
Hors, si je configure mes enceintes sur THX = YES, ce qui a pour effet de les passer toutes en SMALL et appliquer une fréquence de coupure de 80 hz, logique, le lfe semble tronqué lui aussi à 80 hz !
De plus, si je laisse le résultat de l’auto cal Audyssey, toutes les enceintes sur large, je peux voir qu’il y a 60hz comme valeur en LPF / HPF.
Il ne devrait rien y avoir, des **** par exemple, puisque les enceintes sont en large ....
Hors, il se trouve que le LFE est très "pauvre", si j’augmente la valeur sur 120 hz, le lfe devient plus tonique, tout ça ne me paraît pas logique.
Si quelqu’un a un avis ...
- Gruit
Justement, le LFE n'est pas restitué plaine bande si tu coupes en dessous de 120hz
Personnellement j'ai laissé l'audissey faire la config, et j'ai une coupure à 60hz, mais je n'en suis que moyennement satisfait...
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
Tu as donc constaté la même chose ... mais cela ne me parait pas logique comme fonctionnement.
- Gruit
Est ce que tu voudrais que le lfe sorte sur les frontales G + D ?
- dgilz
Non, bien par le caisson.
C'est pour ça que normalement il ne devrait pas être impacté par le réglage LPF/HPF des enceintes ....
Je ne comprends pas.
- Gruit
Ce ne serait pas une question de réglage main+sub ou sub ?
- dgilz
On a le choix entre main ou both, je suis sur main, ce qui correspond aux basses des bandes son uniquement sur les enceintes principales, le LFE sur le caisson, enfin il me semble.
- Gruit
Oui, de mémoire c'est comme ça que ça marche
- dgilz
