Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asterix, athoriac, domin, Masterwarzombie, Mehdi556 et 65 invités
Onkyo PR SC 5508
il le dit: 82+62+52.
- pit666
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 16:52
Ah oui, effectivement, la prochaine fois, je mettrais mes lunettes
Ça devrait effectivement bien dépoter cette association .
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Tochiro a écrit:crown a écrit:Bonjour Sonatine, merci pour ta réponse, par contre Onkyo en a t il profiter pour corriger les quelques bugs du 5507, par exemple bruit de "clictis" quand on augmente le volume sans signal?..... c'est un bug assez récurrent que deux ou 3 personne sur ce forum ont rencontré......
Question ultime: Les niveaux de graves (FLE) sont ils réglables en direct par une seul touche, sans etre obliger de rentrer dans le menu?...çà c'est bien pratique lors de grosses démo par exemple
Il y a aussi une autre difference entre le 5507 et le 5508, c'est l'osd.
Sur le 5508, tu a accès à l'osd en lecture sans couper la projection. Le canal de grave est donc gérable sans couper le film.
Sinon, je te confirmerai pour les cliquetis ce week-end, le 5508 est encore dans le carton attendant mon retour.
Hello Tochiro, merci pour ton message....mais bon fondamentalement 5507 ou 5508 à par la 3D...c'est idem !!?..en plus j'ai au moins 3 offres dans ma boite pour des 5507, vous etes quand meme pas mal à vouloir passer sur un 5508... ..je vous rassure je ne vais pas faire un elevage et j'en prendrais qu'un seul !!!!
- crown
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 13:34
L'Audissey XT32 d 5508 est LA différence majeure.
Les premiers utilisateurs sont bluffés par le résultat et la justesse des mesures. Il va aussi beaucoup plus loin dans la gestion des caissons de basse.
Maintenant, il n'y aura que les retours "à froid", passé l'émerveillement, pour en connaître les réels plus.
- Macaille
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:38
Mise à jour
series xxx8
info ici
http://www.eu.onkyo.com/press/press_release_en_8728406.html
2010-10-27
We are pleased to offer this firmware update for the best possible performance of your AV Receiver.
TX-NR708, TX-NR808, TX-NR1008,
TX-NR3008, TX-NR5008
Stabilizes "Now Initializing" process to activate [NET/USB] mode in a busy network;
Improves the playback speed of particular VR (Variable Bit Rate) mp3 files.
PR-SC5508
Changes the timing of volume operation start (thereby avoiding problems of no sound output after power is turned on from Standby mode with network control enabled).
Further information about the firmware update can be found in the service area.
Télécharger ici http://www.eu.onkyo.com/firmware/firmware_en_8728394.php
series xxx8
info ici
2010-10-27
PR-SC5508
- klesk
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 13:46
Bi AMPLIFICATION
Bonjour aux heureux possesseurs de PR SC 5508;
Avez-vous essayé la bi-amplification ? A priori l'Onkyo donne la possibilité de bi amplifier les 3 voies frontales.
Peut on regler separement le gain entre la partie grave et medium aigu dans le cadre de la biamplification?
Merci aux spécialistes
- supersonicboy
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 13:01
supersonicboy a écrit:Bonjour aux heureux possesseurs de PR SC 5508;
En regardant les images du dos du PS SC 5508, on remarque effectivement que les sorties 'Surround back' en XLR sont également notées Bi-amp.
A vos doc
- Belial
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 15:48
En quoi le 5508 va plus loin que le 5507 pour la gestion des caissons de basse ?
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Bon, confirmation sur l'apport du XT32 sur la calibration, c'est indéniable.
L'effet bulle est amélioré mais surtout, le réglage des niveaux et delais est beaucoup plus précis.
Sur mon passage test de Kill Bill, l'effet est immédiat. On se situe au milieu de l'action, on ne se contente plus de regarder le spectacle
Le caisson semble également apprécier la calibration car il se montre à la fois plus doux mais en même temps plus décisif sur certain passage.
Donc pour le moment, globalement satisfait.
Par contre, Onkyo devrait de décider un jour a régler ce problême de cliquetis provenant probablement de relais car c'est vraiment pénible .
Tochiro a écrit:Bon, confirmation sur l'apport du XT32 sur la calibration, c'est indéniable.
Salut Tochiro
Cela avait été réglé via Maj sur le PR-5507, je suis très surpris que ce problème réapparaisse sur le 5508
Onkyo est vraiment top niveau concernant le suivi de produit, mais la c'est limite décevant!
- adagio
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 8:16
Sur la serie 07 il y avait également le changement de résolution à la volée par la télécommande qui a également disparu de la série 8
Cette calibration est la même chose que ce que fourni le SVS (Audissey XT32) AS-EQ1 ?
Oui c'est la meme chose que l'AS-EQ1
(resolution de x512) et gère 2 sub
mais limité a 8 mesures au lieu de 32 pour le (pro)
- klesk
Si je comprends bien l'AS-EQ1 est supérieur grâce à ses 32 mesures au lieu de 8 mesures pour le 5508.
J'ai un Yamaha Z7 (avec une seule sortie sub), je pensais acheter un Onkyo 5507 ou 5508 pour bénéficier des deux réglages indépendants pour mes deux caissons DIY, mais l'achat d'un AS-EQ1 devrait régler mon problème en conservant mon Z7. J'ai bien un Velodyne Sms-1 avec trois sorties sub mais il ne fait pas de correction indépendante des caissons, il corrige l'ensemble.
Je testerai cette solution en attendant de trouver un 5508 d'occasion dans les PA.
Parce qu'avec l'AS-EQ1, je ne profiterai de la correction audyssey que sur mes caissons, c'est toujours l'YPAO du Yam qui corrigera les enceintes.
Donc l'As-eq1 utilise la version pro de l'Audyssey XT32.
Onkyo n'a pas prévu le passage à la version pro contrairement à Dénon avec son A100
