Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BangoO, Jacky67, julien-64, teren35 et 98 invités
XBMC Dharma 10.1
Celle ci fonctionne très bien, mais à quand la version officielle ??
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Moi j'ai toujours un problème avec cette beta.
A la sortie du mode veille, si je lance un film, la synchro de fréquence ne marche pas bien, c'est très saccadé. Je dois fermer XBMC et le relancer. mais ce n'est pas tout le temps....
- rycil
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
rycil a écrit:Moi j'ai toujours un problème avec cette beta.
Que dirais tu de virer le mode veille ..??
- Goldfinger67
Bah non, c'est voulu. je n'éteins jamais mes PC, toujours en veille. Comme ça, ça boot en 2 secondes
- rycil
pando2 a écrit:Celle ci fonctionne très bien, mais à quand la version officielle ??
J'ai mis le doigt sur un petit soucis: les ISO de DVD se lancent systématiquement en 60hz (mon diffuseur ne supporte par le 24), provoquant des saccades sur les DVD Pal.
Ceci est dû bien sur à la fonction "adapter la fréquence image à la source" que j'ai activée et qui marche à merveille pour toutes les autres videos. C'est même impressionnant d'ailleur car d'ordinaire mon écran fait un noir le temps de commuter de 60 à 50, mais pas avec xbmc.
Est-ce que quelqu'un à une idée si on peut forcer le 50hz uniquement pour les ISO ? Je n'ai quasiment aucun ISO NTSC.
Configure ton pilote pour qu'il soit en 50hz par défaut.
- Gump
- Inscription Forum: 18 Déc 2003 8:42
J'ai pensé un instant que tu pouvais avoir vu juste mais non, mon driver est dejà sur 50 Hz.
Et si tu suggérais de désactiver aussi la bascule de fréquence automatique dans XBMC, hélas cela ne convient pas non plus car si 99% de mes iso sont PAL, 99% de mes séries TV sont NTSC
Edit: ah mais en fait je vois que le truc balance du 60 Hz tout le temps. Il n'y a que l'interface qui est en 50 Hz, des que je lance une video c'est en 60
tu es sous windows ou linux ?
Ati ou nvidia ? sinon pour ati sous windows il faut décocher force gpu scale dans le CCC.
- Gump
Ati et windows. Mais le gpu scale n'y change rien.
Le truc amusant c'est que en forcant le driver à 60 hz, XBMC me rebascule l'interface en 50 à chaque fois que je le lance. Je dois le perturber en ayant un écran à 60 et l'autre à 50 (mode étendu). Enfin en mode clone (les 2 écrans à 60) ca marche pas mieux, les videos sont toujours bloquées à 60
Enfin ne te prends pas la tête, j'ai juste décoché "synchro la lecture avec l'affichage", et cela suffit pour retirer les saccades. J'ai un peu de tearing mais je survivrai.
Hello,
Une nouvelle petite question pour les habitués de XBMC: j'ai remplacé récement mon cable DVI par un HDMI pour profiter du 5.1 avec XBMC et j'ai quelque problemes:
- erreur "can't initialize HDMI device" si je coche la case "compatible AC3" ou "compatible DTS" (parametres/systeme/audio). Ca marche sans cela, XBMC me sortant du PCM. Sachant que sous MPCHC, j'ai du DD sans soucis (via AC3 filter), est-ce que le lecteur interne de XBMC a un probleme connu ?
- le PCM que sort XBMC est en 192 Khz. Est-ce que ca peut se configurer quelque part ? Je trouve inutile de consommer du CPU pour faire l'upsampling
- le PCM est 5.1 en permance, laissant les voies arrieres vides quand je regarde une source 2.0. Est que le reglage "utiliser tous les HP en stereo" (menu parametres audio en cours de lecture) n'est pas censé corriger cela ?
La sortie audio sous Windows est-elle bien configurée sur la sortie HDMI. ? Essaie sinon de changer le périphérique de sortie sous XBMC.
Le format de sortie de ta carte son (ou CG) est configuré sous Windows en 192 Khz.
- M. W. I. Prod.
- Inscription Forum: 19 Juin 2005 2:19
Justement il n'y a rien de tel sous windows. On selectionne et le periph et c'est tout. Ah, j'etais sur d'avoir precisé que je suis sous XP (et CG HD4670 tant qu'on y est).
Sous XBMC, numerique et HDMI me donnent la meme chose, coax/optique coupe le son (à ce sujet je ne vois pas trop ce que signifie "numèrique" sachant que tous les choix sont des sorties numériques )
Sony STR DG820.
Mais peut-etre qu'il y a un endroit que je ne connais pas pour regler cela dans windows.
Ca doit passer sans pb.
Tu ne m'as pas dit si tu avais essayé de changer le "périphérique de sortie audio" (WASAPI, DirectSound, ...)
Et installe la beta 4 de Dharma si tu n'as pas la dernière version.
- M. W. I. Prod.
