Heureusement que je vient de lire ce post , car moi je vient de commander ça :
Et ce n'était préciser mais c'est du 250V 1A soit 250W, pour construire un ampli 8x100W avec quatre T2 de hifimediy c'est pas terrible, non ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, proche, zianib2000 et 92 invités
Bon pour ampli DIY?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
J'ai pas trop compris le datasheet. Ils mettent 1-10A ... pas tres clair ...
https://www.distrelec.de/ishop/Datashee ... data_e.pdf
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Alex,
1A pour ton ampli ce n'est pas suffisant.
Le chaffner va chauffer.
Parceque 1A ... Ca fait effectivement 230W ... et un ampli 8x 100W, même si tu ne tires jamais 8x100W, tu pourras sur les grosses scenes de HC avec plein de basse tirer pas mal d'ampères, et les 230W sont vite atteints (même si les amplis que tu utilises de même que les alims ont un bon rendement.)
et même les fusibles risquent fort de griller.
Pour faire simple .... En alimentation tu as mis combien ??? 4x350W en alim SMPS ?
Si oui - il te faut alors = 4x350 /230 = 6A .
Donc un Schaffner 10A et Roule ...
Il te faut au minimum ce que ton alim peut sortir en (Watts/230) .
Moi je mets le double.... Type 10A, comme ca aucun risque de chauffe, le truc est sur dimensionné et ne pose aucun problème.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Akira - 1 a 10 veut dire que tu as desmodèles a 1A et des modèles a 2A .... jusqu'a 10A.
- Yuli_35
Ah ok ... je suis un ane
- akira9a
Sur les transformateurs, un enroulement de 12V capable de donner 1A est indiqué 12VA, est-ce que c'est la même chose que 12W ? Parce qu'une fois redressée, on aura plutôt dans les 17VDC pour un 1A, ce qui fait 17W.
Par rapport au filtre secteur, il est donné pour 1A 230VAC, soit 230VA. Est-ce que 230VA=230W (sans tenir compte des marges de sécurité qu'on laisserait au composant) ?
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
J'ai 3 Meanwell 350, soit 4.5A avec des pic dixit la doc à 3x4A=12A.
Sur la doc du filtre il est bien écrit (merci akira):
Ratings IEC = 1 - 10 A @ Ta 40 °C / 250 VAC; 50 Hz
Mais c'est parce qu'il existe plusieurs modèle :
1A - Standard Version - 2x10mH - 68nF - 2.2nF
2A - Standard Version - 2x4mH - 68nF - 2.2nF
4A - Standard Version - 2x1.5mH - 68nF - 2.2nF
6A - Standard Version - 2x0.8mH - 68nF - 2.2nF
10A - Standard Version - 2x0.3mH - 68nF - 2.2nF
Et moi j'ai bien les valeurs de la première ligne ...
- AlexScan
Hello Alex,
Oui, ben pour moi 1A, c'est trop just pour ton ampli complet.
cela aurait déjà été sous dimensionné pour 1 Meanwell ... Alors avec 3....
Ceci ne veut pas dire que cela ne va pas démarrer, mais dès que tu va tirer sur les X cannaux dessus les fusibles vont lacher.
En HC très souvent il y a des grosses basses qui bouffent pas mal d'énergie....
Pour Bidoux,
Je prends le raccourcit VA = W
Attention ... rien ne se crée ... tout se transforme.
Quand on parle de 35VAC ... C'est une valeurs RMS.... ca veut dire que la tension crète a crête secteur est de .... 230*racine (2) = 325V !
Voilou...
Pour Bidoux,
Voilou...
- Yuli_35
Yuli_35 a écrit:Je prends le raccourcit VA = W
Voilou...
Merci pour l'explication
- Bidoux
Bien sur yuli que c'est trop peu !
Je vais faire sans filtre alors, tant pis ...(si quelqu'un veut le filtre je le vend pas cher)
- AlexScan
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
