Depuis un petit moment je travaille dans mon sous sol de ma maison pour en faire une pièce HomeCinema.
État des lieux : *
Dans une maison à proximité d'un bois (une centaine de mètre)
J'ai 2 pièces dans mon sous sol enterré.
J'ai posé il y a quelque temps une porte de séparation entre ces 2 pièces d'environ 25m² chaque.
Dans la première pièce se trouve tout mon fatra informatique ainsi que 2 bornes d'arcades.
Dans l'autre, rien.
Dans la première pièce (fatra informatique), ce trouve deux mini-pièces
Une menant à un puisard
l'autre pouvant servir a une cave a vin.
à l'origine, le sous sol n'était pas exploitable.
Une simple porte en bois était recouverte de mois usure au bout d'une semaine.
On pouvait voir de l'humidité perlé des murs (et des grosses goutes)
Il a fallu dans un premier temps régler ce problème.
Extérieure :
- Isolant de l'extérieure [joint polypropylene autour de la maison]
- Recherche de fuite possible, exemple évacuation eau de pluie vers tout à l'égout mal isolé (mortier + isolant en liquide a mélanger)
Intérieure :
- Apposition de mortier hydro sur le sol (en terre) des deux mini pièces (cave à vin et puisard)
- Isolation des murs de ces deux pièces par enduit d'isolation (voir plus bas)
- 2 portes on étés posées pour fermer ces deux pièces.
- Création d'un 'couvercle' pour fermer le puisard (une pompe fonctionne automatiquement si il y a de l'eau dedans)
- Pose d'un joint de polypropylene dans les deux pieces du sous sol (dans l'angle plafond, mur)
- Pose d'une feuille de polyéthylène sur les murs du sous sol portant vers de la terre. (la feuille est désolidarisé du mur afin de permettre un léger passage d'air)
- Pose d'une structure Bois fermé par des plaques de BA13 Hydro
- Coffrage du BA13 Hudro par de la laine de verre sur 40CM
- Destruction de l'ancien coffrage des fondations (en platre... si si... aller comprendre)
pour refaire quelque chose de propre avec parpaings.
- Isolation des murs et de ces nouveaux coffrages de fondation avec de l'enduit d'isolation (vendu en sac de 25Kg, couleur gris foncé, cela ressemble à de la boue)
Isolation en 3 voir 4 couches.
- Création d'une entrée d'air dans les deux pièces.
- Achat d'un appareil anti-humidité électronique
On laisse fonctionner le tout quelques mois jusqu'à descendre le taux d'humidité en dessous des 60%
Le plus dur dans ces manipulations à été la destruction de l'ancien coffrage et surtout sortir tout ces gravas
le tout toujours tout seul. (des semaines de travail)
Le sol de la pièce cinéma datant 'légèrement', on peu voir des grosses traces d'humidité (voir image plus haut), j'ai décidé de la refaire.
Aller, ragréage un sol, rien de bien compliqué
PAR CONTRE, ragréage un sol TOUT SEUL...........un sol doit être ragréage en une fois.
Le problème est que le ragréage durci assez vite, je pense 30 minutes et ca commence déjà à prendre, il est impossible ensuite de le lisser.
Il faut donc préparer 2 sacs de 25Kg, malaxer le tout, le verser sur le sol (sol préparé, ca aussi TRES TRES dur*)
Étaler le tout, lisser un chouille,
Courir pour préparer deux autres sacs et recommencer
KILOUTOU m'ayant aider à cette tache grâce à la location d'un malaxeur.
* La préparation du sol étant le cassage morceau par morceau de l'ancien réagréage.
Une sol méthode... à la main au burin.
J'ai essayer une raboteuse de béton (beaucoup trop de poussière), essayer au burineur électrique (burin pas assez large)
Le réagréage en court de séchage :
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, BrunoPrata, DrPepper, JPforU, Lazer127, Ragnarsson, retour1984 et 284 invités
J'ai peu de plafond comme toi et je me pose la question du traitement acoustique.
Pour ne pas perdre trop de hauteur, et vu que tu n'as rien au plafond, tu pourrais peut etre coller directement des mousses de traitement de type akustar/auralex ?
- amorgen
- Inscription Forum: 07 Déc 2002 13:03
J'ai pas trouvé non plus dans ma région de fournisseur.
Le plus simple à mon avis est de contacter le constructeur/distributeur (eurocoustic saintgobain, rockfon, gyptone, etc)
De mon côté je pense m'orienter vers un compromis encombrement/acoustique/esthétique avec du tissu tendu texaa. Je prendrai ailleurs des plaques absorbantes à mettre derrière pour limiter la facture (laine de verre, laine de chanvre ?)
- amorgen
Joli !
Tu me donnes des idées et du cuorage pour ce boulot que je m'apprête à accomplir
- amorgen
Vas donc voir mon Post, et tu trouveras une solution pour les " bas de plafond ".....
- agassi
L'ossature bois en création dans la pièce cinéma :
La structure bois peu paraitre un peu légere mais ce n'est pas le cas
Une fois rigidifié par les tasseaux horizontaux, cela ne bouge plus d'un poil
Création des mini-corniches :
Prochain travail :
- Finir la structure bois.
- Finir les corniches.
- Créer un panneau divisionnaire EDF dans le sous sol
- Mettre des bandes de platre sur les murs BA13 Hydro
Prochain travail :
- Giants92
- Inscription Forum: 01 Jan 2006 10:49
Le sol nettoyé et les bandes de plâtre effectuées sur tous les murs.
Je ne me suis pas attardé sur la finition de ces bandes car elles n'ont pour but qu'une isolation et non une finition*
*Car ces murs seront recouvert de tissu tendu
Une isolation en haut et en bas des plaques de BA13 a aussi été effectuée à l'aide de mousse expansive.
Création de la structure pour l'estrade en court.
(merci d'ailleurs aux autres post sur ce forum, quand une idée est bonne, il ne faut pas hésiter à la reprendre)
- Giants92
Afin de commander les materiaux nécéssaire (ba13 hydro, laine de roche, etc...)
Il faudrait que quelqu'un m'aiguille sur le LEDE (Live End / Dead End)
On ne trouve pas beaucoup de schema sur le net mais beaucoup de monde en parle
Visiblement, ce n'est pas clair pour tout le monde.
On parle 'd'avant de la piece', c'est quoi le avant ??
Dans qu'elle sens se trouve le 1er tier de ma piece ?
Question toute bête mais ca change la commande des matériaux.
D'après ce que j'ai pu comprendre :
Je découpe ma pièce en 3 partie (ce qui me fait 3 jolies parallélépipèdes)
Sur les 2 dernier tiers
(donc le fond de ma pièce, l'opposé de la toile de projection, la ou vont se situer les fauteuils) ainsi que la partie 2 / 3 (qui est le milieu de la piece)
Sur ces 2 parties, je vais mettre du BA13 recouvert de tissu (donc Zone Réfléchissante)
Quand à la troisième partie, celle ou se trouve l'écran de projection, la toile
Je met de laine de roche (ou autre) avec du moellon, le tout recouvert de tissue tendu (zone absorbante).
Plusieurs personnes peuvent me valider ca ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Giants92
Giants92 a écrit:Il faudrait que quelqu'un m'aiguille sur le LEDE (Live End / Dead End)
C'est bien expliqué ici :
http://www.homecinema-fr.com/bible/audi ... que_hc.php
- sonatine
Thks,
Avec les liens fournis dans la page indiqué, c'est plus clair.
Je vais me faire une liste demain et acheter tout ca au plus vite.
Pour ce week-end, je fini l'estrade (demain ca sera bon)
Et demain, dimanche, pose du PVC (a moins que j'ai un contre temps bien sur).
le PVC n'est pas le mieux pour le traitement sonore mais pour l'instant, on fera avec.
Je verrais plus tard pour mettre de la moquette si vraiment c'est nécessaire.
Demain, des photos
Tcho
Demain, des photos
Tcho
- Giants92
Comme prévus, les images du travail de ce week-end
Je ne pensais pas que la construction de l'estrade aller me prendre au temps de temps.
Je n'ai pas eu le temps d'attaquer le sol du coup.
L'estrade remplie de mousse poly truc muche
La même chose de plus prêt
de l'autre coté avec l'habillage :
On tourne...
L'estrade en place.
Mine de rien, ca pèse sont poids.
Une bande lumineuse est retenue pour l'estrade
De la moquette sur le dessus, et une peinture noir sur la bande.
On tourne...
L'estrade en place.
- Giants92
