Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, blackfoots38, dr rotule, gilcor, Ginzu, LBTRMA, lionel83, MIB91, minicos, papounay, retour1984, SYLEX, Ummagumma81 et 163 invités
Salle HC de Nexus.6
Tu comptes mettre de la laine de roche dans l'epaisseur du cadre de l'ecran ?
Si c'est le cas trouve un systeme (tissu,molleton,etc..)pour ne pas avoir de fibre qui virvoltent dans ta piece.
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
J'en suis à l'étape du concept (pour reprendre une terminologie du boulot). Cela fera parti des problèmes à traiter. Mais bon, je pense que l'écran arrivera assez tard dans la réalisation de la salle.
Je peux faire avec des panneaux de fibre de bois rigide par exemple. A etudier...
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Eh ben ils trainent pas pour monter les murs. Elle a été coulée quand ta dalle ?
- r2lorme
Les murs ont commencé à être monté une semaine après le coulage de la dalle. Le temps de poser la première rangée, de faire un coffrage pour le feraillage de la passerelle... cela a pris encore quelques jours. Ensuite, c'est parti très vite. Aujourd'hui, les coffres volets roulants sont montés et le feraillage périphérique est en cours.
Les éléments de charpente sont amenés cette semaine.
- Nexus.6
r2lorme a écrit:Eh ben ils trainent pas pour monter les murs. Elle a été coulée quand ta dalle ?
Je sent arriver la fameuse question des 21 jours de séchage
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
On m'a demandé 28 par ailleurs au boulot...
J'ai fais des recherches et j'ai trouvé cela mais pas mieux : http://www.faireconstruire.com/forum/re ... te=1#REPLY
Vu le poids des briques qu'ils posent, vu que le plancher ne travaille pas en flexion lors de la pose (pose au droit du soubassement), je me suis dis que si cela pouvait supporter 1000 tonnes au m² en une semaine, cela devrait suffir. J'ai donc empéché seulement que la grue monte sur la dalle et que les palettes soient stockées dessus. Ce qu'ils comptaient faire de toute façon.
téachix, tu as une opinion de professionnel là-dessus?
- Nexus.6
1000 tonnes au m² ça fait un peu beaucoup ... t'image presque 18 char Leclerc sur 1m² (si c'est ton constructeur qui t'as dit ça ... va falloir qu'il révise ses cours de RDM) sachant qu'un plancher d'habitation est en général calculé avec les charges suivante en daN : 150+150 (charges permanente + charge d'exploitation) sachant aussi que 1 Newton = 1,019 Kg -> 1 daN = 10.19Kg et donc 150daN = 1,5 tonne environ, ces valeurs passent à 150+250 dans le cas de plancher chauffant.
En ce qui concerne l'épaisseur, si je me souviens bien de la petite astuce (non scientifique) de calcul que m'a enseigné un de mes mentors : portée vide / 0.25 = épaisseur du plancher brut soit pour une portée de 5m (vide) le plancher devrait avoir approximativement une épaisseur de 20cm (généralement 16+4 ... 16 étant l'épaisseur en cm du plancher nu et 4 l'épaisseur en cm de la table de compression sur le hourdis) ... calcul valable uniquement pour un plancher étayé. Il me semble sans aucune certitude que pour un plancher sans étai on multipli par 0.23 (à confirmer)
Sinon pour le reste : ne rien stocker sur le plancher pendant ces 21 jours. Ce qui bien évidement n'empêche en rien l'élévation des murs puisqu'ils ne reposent pas sur le plancher mais sur le chainage au droit des murs de soubassement.
- téachix
téachix a écrit:1000 tonnes au m² ça fait un peu beaucoup ... t'image presque 18 char Leclerc sur 1m²
Les 1000 tonnes, c'est le lien qui les donne, résitance à l acompression du béton, pas de la dalle à la flexion. Un exemple parmi d'autres...
Pour le plancher, j'ai la notice de calcul (enfin, les données entrées dans un programme que je ne connais pas). J'ai pas creusé, c'est pas très digeste. Et puis pour avoir un pb avec le plancher... faut de la bonne négligence je pense.
- Nexus.6
Certes, un manque d'armature, un mauvais recouvrement des aciers, un étayage mal placé ou incomplet, mais ça, c'est vraiment rare, surtout si tu as choisi un entrepreneur reconnu et pas un auto-entrepreneur anglais (j'me comprends).
- téachix
Ah ça... mon archi ne jure que par lui, pourtant elle travaille avec plusieurs... Moi il me fait peur, mais je comprends depuis quelques semaines que je suis une nature anxieuse!
- Nexus.6
Les murs montent...
Quelques photos de l'avancement des travaux. Les murs montent, il est prévu que les murs soient finis cette semaine pour que la pose de la charpente puisse commencer.
Une vue extérieure de la salle HC, les deux fenêtres encadreront la TV. Il y aura une terrasse bois qui surplombera légèrement le terrain.
Une vue intérieure prise depuis le couloir. Encore possible avant que les cloisons soient montées :
Une vue intérieure depuis le fond de la salle HC. Le point d'écoute et la position prévue pour le canapé sera approximativement à l'endroit où se trouve la brique creuse dont on aperçoit un bout au milieu en bas.. Je sais plus quel zoom j'ai utilisé, mais l'angle d'ouverture de la vision aux extrémité des deux fenêtres est de 45°, l'angle d'ouverture pour les enceintes sera de 60°(celle de droite sera posée à l'endroit de l'élément d'échafaudage orange, le pied le plus proche du point d'écoute).
Au fond de la salle, il y aura un meuble DIY où trôneront mes plus beaux éléments électroniques (donc ceux que je n'ai pas encore). Le local technique servira en premier lieu de DVDthèque. A moins que ce ne soit l'inverse.
C'est tout pour aujourd'hui.
- Nexus.6
Pour te rassurer, je trouve que les maçons ont bien bossé, c'est propre. Juste un truc à vérifier lors du coulage des raidisseurs verticaux : que le béton s'écoule bien jusqu'au bas du raidisseur, car le problème avec les armatures carré, c'est que parfois, sa bouchonne en plein milieu et du coup, il faut balancer une aiguille vibrante.
- téachix
Merci pour tes commentaires téachix. Tu es mon plus fidèle lecteur et j'apprécie ton point de vue (même si parfois je l'attends avec angoisse! ) Continue!
- Nexus.6
téachix a écrit:Pour te rassurer, je trouve que les maçons ont bien bossé, c'est propre. Juste un truc à vérifier lors du coulage des raidisseurs verticaux : que le béton s'écoule bien jusqu'au bas du raidisseur, car le problème avec les armatures carré, c'est que parfois, sa bouchonne en plein milieu et du coup, il faut balancer une aiguille vibrante.
Certains PRO cassent un bout du dernier (en bas) pour s'assurer que ca descend bien au coulage
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
lolo63 a écrit:téachix a écrit:Pour te rassurer, je trouve que les maçons ont bien bossé, c'est propre. Juste un truc à vérifier lors du coulage des raidisseurs verticaux : que le béton s'écoule bien jusqu'au bas du raidisseur, car le problème avec les armatures carré, c'est que parfois, sa bouchonne en plein milieu et du coup, il faut balancer une aiguille vibrante.
Oui, c'est d'ailleurs le cas dans mon entreprise.
- téachix
