EDIT: LA QUESTION DES BRANCHEMENTS ETANT RESOLU. JE SOUHAITE AVOIR UN RETOUR D EXPERIENCE SUR LE GAIN LORS DU PASSAGE DE AMPLI HC A AMPLI HIFI.
Petite question: mon ampli HC ne me satisfait pas trop en musique pur. Je souhaite acquérir un ampli Hifi digne de ce nom mais je veux garder quand même mon ampli HC pour les films. Mes enceintes on 4 borniers reliés par des strap métal, est-il possible d'enlever les straps et de brancher l'ampli HC sur les borniers supérieurs par ex et l'ampli Hifi sur les borniers inférieurs.
L'idée est de pouvoir passer d'un ampli à l'autre selon que j'écoute de la musique ou regarde un film sans avoir à faire des branchements/débranchements.
Y-a-t'il un risque particuliers? Merci d'avance!
Par ailleurs c'est un peu hors sujet mais y-a-t'il une grosse différence entre un ampli HC et un ampli Hifi? je veux dire une différence plus grande qu'un changement de câbles hein.. (pour info mon ampli HC est de 97 mais c'était un milieu de gamme à 1200euros)
Re-merci d'avance!
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Arsenic, aumemax, dragornard, nccyoda, pat00272, PtitLu64, roonie, smeagol, surghjenti, themouloud, yardbird et 275 invités
MrBond a écrit: est-il possible d'enlever les straps et de brancher l'ampli HC sur les borniers supérieurs par ex et l'ampli Hifi sur les borniers inférieurs.
Ne fais jamais çà malheureux !!!
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
ok comment faire dans ce cas?
+ un avis sur ma question sur le gain d'un ampli Hifi?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
si ton ampli HC a des pré out, tu peux y brancher ton ampli HIFI qui sonorisera tes enceintes avants gauche et droite.
- pit666
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 16:52
Salut MrBond
1. As-tu des sorties pré-out sur ton ampli homecinema ?
Si c'est le cas
il te suffit de choisir de brancher un ampli hifi qui a une fonction bypass.
En clair
- en hifi : si tu as un lecteur CD tu le branches sur ton ampli hifi qui est lui même connecté sur tes enceintes principales
- en usage homecinema ton ampli hifi sert alors de bloc puissance
Si c'est le cas
En clair
- graal56
- Inscription Forum: 18 Fév 2009 18:47
un ptit feu d'artifice pour noel tu veux james
- jamesonpadawan
- Inscription Forum: 02 Mar 2010 15:07
jamesonpadawan a écrit::mdr: un ptit feu d'artifice pour noel tu veux james
James veut tout faire péter, comme d'hab !
- pheno
ok je crois que mon ampli à des pre-out.
Quelqu'un pourrait me donner un retour d'expérience sur le passage d'un ampli HC à un ampli Hifi? je veux dire qualitativement.. Pour info j'ai actuellement un vieux Yamaha DSP-A1092. Il marche vraiment bien en HC avec de la puissance mais en musique je le trouve moyen.
Je voudrais donc avoir des avis sur le gain d'un passage à un ampli Hifi, est-ce vraiment énorme où le gain est minime? Est-ce du niveau d'un changement de câble par ex? De plus dois-je prendre un ampli hdg pour voir la différence avec mon ampli HC actuel? Pour info je possède des jamo 707i.
Merci d'avance!
ps: je modifie un peu le titre de mon post pou coller à ma question
Merci d'avance!
- MrBond
peut on savoir quel est ton ampl. m de gamme?
- greg56
- Inscription Forum: 23 Aoû 2010 1:31
greg56 a écrit:peut on savoir quel est ton ampl. m de gamme?
Pas de problème, c'est un Yamaha DSP-A1092
- MrBond
Ton Yam a effectivement des préout, donc déjà, bonne nouvelle
tu vas pouvoir lui adjoindre un ampli Hifi sur les préout FRONT , en enlevant les 2 cavaliers derrière ton ampli
Après ..... ........ dur dur de choisr l'ampli
Je ne connais pas du tout ces Jamo 707i ,et pas beaucoup Jamo en général, donc je ne pourrais te conseiller sur ce point
Bon courage
Bon courage
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Tu dis "Petite question: mon ampli HC ne me satisfait pas trop en musique pur."
c'est une idée comme une autre, mais pourquoi ne pas prendre un Cambridge Audio Azur 650R...comme ca tu as, de la hifi et du hc! le tout en un quoi
et oui bon courage
et oui bon courage
- greg56
12 messages
