il y a deux commandes groupées en ce moment [Modere par treza] liens hors charte
les prix sont interessant et les deux sont sûr, toutefois tu peux obtenir encore mieux que ces tarifs chez illel
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manuxenon et 133 invités
[EPP_3D] Plasma Panasonic VT20E - épisode 2...
- kleenex
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
SCCL a écrit:bonjour ,
je vais me commander le Pana 46vt20 aujourd'hui je pense .
Juste 2 petites questions :
- pour enregistrer sur un DD , faut il qu'il soit alimenté avec une prise secteur obligatoirement .
-Pour ceux qui regarde C+ TNT par le biais du module (PCMIA , je crois) , est ce que ça marche bien et si oui quel modele faut il prendre ?est ce un abonnement spéciale à part car je suis déjà abonné à C+TNT avec son décodeur ?
Merci de bien vouloir me répondre .
Il est préférable que le DD soit alimenté avec une prise secteur, sinon, le VT20 perd la connection et ton DD apparaît comme non connecté.
Le module PCMCIA fonctionne bien avec le module Powercam Pro, par contre on ne peut pas réceptionner les chaînes HD de Canal + ainsi que TF1 HD et FR2 HD depuis la mise à jour du 19 octobre de Canal +, et cela avec le module Powercam Pro 4.6; On attend une mise à jour de ce module pour régler le problème (actuellement, on réceptionne ces chaînes en SD, mais non en HD).
- jmcara
- Inscription Forum: 29 Nov 2009 12:06
bon j'ai essayer de faire quelques photos de mon jouet en action, bah ce n'est pas facile du tous, je vous post celle que j'ai le mieux réussie
[ édité: viewtopic.php?p=174101357#p174101357 ] Idematoa, Staff Image
Lien pour les poster... viewtopic.php?f=1241&t=29948523#p174079548
- kleenex
Plus ca va plus vous êtes lourd le staff.
Bientot on ne pourra plus échanger des informations
- didelamad
- Inscription Forum: 10 Jan 2010 13:54
didelamad a écrit:Plus ca va plus vous êtes lourd le staff.
Avertissement à didelamad pour contestation de modération...
Idematoa,
Staff Image
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Visiblement certains se prennent très au sérieux : dans modérateur il y a modéré; la première des leçons est de se l'appliquer à soi-même.
La légitimité n'est de même qu'accordée par autrui.
- jfcasse
- Inscription Forum: 07 Nov 2008 21:24
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Salut!
J'ai pas encore l'écran mais je me renseigne sur les réglages : pouvez-vous me dire si les VT20 peuvent lire du son "bitstream" directement?
C'est par rapport à la fonction HDMI Passthrough de mon Onkyo SR-608, je m'autoquote en provenance du topic d'icelui:
Ou bien dois-je faire un réglage particulier sur le lecteur BDT100 (lui non plus je l'ai pas encore)?
merci!
Cedricman a écrit:Une petite question sur la fonction HDMI Passthrough, cependant : sur le papier, je trouvais ça sympa de brancher le lecteur directement sur l'ampli en ayant l'option de pouvoir le couper; pour regarder un film tard le soir par exemple.
dans la pratique par contre -et on est bien d'accord qu'il ne s'agit en aucun cas d'un défaut de conception de l'ampli mais que ça dépend du lecteur DVD et de la TV-, si on coupe l'ampli avec le son du lecteur configuré en Multicanal -c'est-à dire en Bitstream-, et ben il n'y a aucun son qui sort de la télé... Puisqu'elle ne peut pas lire le son Bitstream. (j'ai un LCD HD Ready seulement).
Il faut alors changer les settings du lecteur DVD pour repasser en son PCM, mais du coup on n'est plus qu'en stéréo, et plus en Multicanal... Vous voyez où je veux en venir. C'est pas très User-Friendly, tous ces réglages systématiques.
Savez-vous comment "contourner" ce problème pour laisser le lecteur DVD (ou Blu-ray) en lecture Bitstream par défaut?
Au pire, est-ce qu'un possesseur d'un plasma Panasonic série VT20 peut me dire s'il est capable de décoder du son Bitstream en "natif" pour une sortie sur les enceintes de la TV?
merci!
- Cedricman
- Inscription Forum: 19 Nov 2010 18:16
moi mon bdt100 est regler sur bitstream et directement sur la télé pour la 3d ou sur l'ampli pour la 2d la son est diffuser sur les 2 sans changer le reglage
- kleenex
bonjour a tous
étant un nouveau propriétaire du vt 20 du bdt 100(installation mercredi),je me pose la question si il faut brancher le blu ray sur l"ecran pour la 3D ou sur l"ampli(LX82 PIONEER) pour le son dts hd et le true hd.
merci d'avance
merci d'avance
- angus82
- Inscription Forum: 01 Nov 2003 3:22
tu ne pourras pas avoir les 2 en 3d, si tu veux regarder un br 3d tu ne peux pas passer par ton ampli qui n'as que des entrées hdmi 1.3, tu dois donc te brancher directement sur la télé et pour le son tu peux passser par ton ampli avec la fibre optique et tu auras du dts et du dd mais pas hd car le debit de la fibre n'est pas suffisant.
par contre pour les blu-rau 2d tu peux passer normalement par ton ampli et donc bénéficier du son hd.
- kleenex
kleenex a écrit:tu ne pourras pas avoir les 2 en 3d, si tu veux regarder un br 3d tu ne peux pas passer par ton ampli qui n'as que des entrées hdmi 1.3, tu dois donc te brancher directement sur la télé et pour le son tu peux passser par ton ampli avec la fibre optique et tu auras du dts et du dd mais pas hd car le debit de la fibre n'est pas suffisant.
la solution c est un lecteur avec 2 sorties hdmi(BDT-300)
- angus82
oui moyennant finance, c'est la solution ou changer d'ampli....
- kleenex
bon j'ai remis mes screen dans la bonne section, voile le lien pour ceux qui veulent se donner une idée
viewtopic.php?f=1241&t=29948523&start=2010
- kleenex
kleenex a écrit:moi mon bdt100 est regler sur bitstream et directement sur la télé pour la 3d ou sur l'ampli pour la 2d la son est diffuser sur les 2 sans changer le reglage
super, merci!
- Cedricman
