Un grand merci pour ces infos qui vont me permettre de clore ma BOM,
Salut et fraternité
Edit : le monsieur d'UPS est passé, je vais enfin pouvoir servir la salade dans qq chose de décent. Je ne résiste pas au plasir de montrer ma nouvelle vaisselle
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bucci, NONO56 et 39 invités
Hello Jean Claude,
Je n'avais pas vu qu'au final vous alliez partir sur le LME49830
C'est exactement mon ampli . avec quelque optimisations comme la correction d'offset .... etc ...
juste une remarque - sur le Pdf de la première page
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Z ... _V4.03.pdf
tu mets des 22Ohms sur les gates des IRFP240/9240. cela me semble très faible attention aux instabilités.
chez moi avec des 220Ohms c'était pas suffisant - problème de montée sur signaux carrés.
Avec 130-150Ohms C'était nickel.
J'ai pas osé aller en dessous de 75 Ohm ... et 75 Ohms C'était moins propre que 130Ohms Chez moi.
Voilà... Maintenant les variations entre composant et surtout les différences d'implantations font que les 22Ohms passent peut être chez toi.
Cordialement Gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Bonjour Gilles,
C'est conforme à la note d'application de NS. Pour le moment, je n'ai pas de problème.
Cordialement
tu mets des 22 Ohms sur les gates des IRFP240/9240. cela me semble très faible attention aux instabilités.
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Hello Jean Claude,
Dans l'AN1850 le schéma en page 3 utilise des 2SK1530 et des 2SJ201
ok les IRFP on un Ciss supérieur ce qui fait que l'on pourrait mettre encore des valeurs inférieures.
Mais ... tu remarqueras que dans la doc std du LME49830 ils utilisent une 120Ohm.
et surtout .... Regarde cette doc que tu dois connaitre :
http://www.national.com/an/AN/AN-1645.pdf
tu verras qu'il précisent que les valeurs des résistances pour les fameuses 2SK et 2SJ n'on rien a voir avec l'AN1850
Enfin et surtout .... la vraie vie :
viewtopic.php?f=1056&t=29916600&start=195
En claire même dans les application notes il y a parfois des boulettes.
Maintenant comme je l'ai dit ... si ca marche ... c'est parfait.
En calcul : (en considérant le Ciss des IRFP)
22Ohms // 1275pF >> fc = 5.6Mhz
120Ohm // 1275pF >> fc = 1 Mhz C'est déjà pas mal non ?
Cordialement gilles.
- Yuli_35
Gilles,
Merci pour l'intérêt que tu portes à cette réalisation, mais je ne partage pas tes points de vue.
Elle intéresse le 4702 qui n'a pas les mêmes drivers que le 49830 et c'est du reste la structure de sortie du 48930 qui m'a, avant tout intéressé, car elle permet de minimiser et symétriser les effets capacitifs d'entrée des IRFP. Il est erroné de rapprocher sur ce point les deux produits
Tu retrouves cette intégration précoce dans l'étage final du système bouclé. A noter que tu supposes une impédance de sortie de l'étage précédent nulle.
Des tests préliminaires effectués, il n'y a actuellement pas de problème.
Cordialement
C'est tout à fait vrai, mais chez NS, pour en avoir appliqué pas mal, c'est vraiment très rare.En claire même dans les application notes il y a parfois des boulettes.
Cordialement
- J-C.B
Planté de baton
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Mais c'est un beau Hp que voilà ! Androuski, j'aime beaucoup ton étalon pour la photo tu as pris le premier truc que tu avais sous la main je suppose
Le support de connecteur libre te fera une bonne mise à la terre du saladier (en grattant un peu la peinture bien sûr).
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
stf_adonf a écrit:Mais c'est un beau Hp que voilà ! Androuski, j'aime beaucoup ton étalon pour la photo tu as pris le premier truc que tu avais sous la main je suppose
J'avais le choix entre Grave, Loupiac et Chablis, mais on n'a pas servi la salade dedans finalement
Question du soir : avec les valeurs de composants données par une simu faite (par les soins de J.-C. B.) dans 40 litres, quelle latitude j'ai pour faire varier la charge ? Si j'ai 45 litres ou 50 litres au lieu de 40 litres, ça foire ou c'est négligeable ?
- androuski
Bonsoir Androuski,
Ce n'est pas un réel problème.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Bonsoir J.-C. B.,
merci pour ta réponse ; on a pas mal de "mou" pour l'ébénisterie, c'est parfait
- androuski
j'avais le choix entre Grave, Loupiac et Chablis
Une trois voies bien sympathique.
- J-C.B
Mais périssable...
J'ai envoyé la commande de composants chez digikey, il y a des composants en expédition différée ; personne ne s'est manifesté suite à ma proposition pour les LM49830, donc si vous voulez que j'ajoute des LM49830 il est encore temps, je dois pouvoir modifier la commande pdt qq jours. A partir de 25 le prix tombe à 7,5 euros
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... LM%2049830
- androuski
Quid un JBL 2245H c'est possible de l'utiliser et de faire une simulation?
- persomail
Il en faut combien des LME49830 ? Car j'en ai trouvé 5 pour US$ 12....
- breizheau
Persomail,
Maitrises tu la feuille de calcul et le simulateur?
Breizheau,
Ce qui revient à un nombre de 4 pour la paires de Zippy en deux voies, et 6 pour les 3 voies.
Cordialement
Persomail,
Bien surJBL 2245H c'est possible de l'utiliser
Aussi.et de faire une simulation?
Breizheau,
Un par carte, autrement dit un par HP.l en faut combien des LME49830
Cordialement
- J-C.B
