Bonsoir!
Tu ne te trompes point: le gain de l'étage d'entrée est bien de 2: G=1+R5/R6.
Pour répondre à ta deuxième question, il est préférable d'avoir du gain sur le premier étage, donc en amont du controle de niveau: cela a pour effet de limiter le niveau du bruit éventuel. Mais j'ai appliqué un gain de 2 à l'étage de sortie aussi, pour limiter le gain des amplis qui suivent, étant raccordés derrière le filtre actif en direct, sans limitation de niveau. Objectif, gagner en rapport signal/bruit, important en haut rendement
Didier.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 146 invités
Filtre actif 3 voies DIY
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Merci! je vais pouvoir avancer d'un poil !
A +
A +
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Pour ton buffer de sortie, tu as choisit de mettre un étage d'amplification en courant c'est plus par rapport au transformateur de sortie, ou bien tu as essayer avec et sans, et c'est un plus avec?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Bonjour.
L'impédance du transfo de sortie est de 600 ohms: normalement certains AOP sont capables de débiter sur une telle charge, mais ça reste limite, et étant d'un naturel prudent, j'ai opté pour la solution de l'étage en courant
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
C'est bien ce que je me disais.
Je ne sais pas si ça vaut le coup (j'entends par là, est ce que ça s'entend) pour une charge plus élevée.
Je crois que je vais faire sans, je n'utiliserai pas de transformateur.
Merci Didier.
Cordialement.
Merci Didier.
Cordialement.
- Nico1383
Si tu sors sur une impédance normale,( donc élevée, supérieure à 20Kohms), point besoin d'étage de sortie en courant, l'AOP se suffit à lui même
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Je vais suivre ton raisonnement.
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
