Je suis déjà équipé d'une alimentation de ±40VDC, donc ce serai l'idéal.
Je dois avoir un gain supérieur à 26dB pour être dans une plage de fonctionnement optimum du TDA7293.
Mon but premier est d'alimenter un HP de grave.
Niveau puissance, sortir 80W propre (faible distorsion, pas de saturation) sur 8Ohms me semble plus que convenable pour mon utilisation.
Pour ce faire, je compte utiliser en sortie un double push-pull à base de BD911/BD912, driver par une paire BD139-16/BD149-16.
Pour le VAS, j'utilise une paire BD139-16/BD140-16.
Pour le différentiel d'entrée, j'utilise des BD550C/BC560C.
Merci pour l'information, je ne savais pas que la charge résistive moyenne est de 5,5Ohms.
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 132 invités
Amplificateur de 80W sous 8Oms + 300W sous 4Ohms
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Cordialement
Des raisons évidentes m'ont amené à supprimer ce lien. Vous m'en voyez navré.Tu peux le telecharger sur le blog de notre ami JCB...
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Bonjour Nico1383,
D'après la doc le gain doit être supérieur ou égal à 26dB.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Et oui, c'est pour cela que je dois avoir un gain dans ces eaux là.
Pour le livre, j'espère que tu as laisser les références, ça m'avait l'air d'un bon bouquin.
Maintenant je suis totaly bilingue, donc je ne l'ai que survolé.
Nicolas.
Nicolas.
- Nico1383
Je mets en lien la documentation que j'utilise : http://dl.free.fr/h365TlMgb.
J'ai trouvé ce document (et bien d'autres) grâce à http://www.yopdf.eu/, c'est un moteur de recherche de PDF.
Nicolas.
Nicolas.
- Nico1383
Un autre cours qui permet de mieux comprendre la polarisation, le VAS, et le slew-rate : http://dl.free.fr/qoRYr7VZD.
Nicolas.
Nicolas.
- Nico1383
En cherchant des composants, j'ai trouvé des selfs de ce genre :
Je compte mettre un filtre sortie, ce genre de self peut il faire l'affaire?
- - http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_100_691&products_id=16940
- http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=16993
- Nico1383
.Je compte mettre un filtre sortie, ce genre de self peut il faire l'affaire?
Amha, le courant amdissible est insuffisant. De plus le noyau sera vite saturé et engendrera de la distorsion.
Cordialement
- J-C.B
Je ne trouve pas de self de 1µH, tu penses que je devrais bobiner un fil de cuivre, ou bien trouver un modèle tout fait de self à air?
Mon multimètre ne mesure pas les Henry, je vais essayer de voir si avec le poste d'Robert64 j'arrive à calculer une self.
Sinon, les résistances de puissances bobinées ont une inductance, je vais voir si elles ne sont pas donner en fonction de leurs valeurs.
Merci du conseil.
Merci du conseil.
- Nico1383
A vue de nez, 10 a15 spires de cuivre émailler diam 1mm(ou plus) sur un mandrin de 8
- zorb
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 16:22
Merci, je vais chercher après du fil émaillé.
- Nico1383
Bonsoir Nicolas,
Je pense que le schéma du TURBO 75 de Dominique JACOVOPOULOS te conviendrait. Il est alimenté en 2x40V, une puissance de 75W/8 Ohms, un gain de 22, tu peux utiliser tes BC550/560 pour les différentiels, les BD911/912 pour les drivers. Les transistors de puissance pouvant être des 2N3055/BDX18, donc vraiment pas cher !
Le schéma est sans surprise, et l'article est suffisamment détaillé pour mener à bien le montage. Un amateur peu équipé peut se lancer dans un tel projet.
J'ai reçu des témoignages de personnes qui utilisent le TURBO depuis 30 ans sans aucun soucis...
L'article est ici http://amplifredy.wordpress.com/category/turbo/
Cordialement,
Frédéric
Cordialement,
Frédéric
- frederic750
- Inscription Forum: 17 Oct 2009 0:36
Merci pour les liens, je vais y jeter un œil.
Je vais essayer de réaliser un amplificateur, je posterai les résultats si cela s'avère concluant.
Nicolas.
Nicolas.
- Nico1383
Après quelques mois pour réunir les différents composants, je vais tenter de réaliser ce schéma :
Dès que j'ai un PCB correct, je le poste histoire d'avoir un avis sur le routage.
Q1, Q2, Q5, Q6, Q4, Q3 sont des BC550C ou BC560C.
Q8, Q7, Q14, Q15 sont des BD139-16 ou BD140-16.
Q10 à Q13 sont des BD911 ou BD912.
Voilà, j'espère que ça donnera de bons résultats à l'écoute.
- Nico1383
Après réflexion, je vais changer le titre, car 100W sous 8Ohms, il me faut une alimentation d'au moins 50VDC.
En plus, il me faudrait des BC546, BC556, et des MJE340, MJE350.
Pour les BD911 et BD912, ils sont bon pour une tension plus élevée.
Je table sur une puissance maximum d'environ 80W, ce qui devrait être plus que suffisant pour remuer un haut parleur de grave.
Un grand merci à Catsiano qui m'a aidé pour le schéma.
- Nico1383
75 messages
