Bonjour à tous
J aimerais changer mon ampli qui n'est plus tout jeune et je viens donc récolter quelque info.Je suis équipé avec des HP TANNOY arena et un caisson velodyne,je ne sais pas trop vers quoi me diriger,mon ampli actuelle est un onkyo,je pensait donc me diriger vers la même marque?Y aurai-il quelqu'un pour m'orienter un chouillat?Merci
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androusa, Dolpi, duf666, jpvoit, Newjack910, spoublan, themouloud, tifab, Twisted et 464 invités
Quelle est la surface d'écoute de ta pièce ?
Quelles seront les sources reliées et ton orientation (hc, hifi) et dans quelle proportion ?
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Merci de mettre les caractéristiques des enceintes (on ne connais pas forcement toutes les enceintes par coeur!).
Si le son et la dynamique te plaisait, reste dans cette marque sinon dis nous ce qu'il manquait pour t'orienter.
- alebob
- Inscription Forum: 28 Juin 2008 20:01
j'ai une surface de 40 m2 mais ma zone d'écoute est de 20,les sources:ps3 et freebox hd voici les anceintes http://www.tannoy.com/residentialsummar ... wTmrPHrl0=
En faite j'avais des colonnes lors de mon achat et j'ai du changer(pour madame!)pour quelque chose de plus discret,j'avais un peut peur au départ mais j'avoue être surpris par la sonorité de ces petites tannoy,cependant je suis obligé de poussé un peut plus mon vieux onkyo.Donc je ne sais pas si je doit rester sur un ampli doux comme onkyo avec plus de puissance ou si je doit changer radicalement pour du sec.Pour lorientation je dirais 60% HC et 40% hifi.
- coucoul77
- Inscription Forum: 17 Jan 2010 23:25
Comme alebob, ton lien ne donne pas les caractéristiques de tes enceintes
- redcarla
rebonjour à tous!
Désoler pour cette attante mais j'ai planté mon pc
Me revoila donc avec les caracteristique de mes HP
Satellites
Puissance recommandée: 15 - 100W
Sensibilité: 88 dB/1W/1m
Bande passante: 80 Hz - 54 kHz
Haut-parleur dual-concentric 100 mm avec cone en pulpe de cellulose et tweeter coaxial à dôme titane de 19mm et aimant néodymium.
Fréquence de coupure : 1,75 kHz
Impédance: 8 ohms
On va dire que mon coeur balance entre onkyo et marantz
Merci de votre pacience
Satellites
Impédance: 8 ohms
- coucoul77
avec les 88db de tes enceintes, il te faudra un minimum de 100W sous 8ohms donc:
Au minimum le Marantz SR-5005
ou Onkyo TX-SR608
ou Onkyo TX-SR608
- alebob
J'était partie sur un onkyo708 ou 808 mais il est vrai que j'hésite avec le marantz il faudrait écouter mais c'est difficile vers chez moi!
y à t il une grosse différence entre les deux.j'aimait bien les web radio sir les onkyo.
- coucoul77
moi je prendrais le 808 surtout avec un rendement à 88db sur les enceintes.
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Merci pour l'info je pense m'orienter sur un 708 voir 808
Bonne année à vous !!
- coucoul77
10 messages
