Oui mais il faut comparer ce qui est comparable...
Le gros ampérage,c'est surtout quand on a des enceintes gourmandes en courant dont l'impédance chute beaucoup à certaines fréquences.
Le PM7003 fournit 2 X 70 watts sous 8 ohms et 2 x 100 sous 4 ohms et il le fait honnêtement...
C'est sûr qu'avec des impédances de 2 ou 3 ohms, il s'en sortira moins bien peut-être qu'un autre ampli avec une alim bien plus costaud..
Mais quand on achète ce genre d'ampli, j'imagine que l'on sait ce qu'il peut fournir et quelles genres d'enceintes il peut driver...
Dans la majorité des cas, avec des enceintes d'impédance "normale" , il s'en sort très bien.
Chez moi, avec mes enceintes et en appartement, je ne dépasse jamais le tiers du volume....sinon j'ai tout les voisins qui rappliquent...et des basses, j'en ai à profusion..
Après, comme je l'ai dit, il y a des enceintes plus dures à alimenter que d'autres, c'est pourquoi les associations ampli-enceintes sont si importantes.
Pour revenir au Focal 726 V, je ne crois pas que le problème soit tellement le Marantz, la preuve c'est qu'avec un harmann hk3480, le résultat était le même..
C'est d'ailleurs, ce que j'ai toujours reproché à cette gamme , la série 7ww de chez Focal, le manque de grave..
Il faut peut-être tapé dans la gamme de 8xx pour en avoir plus.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, Google Adsense [Bot], jeanluc79, PETER77, philou3, XavierP56 et 378 invités
PM 7003 + ?
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Si acheter des 816v/826v est la solution alors je me lance !!
- Le yann
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Est ce que d'après vous le 7003 arriverai a driver des 836v correctement ? Je peux les avoir pas trop cher c'est pour ca que je demande
- Le yann
Le mien drive sans problème mes Jamo C607, qui sont des troies voies (4hp), comparables aux 826V en termes de puissance, avec un rendement moindre que les Focal.
A mon avis, vu la puissance des amplis recommandé pour ces enceintes (à partir de 40W), et l'impédance qui ne descend pas en dessous de 3 ohms d'après les données constructeurs, ça devrait le faire avec le Marantz PM 7003.
Mais bon, ce ne sont que des chiffres, le meilleur moyen de se faire une idée est l'écoute...
ET puis comme je l'ai mentionné plus haut, une 836V dans 16 m2 me parait un peu disproportionné...une 826V serait plus "raisonnable"..
A votre place, je partirais plutôt sur des 826 V...
Ce n'est que mon avis, bien sûr...
- garoliv
J'ai une petite config à base de petites colonne focal 714V et un ampli Nadc355:aucun problméme de grave,bien au contraire.Je doit meme faire attention au positionnement des enceintes,sinon le grave devient un peut envahissant .
Ma piéce d'écoute est relativement petite (environ 15 metre carré)
- Eric B
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
Je voudrais rajouter que ma pièce d'écoute fait environ 20m2, et que l'endroit où je ressens le mieux les basses se situe à environ 4 m des enceintes..
L'acoustique de la pièce joue aussi énormément...
- garoliv
Pour avoir à la maison les 816v et les 716v (qui sont à ma fille), il y a effectivement une certaine différence dans le bas du spectre entre les deux bien qu'elles soient composées des mêmes hp.
La 816v a pour elle le système "power flow" qui est un évent bass reflex supplémentaire situé sous la colonne. En terme de ressenti je dirai qu'au niveau des impacts c'est très proche par contre la 816v apporte de la profondeur, du coup la musique semble moins sortir des hp et est plus enveloppante.
- dragornard
- Inscription Forum: 09 Jan 2010 22:50
je vais essayer de passer les 716v en garantie c'est vraiment pas normal dois y avoir un soucis quelque part ...
- Le yann
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
