Bonjour à Toutes et Tous,
Je suis depuis peu les posts de chacun quant aux nouvelles installations et donc les problèmes allant avec. J'ai pu donc en conclure que chaque install est différente et ne peut être reproduite partout.
Nous concernant, nous sommes actuellement en pleine rénovation de notre maison achetée en 2010.
Après avoir conçu les plans et casser toutes les parties nécessaires, ne laissant que les murs porteurs, il nous restait une pièce que nous comptions exploitée plus tard... mais, l'idée à germer d'y installer un HC.
Voici donc la pièce en question, avec les cotes.
Hauteur de plafond max : 264cm - largeur max : 412cm
A ce jour, nous avons posé l'isolation et l'électricien va attaquer le câblage. Je poste des photos dès que possible.
Je pense mettre l'écran sur la partie droite et les appareils à gauche.
Je me tourne vers vous pour apporter des idées d'instal.
Merci,
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Auric, Damien DL, Jean-Pierre Lafont, lionel83, ludel, matrox445, meloblink et 119 invités
Bienvenu futur comparse d'install sous les combles.
Nous voulons des photos !
- r2lorme
Bonsoir r2lorme,
Merci pour l'accueil ...
Pour commencer, je précise que j'ai pu suivre ton post concernant l'avancée de ta salle, une chose à dire "Quelle patience!!" et bon courage pour la suite.
Pour ma part, je n'ai pas toutes les qualifs pour mener à bien ce projet... Je remercie donc du fond du cœur toutes les personnes qui ont pu m'aider et qui m'aideront encore...
Donc, les photos.
Petit aperçu de la réception des combles :
Vue de la porte menant au sanctuaire
Vue du plancher d'origine, avec les encombrants qui vont bien :
Il s'agit de clichés pris en Février 2010, juste après la signature devant notaire...
Vous aussi vous avez des frissons???
Donc, les photos.
- L.627
- Inscription Forum: 09 Jan 2011 15:37
Bof pas spécialement !
Bon à part pour le passage qui est un peu... bizarre avec ces briques qui ne vont pas jusqu'en haut.
T'as sondé le plancher pour voir comment il était fait ?
- r2lorme
Maintenant, les travaux :
De février à Octobre, nous avons relevé les manches et cassé tout ce qui est à base de brique, de bois et autre matériau fragile. Tout se passe au RDC et 1er étage. Pour les combles, on enfile un masque et on débarrasse, pas de regret tout part à la benne.
En ce qui concerne les combles : mise à niveau par solivage en s'appuyant sur les entraits et des muraillères. Pose de plaque OSB. Ça donne ça :
AU fond vous avez l'accès à la salle.
Précision, nous avons encore de la hauteur sous la pente, donc, une petite mezzanine s'impose.
Pose des fourrures (un vrai bonheur)
Et maintenant l'isolation en 240 :
Actuellement, nous attaquons le placo dans les combles, mais partie habitable. Par contre je vais laisser la main à l'électricien pour la pose des gaines et autres...
A vos critiques et conseils, je suis preneur.
- L.627
Tu n'as pas utilisé toute la hauteur dispo ?
Il reste combien au dessus de tes fourrures ?
- r2lorme
r2lorme a écrit:T'as sondé le plancher pour voir comment il était fait ?
Pour le plancher : une vieille laine de verre qui est couverte par le parquet (d'origine). et en dessous un solivage + lattis recouvert de plâtre. A ce sujet, je fais un faux plafond pour tout mettre de niveau au 1er.
Pour la hauteur, il est vrai qu'à la base nous voulions tout garder, mais pour la facture chauffage pas génial. Et comme je voulais une pièce pour le HC, j'ai opté pour rabaisser le tout.
Que me conseille tu pour couvrir ce plancher?
Merci,
- L.627
J'ai une dalle béton dans cette partie, sur laquelle je mets en premier une couche de caoutchouc (épaisseur 10mm environ). Je vais mettre ensuite de la fibre de bois (épaisseur 7mm) puis un plancher en osb (14 à 16mm à voir) et enfin moquette (voire thibaude plus moquette).
Dans la partie existante auparavant (plancher bois), je mettrai de la fibre de bois et un stratifié (mais ce sont des pièces à vivre différentes, bureau, salle de jeu...).
Pour la hauteur, tu aurais pu en profiter pour faire un grenier au dessus de ta salle...
- r2lorme
Petite avancée dans les travaux des combles :
Placo fait, joints faits et ponçage en cours.
L'écran sera dans la sous pente, la diagonale reste à déterminer. Par contre le pré-câblage est fait, et il est prévu pour du 5.1
Emplacement vidéoprojecteur au plafond (câblage Hdmi visible)
Autre vue.
Et après ces petits travaux, on va réfléchir au matériel dédié.
Autre vue.
- L.627
Je me sens moins seul dans le travail sur le placo et les bandes !
- r2lorme
Tu ne chaumes pas ! le plus dur est passé, bon courage
- patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
la meme salle que moi...en plus grand
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
On va s'y remettre dans peu de temps, mais le reste de la maison doit aussi avancer... donc, en stand by.
- L.627
Bonsoir à tous,
Un an déjà que je n'ai pas donné de suite à notre projet de salle dédiée. La raison est simple, toute la maison à faire ou du moins à rénover.....
Chose quasiment faite ou en passe de l'être. Je me remets donc dans la planification des travaux.
Après avoir passé quelques heures sur le mode recherche du forum et à harpenter les sujets divers et variés (parfois avariés. ) j'ai une idée plus précise de l'agencement. Faut reconnaître que je ne suis pas un créateur ou un architecte d'intérieur né.
Donc ambiance générale feutré et sombre, sans artifice de lumière ou autre, un écran transonore (toile sur cadre alu), création d'un bass-trap dans la sous-pente et murs adjacents (point trop n'en faut quand même). Couverture des murs par toile tendue (ambiance bi-teinte pour rester sans l'idée deco de la maison).
Le parquet sera couvert de "RockSol Pro" (épaisseur 30 ou 40 à définir selon étude insonorisation) et d'une moquette épaisse.
- L.627
Bon courage pour la suite alors.
Moi j'ai presque fini !
- r2lorme
19 messages
