Bonjour à tous et bonne année (bein oui, il est pas encore trop tard!!),
Un ami m'a prêté un ampli et pré-amp Citation 11 et 12 Deluxe (le 2*100w) il y a de sa 1 an et demi, après plusieurs tentatives il veut bien me le vendre.
Cependant c'est à moi de fixer le juste prix et je n'ai absolument aucune idée de la valeur que peuvent avoir ces éléments, à savoir que ce sont des premières mains qui fonctionnent à merveille, que ce sont les versions deluxe (avec le coffrage bois et les 2*100w qui vont bien).
Donc je viens vers vous pour vous demandez quel tarif il conviendrait que je lui propose pour le rachat de ces bêtes qui d'après moi marche pas trop mal.
Seconde question!! étant d'importation américaine, les prises sont hummmmmmmmm horribles, avec des sections de câbles ridicule et des prises sans masse avec en plus un adaptateur prise Euro, le problème c'est que le câbles d'alim est directement soudé dans l'ampli, je voudrait donc savoir quel câble je pourrais acheter pour faire les modifs moi même avec des belles soudures à l'intérieur.
Troisième question!!! Quels modifications puis-je faire pour amélioré le son et plus particulièrement la finesse du haut du spectre.
Merci à tous et bonne journée!!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, aqua35, Roux Bignolle, Sergiot92, zanzibar76 et 182 invités
Achat et Modif d'un Citation 11 & 12
- drizzt53240
- Inscription Forum: 04 Jan 2009 18:15
si le cordon secteur américain style "brindille" MCintosh n 'est pas relié à la terre ne change rien ou alors tu t'y connais très bien.
il fonctionne en 220V sans transfo ton ampli ?
Pour changer le câble d' alim, il y a beaucoup de choix soit en DIY ou de marque, à toi de voir ce que tu trouves ou ce que tu veux, virer la fiche IEC et souder direct sur le transfo ou le filtre qui précède.
je ne connais pas cet ampli, donc aucune idée du prix ou des modifs qu' on puisse lui apporter, voir avec un pro
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
j'ai fait plusieurs année dans l'électronique, et chopper une masse sur un chassie n'a rien de sorcier je pense. Oui l'ampli fonctionne en 220 sans transfo car cet ampli ce bridge.
As-tu des références de câbles "abordable" (pas plus de 150) car j'ai celui de l'ampli et celui du pré amp à changer.
Merci Siezen
Merci Siezen
- drizzt53240
Je fabrique mes câbles moi même : recherche siezapowa sur google, non, je n 'en fais pas pour les autres, ça me prend trop de temps.
essais de voir du côté de Francis Ibre, pour moins de 100€ et comme apparemment tu sais souder, le meilleur pour moi c' est un câble secteur avec filtre secteur schaffner et transfo symétriseur (on doit trouver ça chez Conrad), en cable on trouve du Silver Kapton ou téflon sur ebay.com qui va très bien pour presque rien.
Tu dois pouvoir trouver les infos sur elektor ou francis est très présent.
Google est ton ami
Google est ton ami
- siezien
pas vu, pas sur que le câble argent soit super pour ton haut de spectre bien que le filtre va lui faire du bien
Pour les prises, une BALS 7306 à 5€ va très bien pour essayer, si tu veux mieux, tu regardes du côté de Oyaide, c' est cher mais c' est très bien, une palladium devrait aller.
AMHA, pour 150€ tu peux avoir le câble, le transfo, le filtre, les condos et la fiche oyaide.
Reste à fabriquer une "box" en MDF ou même une boite en plastique pour y mettre le transfo et le filtre.
- siezien
Je ne comprend pas trop l'histoire du boitier transfo + filtre, il y a déjà sa dans l'ampli non? Sinon pour ton câble, as-tu un prix grosso modo de sa réalisation (1.5m et 1m)? merci
- drizzt53240
non il n' y a pas ce genre de filtre et transfo dans le matos même HDG
j'ai fait la recherche pour toi, regarde ici tu devrais trouver toutes les explications sinon, il y a le bouquin de françis Ibre "itinéraire d' un audiophile" je crois.
http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/bien-entendu-itineraire-d-un-audiophile/filtres-secteur-francis-ibre.1499285.lynkx
pour mon cable c'est plutôt galère de trouver tous les éléments, commence par un cable DIY plus facile
- siezien
oki je vais me renseigner sur sa, merci beaucoup. Concernant le prix, y'a t il une âme charitable qui puisse me renseigner??
- drizzt53240
Finalement je n'achèterais que l'ampli de puissance, soit le citation 12 deluxe, une idée sur le prix??
- drizzt53240
Je possede l'ensemble Citation 11 et 12 "luxe" coffret bois depuis 36 ans mais mon ampli est 60W sur 8 ohms.J'ai changé tous les autres elements de ma chaine et gardé cet ensemble qui me donne satisfaction (j'écoute surtout du jazz) avec mes enceintes JM Reynaud Concorde et lecteur SACD T+A 1245.J'avais pu lors de mon achat comparer pendant 3 semaines! cet ensemble Harman Kardon avec un integre Accuphase de prix voisin et de qualité voisine..je n'ai pas souvenir de sa reference.Je n'ai jamais acheté une occasion...je dirai que pour avoir une qualité comparable en neuf aujourd'hui il faudrait chercher au moins dans les 2000 euros.. Cet ensemble made in USA avec mesures fournies sur chaque appareil et plan detaillé fourni avait a l'epoque une reputation comparable aux MCIntosh ...bien sur sans leurs vu metres.
- Blaise 32
- Inscription Forum: 26 Jan 2011 15:18
oki merci, donc si je propose 650€ pour l'ensemble c'est correct?
- drizzt53240
drizzt53240 a écrit:oki merci, donc si je propose 650€ pour l'ensemble c'est correct?
Largement.
- PAT 94
j'ai deja dit que je connaissai mal le marché de l'occasion...il y a surement tres peu d'appareil citation 11 et 12 en occasion..mais si c'est bien le 2 fois 100w de luxe je pense que pour trouver en occasion des MC Intosh de cette qualité ...il faudrait au moins 2000 euros .Si harman Kardon sortait un modele neuf haut de gamme comme ces citations...il serait probablement a 5000 euros j'ai vu LUXMAN ressortir un modele a tubes a 5000 euros dans une gamme comparable.Je ne vends pas mes appareils mais si tu peux les avoir a 650 euros ce sera une excellente affaire .Il faut nettoyer tous les 5 ou 6 ans le potentiometre de volume s'il crache..dans ma campagne mon reparateur me dit que ce modele n'est plus disponible.
- Blaise 32
16 messages
