sur le papier le zoom dégrade l'image, au niveau chromatique (rattrapable) et géométrique. En pratique, perso j'utilise le zoom presque à fond et je ne décèle rien de spécial. Idem pour le lens-shift (qui dégrade aussi la netteté). Ca ne se voit pas ou très très peu en regardant un film.
La luminosité tient un rôle autremement plus important. Tes remarques sont justes, ajoute que plus le vp est loin, plus le contraste augmente. Un vp dit "fond de salle" a une focale longue et en principe plus de luminosité pour compenser cette longue distance de projection. A contrario en rapprochant un vp dont la lampe est usée on récupère une partie des performances.
Pour le gain, je te renvoie à la partie écran du topic "la projection pour les nuls". En gros, le gain de l'écran se détermine en fonction de la luminosité, de la distance du vp (impact sur la luminosité) et de l'environnement (salle dédiée ou non). Ce gain implique une directivité qui peut aussi bien être un avantage (murs clairs, vp peu lumineux, vp trop éloigné de l'écran) qu'un inconvénient (hot spot en fonction de l'intensité du gain, et les spectateurs excentrés auront une moins bonne qualité d'image). Le gain d'un écran est indiqué dans sa fiche technique : "1.0" correspond à un gain neutre (pas de gain).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Salamandar et 42 invités
[Tutoriel] Vérifier les possibilités de placement de son vp
- ngc1976
- Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Merci pour ce petit tuto simple et clair.
Je comprends pas trop le offset par contre... Si on prend l'exemple du samsung A600 (que j'envisage d'acheter sous peu) j'aurai un décalage de l'image de 14cm vers le haut, c'est ça ? (avec mes réglages prévus) donc si mon VP est installé au plafond, il faut que je le place 14 cm plus bas que le haut de mon écran ?
- Eldem
- Inscription Forum: 04 Jan 2010 0:49
pas plus bas, mais plus haut (que le haut de la surface utile de ton écran) puisqu'au plafond tu ne pourras l'utiliser qu'en position renversée. Ceci dit si le vp est doté d'un lens shift vertical (je l'ignore), ça s'ajuste.
- ngc1976
attention a un point....certains projo on un lens shift qui na pas la meme amplitude vers le haut et vers le bas...donc a verifier
de plus il est souvent impossible d'exploiter le maximum d'un lens shift sur 2 axes (par exemple decalé a fond en haut et a gauche)
dans tous les cas eviter d'utiliser le lens shift au maximum
a +
a +
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Je fait appel aux spécialistes ...
Une question bête mais qui m'intéresse car je suis limité en recul pour le choix du projecteur qui équipera ma future salle (en construction). La distance de projection est-elle la distance entre l'écran et la lentille extérieure du projecteur ou est-ce la distance entre l'écran et la matrice/miroirs du projo. Je sais çà se joue à 10-20 cms mais dans mon cas çà peut m'aider à faire un choix, comme d'ailleurs la profondeur des projos.
En effet je souhaite projeter une image de 2,80 de large en 16/9 et mon recul max entre mur du fond et écran est de 4,30m.
Tous les projecteurs que j'envisage d'acheter peuvent (d'après projector central) projeter un image de 2,80 avec un recul de 3,90m donc si on y ajoute la profondeur du proj. entre 30 à 50 cms çà peux être limite.
Richard
Richard
- rykkard
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 20:14
Normalement c'est la distance entre l'écran et la face avant du projecteur (enfin la "lentille extérieure" pour être plus précis)
Enfin je sais que pour les Sanyo au moins c'est mesuré comme ça
- Aurel69
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
1ère expérience dans la vidéoprojection. Je compte me prendre un écran de 2.30 pour un recul de 4 m. Souhaitant que le bas de l'écran soit à 60cm de hauteur (juste au-dessu de la centrale). Je ne trouve pas de fontion (calculateur) pour me permettre le bon positionnement du VP=> au plafond 2.50m : je pense que l'objectif de ne pourra éclairer l'écran en totalité du fait que l'écran est à 60 cm du sol.
Maintenant comment calculer la hauteur sur le mur arrière de la position du VP?
Merci de votre aide.
- Mod2
- Inscription Forum: 28 Juil 2007 19:02
ça dépend, car avec mon VP, le bas de l'image peut être à 47cm du sol
Sur le site de Sanyo tu peux simuler la position exacte du VP suivant ta pièce, les réglages du VP et la taille d'image, ça doit être possible ausi pour les autres VP
Avec un Sanyo comme moi, pour une image de 2.3m de base il faudra que ton VP soit au moins à 3,13m de l'écran, et même collé au plafond tu pourras avoir la bas de l'image à 60cm du sol (pour ça, le VP doit obligatoirement être dans l'axe de l'écran ou éviter d'avoir à faire un décalage latéral qui briderait le décalage en hauteur)
- Aurel69
Aurel69 a écrit:ça dépend, car avec mon VP, le bas de l'image peut être à 47cm du sol
- Mod2
Pour compléter la réponse très juste d'aurel, les valeurs indiquées sur une fiche technique pour le lens shift sont généralement indiquées en pourcentage. Donc si tu fais un petit schéma tu devrais pouvoir évaluer précisément si tu peux obtenir le résultat souhaité. Si tu galères je te filerais un coup de main
- ngc1976
Ben je ne sais pas quoi dire, c'est super sympa merci bcp Ohm ciné. Je vais tâcher de comprendre le language technique en allant voir les fiches tech des VP.
- Mod2
Si je prends ce lien avec le shéma du décalage de l'objectif.
http://www.jvc.fr/D-ILA/2009/spec.html
J'arrive pas à savoir si je suis dans les clous ou pas
- Mod2
Ok alors on va supposer que le placement par rapport à la focale+zoom est ok (j'ai pas vérifié vu que c'est le sujet du topic), que ton écran est un 16/9 (comme tu n'as pas précisé) et que la bande de toile noire horizontale du bas + la hauteur de la barre inférieure font 10 cm. Dans ce cas:
- ton image utile (projetée) sera à 70 cm du sol.
- pour une base (largeur) de 2m30 (en image utile, donc sans les bandes de toile noires) la hauteur fait 230x9/16= 129,4 cm
Sur ton lien on a un décalage vertical max (donc comme dit aurel, si pas de décalage horizontal) de 80%, donc ici de (ta hauteur d'image x 0,8) soit 103,5 cm
129,4/2 + 103,5 + 70 = 238,2
Tu peux donc mettre le CENTRE de l'objectif de ton vp à maximum 2m38 du sol
- ngc1976
C'est digne d'un bon problème de math, je confirme l'écran sera bien un 16/9. Le résultat me réconforte dans le sens où je sais où le placer et ne pas avoir perdu du temps à le positionner au plafond pour rien. Super sympa les amis. Merci Ohm et Aurel pour votre aide. Il sera parfait sur une belle tablette. Maintnant, je réfléchis pour le coffrage de l'écran soit en BA13 ou en bois placo (le dernier étant moins cher).
- Mod2
Pas de soucis, par contre pour le coffrage je passe la main vu que je n'y connais rien
- ngc1976
Retourner vers Demande / Conseil |
