Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Anarkia333, j_yves, jpdunord, Le percheron, Nado, nawabe, Scudabear, STEF63 et 34 invités
Ampli Harman Kardon HK 990 Ep.II
Message » 10 Fév 2011 18:54
gg109 a écrit:Comment fais tu au niveau des branchements concretement? ta source tu l'a branches comment sur tes deux ampli?? :idee: :oops:
y'a une sortie pré-out et une entrée processeur, non?
le blême c'est au niveau de la telco.
le touriste
Annonce
Message par Google » 10 Fév 2011 18:54
Publicite
Message » 10 Fév 2011 19:19
Pourquoi ne pas mettre un ampli par enceinte plutôt ? Avec un branchement horizontal, le système sera toujours limité par le hk qui alimentera les boomers de tes enceintes.
zurm
Message » 10 Fév 2011 19:40
exact zurm :wink:
Ou alors il aurait fallu un HKS 1.5 sur les graves et le 990 pour les aigu
Nicolas-76
Message » 10 Fév 2011 19:48
oui bien sur mais comment de ta platine tu rentre dans les 2 hk? il peut se bridger le hk??? :idee: :cry:
gg109
Message » 10 Fév 2011 19:50
mais non tu entres sur 1 seul hk, celui qui te sers de préampli, et le deuxième HK il est branché sur la sortie préamp du premier, comme avec un ampli HC
Nicolas-76
Message » 10 Fév 2011 20:06
comme dis plus haut, tu rentres dans le premier et tu sort vers le deuxième.
je l'ai déjà fait mais faut se lever pour allumer et éteindre l'ampli supplémentaire (un luxman).
le touriste
Message » 10 Fév 2011 22:07
Je me sers du Preampli d'un hk990, je connecte les médium aigu dessus. Sur les pré out je connecte le 2ème à l'entrée processor. Je connecte les grave et hop le tour est joué.
monstef
Message » 10 Fév 2011 22:08
zurm a écrit:Pourquoi ne pas mettre un ampli par enceinte plutôt ? Avec un branchement horizontal, le système sera toujours limité par le hk qui alimentera les boomers de tes enceintes.
Ca revient au même vu que le hk990 est un double mono avec 2 transfo.
monstef
Message » 10 Fév 2011 23:18
Ah pas faux! :oops:
zurm
Message » 11 Fév 2011 8:40
Comment éviter que la télécommande envoie les ordres aux deux? Scotch? :idee:
PPascal1971
Message » 11 Fév 2011 9:07
Nicolas-76 a écrit:exact zurm :wink:
J'ai déjà testé cette solution. Le problème en utilisant 2 amplificateurs différents pour faire de la biamplification amène certains problèmes.
Il faut que le gain soit identique ou monté un potentiomètre sur la ligne d'un des amplificateurs pour régler le gain.
En utilisant 2 amplis différents je trouve que tu as des problèmes de phase que tu n'as pas avec 2 amplis identiques. Il suffit qu'un amplificateur ait un léger retard par rapport à l'autre et tu as une bouilli sonore.
monstef
Message » 11 Fév 2011 9:08
PPascal1971 a écrit:Comment éviter que la télécommande envoie les ordres aux deux? Scotch? :idee:
C'est pas un soucis. Un bout de scotch et HOP c'est bon.
monstef
Message » 11 Fév 2011 9:23
Avec un vrai double mono comme le HK990, tu peux faire de l'horizontal ou de la vertical c'est pas un soucis et ça ne changera pas grand chose. C'est comme si tu avais des blocs mono.
Par contre un amplificateur stéréo qui n'est pas double mono (1 transformateur pour 2 canaux), il vaut mieux et même très conseillé de faire une biamplification horizontale (1 amplificateur sur le grave et l'autre sur le médium aigu). En effet, généralement, le transformateur a 2 enroulements secondaires, 1 pour le canal droit et 1 pour le canal gauche. Si on branche sur un canal le grave et l'autre canal médium/aigu, les impédances qui différent ainsi que le courant entre les voies crée un déséquilibre au niveau du transformateur.
monstef
Message » 11 Fév 2011 11:52
franchement les amis, je ni comprends plus rien.
a quoi ca sert de se servir du pre ampli du premier pour rentrer dans le second sachant que ce sont les memes amplis??? :idee:
gg109
Message » 11 Fév 2011 12:07
Bah ça sert à pouvoir utiliser les 2 bloc de puissance mais avec 1 seul préampli vu qu'il lui faut 4x150watts pour alimenter chaque colonne avec 2x150watts
C'est comme avec l'ampli HC, en Bypass, sauf que là c'est pas un ampli HC qui envoi le signal via les préout mais c'est un HK990, enfin son préampli.
GG, tu le fais exprès zut, moi qui croyait que t'etais devenu bon en hifi depuis que t'avais des basses :mdr:
Nicolas-76
