Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE, mouchli, Rookie57, themouloud, viazac et 437 invités
Onkyo DHC 80.2 le gros vaisseau amiral avec upscaling en 4K
voila le tres haut de gamme de chez Onkyo.
http://www.hdlandblog.com/2011/02/onkyo ... 02-4k.html
http://integrahometheater.com/index.cfm
PROJO: Sony vpl vw 300/ AMPLIS Yamaha CX-A5100/AMPLIS DE PUISSENCES Anthem A5 et PVA7 LECTEUR BLU RAY: Sony BDP 7200 - UBP-X800 / CAISSON: SVS SB 4000/ ENCEINTES: Triangle Quatuor et BW CTL5 5 (surround) salle en 11.1
STAR WARS - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
réseau 9.2-channel A / V Contrôleur
Integra a de nouveau essayé et a publié un préampli niveau professionnel capable de travailler avec n'importe quelle source de signal audio-vidéo. Toutes les fonctions de la lecture distribués jusqu'à l'individu A / V-étalonnage sont exécutées rapidement et facilement.
NEW CARACTERISTIQUES
•Certification THX ® Ultra2 Plus ™
•Interface HDMI ® (1.4a version avec prise en charge audio 3D et en arrière) avec le soutien de Deep Color ™, xvColor, LipSync, Dolby ® TrueHD, DTS-HD Master Audio ™, DVD-Audio, Super Audio CD, multi-canaux PCM et CEC
•8 entrées HDMI (1 avant / arrière 7) et 2 sorties
•Deux sorties HDMI (qui peuvent être actifs simultanément)
•2 ports USB (avant et arrière)
•Le port USB en façade pour les unités de mémoire Flash "et le dispositif iPhone ® et iPod ® (la possibilité d'afficher des images avec des pochettes de CD)
•Aptitude à travailler en réseau pour le streaming des fichiers audio (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC et LPCM)
•Admission aux émissions de radio Internet (vTuner) *
•prise en charge certifiée pour le système d'exploitation Windows ® 7 et le DLNA version standard de 1,5
•mises à jour du micrologiciel sur Internet en utilisant un port USB
•L'étalonnage professionnel ISF pour une qualité vidéo optimale
•de conversion HDMI-vidéo pour augmenter la résolution de 1080p/24 par le processeur vidéo HQV Reon-VX
•VLSC ™ (Vector Linear Shaping Circuitry - de signaux vectoriels shaper ligne) pour tous les canaux
•Burr-Brown DAC 192 kHz / 32 bits (PCM 1796 x 6) pour tous les canaux
•Technologie de DSD (Direct Stream Digital - Direct Stream Digital) pour lire le disque en format Super Audio CD
•la technologie Dolby ® Volume d'aligner le niveau sonore lorsque vous passez d'une source à une autre
•Système de décodage Dolby ® TrueHD, DTS-HD Master Audio ™, Dolby ® Digital Plus, DTS-HD High-Resolution Audio ™
•La technologie de décodage DTS Neural Surround ™
•La technologie Audyssey DSX ™ et Dolby ® Pro Logic ® IIz pour soutenir de nouveaux canaux de son surround
•Fonction Audyssey MultEQ ® XT32 pour compenser les insuffisances de l'acoustique des salles
•Fonction Audyssey MultEQ ® Pro Ready avec la possibilité de modifier la correction de la courbe cible *
•Fonction Audyssey Dynamic EQ ® pour compenser l'échec de certaines fréquences à des niveaux faibles
•Fonction Audyssey Dynamic Volume ® pour maintenir optimale gamme de volume et dynamique optimal
•2-canaux XLR entrées audio
•9.2-canal de sortie XLR pré-amplificateur (avec la possibilité de raccorder les enceintes avant sur le régime dvuhusilitelnoy)
•Translucide OSD graphique sur l'image sur le moniteur, accessible par toutes les sorties vidéo
•4 modes de jeu DSP-CPU: Rock (Rock), Sports (Sports), Action (Active) et Role Playing Game (RPG)
•D'entrée vidéo analogique RGB (D-sub, 15-pin.) Et entrée audio pour PC
•Entrées audio (TV / CD et Phono) de dorures en laiton gravé 19-mm connecteurs
•port universel pour le raccordement de la station d'accueil Onkyo pour iPhone ® et iPod ®, ou pour connecter un tuner DAB + en utilisant un seul câble.
* La disponibilité des services varie selon la région
AUTRES CARACTERISTIQUES
•Trois 32-bit DSP-processeur (DA830 x 1, DA788 x 2)
•7 entrées numériques (4 optiques et 3 coaxiales)
•Le passage à des appareils vidéo avec prise en charge pour la TVHD (3 entrées, 1 sortie)
•Volume de la technologie Linear gain optimal
•Music Optimizer ™ algorithme pour la restauration de fichiers de musique compressés
•Fonction A-Form (Mode d'écoute de mémoire) pour stocker les paramètres
•Le mode direct pour le signal de transmission directe
•Indépendants Crossover réglage de l'avant / central / spatial / canaux surround spatiale (fréquence 40/45/50/55/60/70/80/90/100/110/120 / 130/150/200 Hz)
•La fonctionnalité de synchronisation A / V-signaux (jusqu'à 250 ms par incréments de 2 ms)
•sorties préampli 9.2 canaux sont codés par couleur (dont 2 sortie subwoofer indépendant)
•entrées à 7.1 canaux sont codés par couleur
•40 présélections pour les stations FM / AM, installé dans un ordre aléatoire
•Compatible avec RI (Remote Interactive) Dock Station pour iPod
•Bidirectionnel de contrôle RI pré-programmées et personnalisables à distance avec les paramètres d'affichage rétro-éclairé, les touches pour basculer entre l'affichage et makropresetami pour les quatre opérations
•5 entrées A / V (1 avant / 4 arrière) et 1 sortie
•Sorties vidéo / S-Video (Monitor)
•1 entrée audio, 1 sortie audio
d'extension du système
•port Ethernet bi-directionnelle et RS232 pour le contrôle du système
•sorties préampli pour la zone 2 / 3 pour la lecture audio distribués dans plusieurs pièces
•sorties subwoofer pour la zone 2 et zone 3
•sorties Monitor pour la zone 2 (vidéo composante et composite)
•commande séparée des graves / aigus / balance pour la zone 2 et zone 3
•Régler le volume au maximum, réglez le niveau de volume initial à la puissance de la zone principale et la zone 2 et 3
•Un jeu supplémentaire de rack-mount (IRC-180-4)
•Interface RIHD (Remote Interactive sur HDMI) pour le système de contrôle * La compatibilité peut varier selon le modèle spécifique
•Mémorisation et rappel des systèmes de concessionnaire en utilisant le verrouillage / déverrouillage
•Stocké de manière permanente dans la configuration de la mémoire
•2 entrées et 1 sortie signal IR
•3 déclenchement programmable de 12 volts (avec retard réglable)
SPECIFICATIONS
Section de l'amplificateur
Distorsion:
0,05% (puissance nominale)
Facteur d'amortissement:
60 (avant, 1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité d'entrée et d'impédance:
200 mV / 47 ohms (Line) 2,5 mV / 47 ohms (Phono MM)
Niveau de sortie nominal et de l'impédance (RCA):
ohms 1V/470 (hors pré)
Niveau maximum de sortie et l'impédance (RCA): 5,5 ohms V/470 (hors pré)
Niveau de sortie nominal et de l'impédance (XLR): 2 ohms V/470 (hors pré)
Niveau maximum de sortie et l'impédance (XLR): 11,0 V/470 ohms (sur pré)
ramassage de surcharge d'entrée (RCA): 70 mV (MM, 1 kHz, 0,5%)
Fréquence:
5 Hz - 100 kHz / +1 dB, -3 dB (mode Direct)
Contrôle de tonalité:
± 10 dB, 50 Hz (basse fréquence) de ± 10 dB, 20 kHz (aigus
Ratio S / N:
110 dB (Line, pondéré A). 80 dB (Phono, pondéré A).
Section de la vidéo
Sensibilité Niveau d'entrée / sortie et Impédance: 1 (amplitude double) / 75 (composant-composant et signal de luminance S-Vidéo, Y) 0,7 V (double amplitude) /
75 Ohm (signaux composante de couleur, PB / CB, PR / CR) 0,28 B (double amplitude) /
75 Ohm (couleur du signal S-Vidéo, C) 1,0 V (double amplitude) / 75 (composite)
Gamme de fréquences composant composant vidéo: 5 Hz - 100 MHz / 0 dB, -3 dB
Section tuner
réglages de plage de fréquence:
FM 87,5 MHz -108,0 MHz AM 522 kHz -1,611 kHz
Presets pour FM / AM: 40 stations
Caractéristiques générales
Repas:
220-240 VAC, 50/60 Hz
Consommation d'énergie:
110 W
Dimensions (L x H x D):
435 x 198,5 x 445 mm
Poids:
13.5 kg
Emballage
Dimensions (L x H x D): 494 x 337 x 576 mm
Poids (avec emballage):
SPECIFICATIONS
Distorsion:
Fréquence:
Ratio S / N:
Section de la vidéo
Section tuner
Repas:
110 W
Poids:
13.5 kg
Emballage
Pouah!! Il est encore plus laid que la série 5008 avec sa rangée de verrues. Franchement quand on se paye du matos de ce prix on est en droit de vouloir un design qui donne envie. Une porsche ou une aston ne ressemblent pas à une logan ...
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
Il est déjà sortie au states non?
- invite8
- Broker.
- Inscription Forum: 15 Aoû 2009 17:38
Darth Vador a écrit:Il est déjà sortie au states non?
oui mais apparemment il va débarquer cher moi heu non chez nous, enfin en France quoi
Sympa l'upscaling 4K mais quid des diffuseurs compatibles ? ...
- wopr
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 19:51
audissey pro ready... Ca c'est plutôt cool!
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
il sera capable de mettre le'1080p a l'échèle en une résolution 4K HD ultra (4096 x 2160). Pour la première Fois sur un appareil public
wopr a écrit:Sympa l'upscaling 4K mais quid des diffuseurs compatibles ? ...
pour l'instant il n'y a rien.
le prix ?
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Sithodea a écrit:le prix ?
Aucune idée
Pour suivre
Merci Star Wars
Merci Star Wars
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
warrior a écrit:Pour suivre
Merci Star Wars
Pas mal la bestiole !
