J'ai un petit problème de contact a la sortie RCA canal de Droite de mon lecteur de CD relié a l'ampli Hifi, parfois quant je met en route un CD je n'ai plus de son dans l'enceinte D, et lorsque je touche légèrement le cordon RCA a l’arrière du lecteur CD le son revient aussitôt puis fonctionne très bien ensuite ? ça ne viens pas du cordon car j'en ai essayé 2 autres et c'est toujours pareil ? a votre avis d'ou cela peut-il venir et que faudrait-il faire ?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, frederic lewalle, Goan, JO95, kondor001, pm57, syber, Taisetsu458, Titu, vecho92, wuwei, ZEPHYR92 et 437 invités
salut,
tu as un autre câble?
- le touriste
le touriste a écrit:salut,
Excuse moi mais j'ai du modifié en même temps que ta réponse, oui j'en ai essayé 2 autres et c'est pareil ?
- cloclo013
- Inscription Forum: 11 Jan 2008 13:20
le lecteur est sous garantie?
- le touriste
le touriste a écrit:le lecteur est sous garantie?
Non c'est une Platine CD Marantz qui doit avoir au moins 10 ans, mais qui marche très bien encore a part se faut-contact
- cloclo013
tu l'ouvres et tu verras, en général les prises sont soudées directement sur le c.i.
- le touriste
Peut-être une soudure sèche.... ça se voit à l'oeil quand on ouvre la bête.
Si c'est ça, pas méchant mais embêtant, un petit coup de fer à souder avec de la soudure fraiche et ça repart !
- Odax
- Inscription Forum: 10 Sep 2005 17:56
la plupart des prises à l'arrière sont avec des sorties à 90 °, la partie verticale va dans le circuit imprimé, et à force de brancher et débrancher (parfois peu suffit si la vague de soudure est très fine), cette partie fait casser la soudure autour du connecteur (dessous).
C'est fréquent, surtout sur les péritels des scopes et décodeurs.
Un bon coup de fer à souder et c'est comme Mars...
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Ok ! je regarderai a l'interieur pour voir les soudures
- cloclo013
cloclo013 a écrit:Bonjour
j'ai le meme probleme sur mon lecteur cd CAMBRIDGE AXC 25 , perte de son a gauche sur l'entrée en haut sur l arriere ( en dessous voie droite ) j'ai ressorti légèrement la prise , le probleme semble avoir disparu , pourtant je ne bouge pas mon installation , pensez vous que je devrais le faire vérifier , il n 'est plus sous garantie achat 2020
cordon rca audioquest tower
Merci pour vos avis
papi1948
- papi1948
- Inscription Forum: 26 Avr 2020 8:03
10 messages
