Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
Le post des Radeon 6xxx
Message » 27 Déc 2010 23:48
sonatine a écrit:Sur les test HQV, les Radeon 6850 et 6870 sont en léger retrait par rapport aux Radeon HD5xxx.
C'est l'inverse sur ces tests ou tous les modèles de la série HD6xxx font jeu égal et sont supérieures aux HD5xxx.
Par contre suivant le modèle de HD5xxx, il y a des différences ... même entre 2 chipsets identiques !
HD6970 + 6950
HD6870 + 6950
HD4200 + 5450 + 5550+ 5770 +5850 +5870 / Nvidia NV G210 - G220 + GTX465 + GTX480
HD5770 plus performante que celle citée ci-dessus
HD5670 aussi performante que les HD6xxx
boonjik
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Message » 28 Déc 2010 1:35
xbitlabs.com ne fait pas la même interprétation des tests que www.kitguru.net
sonatine
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 28 Déc 2010 9:54
J'ai un peu l'impression que c'est un peu du pipo ces test HQV ... rien ne vaut une sonde et un bon oeil pour paramétrer correctement plutôt que regarder des chiffres qui ne veulent "presque" rien dire
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 28 Déc 2010 13:19
Ces tests ne sont pas du pipo et ils font même parti intégrante du processus de calibration qui ne se résume à régler la colorimétrie ...
Il ne devrait pas exister de différences entre 2 tests qui utilisent le même outil et le même processus de mise en oeuvre ...
Alors certes chaque étape du test correspond a une note attribuée en fonction de la réussite ou pas de l'étape en question mais il ne devrait pas y avoir d'erreur d'interprétation de la part du testeur.
En effet, à chaque constatation correspond une description précise de ce que l'on juge à l'image et à chaque description correspond une note.
Dans la pratique, je reconnais que ce n'est pas toujours évident de trancher entre 2 notes. :-?
boonjik
Message » 14 Fév 2011 14:48
Quoi prendre à la place d'une HD 5750, en 6xxx ? :idee:
opbilbo
Message » 14 Fév 2011 15:56
Pour l'instant seul les 68xx et 69xx embarque le nouveau moteur vidéo, les 67xx sont des 5xxx rebadgé, donc la moins cher sera une 6850 ... ce qui fait assez HDG pour de la vidéo il faut le reconnaitre.
AlexScan
Message » 14 Fév 2011 18:45
Actuellement chez ATI en génération 6xxx il y a :
Radeon HD 6970, Radeon HD 6950, Radeon HD 6870, AMD Radeon HD 6850.
La HD6850 est un bon choix mais pour celui qui ne joue pas, cela revient à payer un peu cher pour rien.
Ensuite il va sortir les HD 6750 et 6770, qui ne sont en fait que des HD 5750 et HD 5770 renommées, mais qui bénéficieraient de sorties HDMI 1.4a et donc peut être du UVD3 et du HD 3D ? ( et pas du HDMI 1.3 des HD5xxx )
Elles seront moins puissantes pour les jeux mais moins chers.
Mais pas sûr qu'on les trouve en vente aux particuliers car elles devraient être réservées aux assembleurs de PC.
http://www.homemedia.fr/actualites/6206 ... n-OEM.html
Puis il est prévu les HD 6450, HD6570 et HD6670 encore moins puissantes pour les jeux mais encore moins chers.
D'après le site d'AMD elles seraient quand même HDMI 1.4, moteur UVD3 et AMD HD3D technology ( contrairement au HD5xxx seulement HDMI 1.3, UVD2 )
http://www.comptoir-hardware.com/actus/ ... r-oem.html
http://www.amd.com/us/products/desktop/ ... iew.aspx#2
sonatine
Message » 15 Fév 2011 10:22
Merci pour toutes ces explication. :wink:
opbilbo
Message » 16 Fév 2011 18:52
La MSI R6850 CYCLONE 1GD5 PE/OC vient d'être testée par Hardware Magazine, elle est plus silencieuse que la Asus EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5.
Donc la MSI devient leur nouveau meilleur choix en 6850.
sonatine
Message » 16 Fév 2011 19:52
Pas mal la MSI, en plus d'être silencieuse elle est overclocké d'origine et plus stable avec sont étage alim optimisé, dispo à 160€ :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... xpress.htm
Qui veut bien se lancer ?
AlexScan
Message » 16 Fév 2011 19:55
Moi, mais faut me donner 160€ :lol:
kbil69
Message » 17 Fév 2011 9:49
+10000 moi aussi si on me le donne les 160€ je change ma 4670 pour une 6850 Cyclone de suite !
AlexScan
Message » 18 Fév 2011 12:20
Dommage pas sur qu'elle rentre dans un boitier Antec Fusion...
Mathias2010
Inscription Forum: 02 Juin 2010 12:28
Message » 18 Fév 2011 13:05
Attend je regarde la hauteur :
D'après les spec elle fait 12cm de haut :
http://fr.msi.com/sites/default/files/R ... Ed._OC.pdf
Le Antec Fusion peu peut être la prendre il fait 14cm de haut et acceuille des ventilo de 12cm :
La sapphire ultimate qui passe pas fait 12.9cm :
AlexScan
Message » 18 Fév 2011 13:26
Je viens de mesurer 12,2cm a partir de la CM jusqu'à la coque... ca devrait rentrer juste...
Mathias2010
