38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CCOPERE, Deul, Fafa, Gandalf2003, Horus, le-poussin, Newjack910, Pascal_2 et 244 invités
klipsch rf62 +focal sib&cub QUEL AMPLI?
oui je c que mon ampli n est pas terrible c pour ca que je suis la je cherche des conseil pour le choisir ,mon budget serais de 500 e pour un ampli et 1000 pour des enceintes
- nonome
- Inscription Forum: 13 Fév 2011 15:47
Tu as quand meme un "beau" budget.Je te conseillerais meme de regarder dans les pa de ce forum pour avoir du matériel à "petit prix" et qui sera peut-etre meilleur que du neuf beaucoup plus cher.
En ampli hifi tu as le marantz pm 5004 à 350euros neuf (rapport Q/P imbattable).Dans les p.a il y a une paire de rf 62 (mk1) d'occaz à 450euros.Il te reste assez pour te prendre une petite platine cd ou meme un ampli HC d'occaz (un bon yamaha 1800 à 500euros, miam).
Les rf62 avec un ampli hifi peuvent etre surprenantes avec une écoute à bas volume très détaillée et précise.Seul un "creu" dans le médium est sensible à l'écoute mais c'est pas dérangeant.
Mais honnetement pour un usage 100% hifi, je partirais sur d'autres marques d'enceinte comme kef ou bw.Les klipsch c'est extra pour du 100% HC et pas mauvais pour un usage 70%HC 30%hifi (mon cas perso).
Après si tu veux aussi te servir de tes rf62 en HC, tu n'auras plus besoin de ton caisson "sib and cub"!
- Cédric62
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 18:35
Cédric62 a écrit:Tu as quand meme un "beau" budget.Je te conseillerais meme de regarder dans les pa de ce forum pour avoir du matériel à "petit prix" et qui sera peut-etre meilleur que du neuf beaucoup plus cher.
+1
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Tu peux aussi prendre des bonnes bibliothèques comme des monitor audio rx2, b&w 685,kef ,... Ça te fera faire des économies et tu pourras mettre la différence pour un ampli hifi dédie...
- pit666
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 16:52
ca fait beaucoup d info je ne c plus koi faire
je voudrai savoir a koi sert le pre out sur les ampli hc? et pour les bibliothèque je suis pas contre
- nonome
Le pré out te permet de brancher un ampli hifi sur ton ampli hc et il pourra gérer les enceintes frontales gauche et droite en soulageant ainsi la partie ampli de l'integre hc. Ainsi, tu profites en hifi d'un vrai ampli hifi ...des bibliothèques focal en scène avant avec tes sib en centrale, surrounds, surrounds back ou voies avants High ou wide et tu te retrouves pour pas plus cher que ton budget avec un système hifi ET hc 7.1...
- pit666
Salut Nonome, n aye pas peur suis le lapin blanc
Blague a part, t inquiete pas deja essaye de nous dire un peu plus sur la surface d ecoute 10/20/30m²?? si tu ecoutes de tout ou plus de classique ou plus de rock??
Alors pour les preouts ca te permet de brancher soit un ampli Hifi , soit un bloc de puissance tout cela afin de soulager ton ampli Hc. Dans ton cas de l ampli hifi, tu raccordes le HC avec 2 rca en partant des preouts front Let R sur l entree main in ou by pass de l ampli Hifi et tu raccordes ta source audio sur une entree (cd par exemple), et tu raccordes les enceintes FL et FR sur l ampli hifi. Lors d une seance de films c est le hc qui travaille et l ampli hifi se transforme en bloc de puissance, rien a toucher c est l ampli HC qui gere. Lors d une ecoute de musique tu allumes que l ampli hifi et c est lui qui alimentera tes enceintes hifi et non les sib. Ensuite il faudrait savoir si tu vex faire 2 instals separées ou une seule au meme endroit d ou l importance de ta piece d ecoute et des tes possibilites
Tu peux voir aussi du cote de l occaz sur le forum ou tu peux denicher de bonnes affaires sinon en neuf et dans ton budget
yam rxv 667 + atoll in 50se + focal 806/807 ou bw 685/cm1 pour 1200/1400€ ce qui te laisse un peu de marge pour les cables
- Gohu78
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 10:22
ce n est qu un exemple bien sur
- Gohu78
Voila l'intérêt de savoir la surface d'écoute, car des colonnes dans 10 m² ç' est limite quand même
- redcarla
a merci pour votre explication du pre out,c déjà beaucoup plus clair dans ma tête! mdr
je pense que je vais tout d abord changé d ampli hc avec le pure direct puis acheté des enceintes Hifi que je brancherai en pure direct en attendant un ampli Hifi que je brancherai sur le pre out!
dite moi ce que vous en pensé
et au sujet de ma pièce d écoute elle fait 21m² et j écoute vraiment de tout
- nonome
tu devras alors utiliser tes enceintes 'hifi' comme frontales en HC à la place de tes Sib OU en zone 2 sur ton ampli HC.
Si tu les utilises aussi pour le HC, reste chez Focal http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... s807V.html ,
sinon, écoutes différentes marques...Triangle comète ex, B&W cm1 ou 685,monitor audio rx2,...
- pit666
pit666 a écrit:tu devras alors utiliser tes enceintes 'hifi' comme frontales en HC à la place de tes Sib OU en zone 2 sur ton ampli HC.
+1
- redcarla
et pour l ampli hc quesqu il faut que je prenne ,je c que vous allez me dire d aller écouté mais je voudrai en sélectionné quelque un puis allez les écouté.quesqu y est le plus important, les caractéristique a regardé en premier comme je vous lé dit je n y connait pas grand chose et je ne voudrai pas acheté un autre ampli pas terrible et je pense que pour les enceinte je vais resté chez focal
- nonome
les nouvelles gammes vont bientôt arriver, ça va liquider la série 2010... pour moins de 500€, je ne vois rien de mieux qu'un onkyo 608 mais pas de préout.Pas grave, y'a une zone 2 pour la hifi!
- pit666
Regarde dans les pa!Il y a un ampli pioneer lx82 à 1050euros dans les pa!
Perso ce serait mieux de mettre par exemple 700-800euros pour un bon ampli HC d'occaz (qui vallait 2000 il y à 2-3ans) que de prendre du neuf et avoir un ampli à 1000euros mais qui serait en dessous niveau perfs!
Sinon je vais te dire les 3 marques et modèles (milieu de gamme-haut de gamme) les plus courants et facilement trouvables et abordables dans les p.a:
Onkyo: 805-875-905-806-876-906-807-1007-3007-5007-808-1008-3008
Yamaha: 1800-3800-1900-3900-1065-2065...et Z7
Pioneer: lx71-lx81-lx72-lx82-lx73
Rien ne t'empeche de prende du marantz, sony...
Tout les amplis cités sont des modèles avec de nombreuses connectiques, une bonne puissance (pour des intégrés et suffisants pour beaucoup de pièces) des modes d'écoutes variés, de nombreux réglages possibles...Par la suite tu rajoutes un ampli hifi (bypass si possible) et tu auras déjà une belle configuration mixte (hc-hifi)
Sachant que tu veuilles rester sur focal, un onkyo serait peut-etre le mieux adapté.Les experts de la marque focal t'orienteront mieux que moi.
- Cédric62
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
