Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Totoche 44 et 391 invités
Poppulse T150
Si tu veux le bridger il devient mono....donc il t'en faut 2!
- STRA
baratoustra a écrit:Si tu veux le bridger il devient mono....donc il t'en faut 2!
Oui, je sais.
J'aurais fait le test sur un seul HP ou sur ma centrale pour voir le gain apporté mais ça sera difficilement quantifiable dans cette situation à mon avis.
- cristo
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 13:30
Pour en revenir aux mods du pop. J'ai identifié les condos de liaison. En fait, il y en a plusieurs types en fonction des version du T150. Sur le MK2 mes condos de liaisons ne sont pas des électrochimiques rouges (comme sur les photos que j'avais téléchargées) mais bien des MKP, 2 petits carrés gris à coté du connecteur du potentiomètre. Je n'ai jamais vu de tels condos, il n'y a rien d'écrit dessus, et en les testant c'est du 10uf. [Merci au passage à Nicolas d'Audiophonics, pour ces conseils...]
Je les ai remplacés par 2 autres bons Mkp que j'avais. Un peu difficile à loger mais j'y suis arrivé. J'ai mis à peine 30 minutes avec mes 2 mains gauches
Pour l'instant çà sonne bien, je n'ai pas encore pu vraiment tester mais çà à l'air super défini, mieux que d'origine... Ce qui m'a de suite sauté aux oreilles ce sont les aigus qui ont retrouvé leur naturel (çà c'était un petit défaut du pop)...
Je vous en dirait plus après quelques jours d'écoute...
- TiTiX77
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
Belle manip ! Cela explique pourquoi le kit audiophonics avec sa bardée de condos de liaison me parait sonner mieux dans les aigus, effectivement sans aucune agressivité !
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
Oui Alcatol, les MCAP Mundorf utilisés dans l'ampli de puissance v3.1 de chez Audioph... sont des polypro d'entrée de gamme corrects. On pourra toujours upgrader facilement par des modèles Mundorf suprême ou plein d'autres mkp de qualités. Ce forum est une mine de renseignements pour ceux qui cherchent à bidouiller dans ce sens.
Le changement est très bénéfique pour la musicalité dans les aigus, plus j'écoute et plus c'est révélateur...
- TiTiX77
Pour les filtres d'enceintes, les condos obbligato sont très bon.
J'ai essayé pas mal de choses, mundorf, clarity caps, pio russes... Les obbligato sont ceux qui me conviennent le plus.
Cela conviendra également sur vos amplis:
http://www.acoustic-dimension.com/obbligato/oblbligato-capacitors-main.htm
On en trouve également sur ebay.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
TiTiX77 a écrit:Oui Alcatol, les MCAP Mundorf utilisés dans l'ampli de puissance v3.1 de chez Audioph... sont des polypro d'entrée de gamme corrects. On pourra toujours upgrader facilement par des modèles Mundorf suprême ou plein d'autres mkp de qualités. Ce forum est une mine de renseignements pour ceux qui cherchent à bidouiller dans ce sens.
Super ! Tu nous ferait une petite photo explicative de la bidouille ?
- pode
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 12:10
Les photos:
Condos d'origines, situés pile sous le potentiometre de volume ALPS. Après renseignements se sont des Siemens MKP.
Voici la manip, j'ai désoudé les condos d'origine puis remplacé par des condos que je connais bien pour leur qualité audio.
Ceux-ci sont bien plus gros et doivent être ddéportés... il n'y a pas beaucoup de place. Les "prolongateurs" sont des fils d'argent dans une gaine téflon.
Il y a un lit de mousse sous et autour des condos pour bien isoler. Il sont fixés entre eux par une attache et collés sur la mousse adhésive...
- TiTiX77
Après une bonne vingtaine d'heures d'écoute il y a une grosse amélioration. Les mkp d'origine me semblent pas mauvais pour autant, mais là je gagne en mélodie et en naturel. Surtout dans le haut du spectre.
J'ai remarqué que le souffle qui était assez faible est maintenant un chouilla plus présent. Audible à 30-40 cm de l'enceinte, sans musique. Au delà et à l'écoute c'est inaudible. Mes enceintes font 94db.
Il y a sûrement une parade... j'y travaille!
A++
A++
- TiTiX77
Merci TiTiX ! Voilà un joli tweak que nombre d'entre nous vont tenter sans doute. Et chez Audiophonics, ils en pensent quoi ? Quid d'un Pop mark 3 avec des condos de course ?
- pode
Tiens tu avais déjà des obligato sous la main?
Faudrait demander à un pro de l'électronique dans la section diy du forum, mais je suis quasi sûr que mettre de la rallonge de fil à la place de faire une soudure sur la carte est potentiellement nocif et source d'emmerdes.
- ~Sypher~
Tu penses à un effet capacitif ? Aux fréquences audio je ne pense pas qu'il y ait un risque.
- pode
Après ton problème de souffle plus présent c'est peut-être simplement la proximité du torique (déjà qu'il n'était pas loin à la base là tu as mis les condos presque collés)
- ~Sypher~
Il aurait du 50 Hz, pas de la haute fréquence.
- pode
