Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, Moumou77 et 107 invités
Le post des Radeon 6xxx
J'ai mesuré ma MSI R6850 CYCLONE :
-- Hauteur 12,5cm en comptant le connecteur PCI express 16x d'un côté et en comptant le radiateur ( qui dépasse de la carte ) de l'autre côté
-- Longueur 21,8 cm mesurée de l'arrière du PCB jusqu'à l'axe du panneau métallique supportant les prises DVI, HDMI.
-- Epaisseur 4,1cm
-- Diamètre du ventilateur : 8,6cm. Il est muni de 04 fils donc PWM.
02 sorties DVI, 01 sortie HDMI, 01 sortie Display Port
Il y a un petit interrupteur sur la carte permettant de choisir entre 02 profils pour la vitesse de ventilation : Performance ou Silence
La carte nécessite une alimentation PCI Express à 06 broches. Ce connecteur est situé sur la longueur de la carte, côté opposé aux prises DVI.
Donc dans un boitier tour avec la carte placé horizontalement, la prise est horizontale et donne sur la facade gauche de la tour.
Dans la boîte, il y a :
-- un adaptateur DVI vers VGA
-- un adaptateur 02 prises molex vers 1 prise alimentation PCI Expresse 06 broches.
-- un Cd de pilotes
-- une notice et une brochure
Je n'ai pas encore monté la carte donc pas de test pour l'instant.
-- Epaisseur 4,1cm
-- un Cd de pilotes
- sonatine
opbilbo a écrit:sonatine a écrit:J'ai commandé une MSI R6850 CYCLONE.
Je vous tiens au courant pour ses dimensions et son bruit.
Alors ?
Sinon est-ce que quelqu'un a tapé dans la Sapphire Radeon HD 6870 1Go ou 6850 ?
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 61880.html
(Mais j'envisage toujours la Sapphire Radeon HD5750 à 99€ : http://www.materiel.net/carte-graphique ... 62834.html )
yep. j'ai une 6850 sapphire (vive les promo pixmania).
Je viens de refaire mon pchc en mettant la 6850 donc va falloir attendre un peu que je reconfigure tout le bouzin pour que je donne mon avis
- Lebannen
- Inscription Forum: 04 Mai 2010 15:29
Coucou à tous
J'ai une Gigabyite radeon HD 6850 OC mais je n'ai que du son stéréo...
Je suppose qu'il faut que je configure autrement Catalyste mais je ne vois pas où ??
La CG est reliée en HDMI et souhaiterais qu'elle soit en "bitstream" pour que le préamp (via scaler) décode...
A moins qu'il faille aller ailleurs ?
Dans panneau de config - son => c'est également stéréo.
Si qqun peut m'aider ?
OO7livier
OO7livier
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Pour l'instant, je passe par PowerDVD10...
Est-ce dans ffdshow qu'on configure le son ?
OO7livier.
OO7livier.
Tu ne sépares pas le son et l'image ?
-image en sortie DVI
-son en sortie HDMI
-son en sortie HDMI
Supervisé…
- opbilbo
Est-ce utile ?
Mon PCHC est relié en HDMI au sacler Iscan Duo, lui même relié en HDMI Audio au préamp.
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier a écrit:Est-ce utile ?
OO7livier.
Dans ce cas je crois que non.
Supervisé…
- opbilbo
C'est dans ffdshow qu'il faut paramétrer le son HDMI ?
OO7livier.
OO7livier.
Je ne sais plus : c'est kazuya qui a tout réglé chez moi.
Supervisé…
- opbilbo
En cherchant sur le ouaibe, j'ai trouvé ça :
Dès que mon fils lache la PS3 ; je regarde...
OO7livier
OO7livier
OO7livier a écrit:C'est dans ffdshow qu'il faut paramétrer le son HDMI ?
OO7livier.
Tu configures le bitstream dans ffdshow audio (onglet output)
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
OO7livier a écrit:En cherchant sur le ouaibe, j'ai trouvé ça :
OO7livier
Pour les drivers, tu dois uniquement installer les derniers catalyst (pas les drivers Realtek HDMI).
- nahkmos
OO7livier
Déjà vérifies que ton driver soit bien celui d'AMD, ensuite ce n'est pas dans Propriété que se trouve les choix multichanels, mais dans Configurer !!
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
J'ai enfin trouvé....
Suis vraiment une quiche.
OO7livier.
OO7livier.
Et je confirme encore une fois mon statut de bille en info..
MODE HS ON
J'ai acheté cette carte interne Sata :
Je l'ai insérée sur la carte mère mais il y a t'il un autre branchement à faire ?
Comment et où vérifier si mon PC l'a bien reconnu ?
J'ai rajouté cette carte pour y connecter des DD dans mon boitier. J'en ai rajouté un mais je ne le vois pas...
(connection Sata + Alim Sata faites)
Aussi, je recherche des câbles d'alim Sata avec 5 fils. La plupart que je vois sur le Net n'en ont que 4....
MODE HS OFF mais merci de votre aide.
OO7livier.
MODE HS ON
OO7livier.
