Pas mieux, superbe travail.
Tikinel
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 54 invités
Préampli/ampli casque hybride classe A sans CR
- Tikinel
- Inscription Forum: 21 Fév 2007 20:25
Hello Didier,
Et bien je vois que tu ne t'ennuyes pas ici nonplus
Voilà ce qu'il me faut sur la sortie casque de mon piano...
- cricri88
Merci à vous tous. C'est le genre d'encouragement qui donne envie de continuer
Pour l'agencement de la face avant, ça ressemblera à ce que l'on voit sur les photos en page 3: mise en marche, séléction des entrées, vu-mètres, prise casque, commande de volume et mute.
La prochaine étape, ben ça sera la face avant.....passage obligé, faut jamais faire de mise en route avant d'avoir terminé le chassis, sinon le chassis ne sera jamais terminé
(histoire vraie ).
Didier.
(histoire vraie ).
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Vraiment un beau boulot en tout cas.
Respect.
J'adore ton réglage de volume avec les diodes qui s'allument.
Aurais-tu un schéma pour celui-ci?
Respect.
- madman
- Inscription Forum: 15 Nov 2002 9:41
Salut
je pense que c'est pour le sélectionneur de source, avec une led pour chaque entrée . Si je ne me trompe corrigez moi svp
cyril
- lebachelourd
- Inscription Forum: 21 Déc 2008 18:52
Si tu as 5 mns, j'ai des boitiers aussi à faire.
- breizheau
Bonsoir à tous.
Pour répondre à Madman, je suis resté très discret sur la commande de volume.....Le schéma m'a été communiqué par un sympathique forumeur d'un forum voisin, qui m'a demandé de ne pas le diffuser, il a ses raisons et je lui ai donné ma parole. Donc, vous comprendrez que je ne peux pas dévoiler ce schéma, ce serait malhonnète de ma part .
Cependant, le schéma des cartes à relais étant quasi identique à celui de l'UGS, je peux le diffuser ainsi que le logigramme de commande, mais c'est tout, et j'éspère que personne ne m'en tiendra rigueur Peut-être que quelqu'un pourra sortir un schéma original, sachant que la commande est sous la forme d'un encodeur avec un contact push, pour le mute, genre ceux que l'on trouve dans certains fours à micro-ondes, suivi d'une logique sans microcontroleur ou autre composant programmable.
@ Breizheau: j'ai déjà du mal à finir mon boitier, alors en réaliser d'autres, c'est au dessus de mes forces Mais je me demande si un boitier tout fait ne serait pas plus rentable, si l'on doit acheter la tôle et les différents profilés, ça finit par couter chérot quand même pour un resultat ésthétique inférieur
Quelqu'un a déjà essayé une scie circulaire à double lame tournant en sens inverse ?? Je cherche un moyen assez sûr et efficace pour découper ma tôle de 10mm
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Beepbeep57 a écrit:Bonsoir à tous.
Je peux comprendre, mais ça me rassure, c'était donc bien la commande de volume
Ca me semble chaud car si tes lames ne tournent pas exactement à la même vitesse, tu risques d'avoir comme une sorte de décrochage sur le coté de tes plaques de tole
Didier.
Pour le réglage de volume en tout cas, j'essaierai de m'en inspirer dans le futur
- madman
Un coup de défonceuse sur le chant, un petit coup de papier de verre, et la coupe est parfaite!
La défonceuse, pas trop vite, sur l'alu, ca marche bien.
- Philby
Magnifique réalisation !
je vais suivre la suite avec attention.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
@ madmann: je parlais d'une machine équipée de deux lames genre çà:
C'est une machine "exprès pour", mais en théorie, je n'ai jamais essayé
@ Philby: effectivement le coup de la défonceuse, mais j'ai toujours une appréhension avec des machines tournantes de ce genre, j'ai réussi à exploser des outils de toupie avec du pin simplement en ayant oublié de régler la profondeur de passe, donc j'avoue qu'avec de l'alu, ça me fait un peu peur... et j'ai eu du bol, l'aspirateur a avalé les morceaux, sinon...
@ stf_adonf: ben merci!
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Bon alors si personne n'a essayé le type de machine ci-dessus, je me suis porté volontaire .
J'ai acheté la même bécane sous la marque Redstone ( marque Leroy Merluche ), et après avoir visionné une vidéo sur Youtube, sans trop y croire, essais:
Et je n'éxagère pas! ça rentre dans le métal comme un couteau dans le beurre au fin fond du Sahara Il va falloir que je bidouille une sorte de chariot avec un guidage linéaire, genre coupe carrellage, et c'est le top du top pour la découpe de tôles d'alu toutes épaisseur confondues .
Résultat: ( après passage à la scie circulaire, parce qu'à main levée, c'est pas tout à fait rectiligne)
Avec les tôles percées:
Mises en situation:
Je vais plus que très probablement implanter autre chose qu'un jack chassis pour la sortie casque: après mesure, il existe des résistances de contact non négligeables, de plusieurs ohms entre prise et socle Donc ce sera Neutrick à verrouillage, épicétou
Bon maintenant il y a du pain sur la planche, pour découper tous mes trous la dedans, va falloir de l'huile de coude.
Didier.
Mises en situation:
Didier.
- Beepbeep57
Impressionant, ca me donne envie de soigner la partie meca de mon projet!!! (Avec l'outil schaeffer bien sur plus facile de manipuler une souris
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Frenchskud a écrit:Impressionant, ca me donne envie de soigner la partie meca de mon projet!!! (Avec l'outil schaeffer bien sur plus facile de manipuler une souris
Bof, impressionnant, quand on voit ton projet en cours, le mien fait rikiki!!
Ceci dit, tu as raison, il faut de préférence soigner l'esthétique, sinon au bout de peu de temps tu as envie de recommencer Pour Schaeffer, tu as certainement raison aussi, m'ai j'ai préféré ne pas tenter le coup, faut vraiment être sûr des cotes à fournir, sinon.....
Pour l'instant, j'en suis à l'usinage de ma face avant, des trous de 58mm de diamètre dans une tôle de 10 d'épais, c'est du sport....
Didier.
- Beepbeep57
