J ai remarqué tout a l heure que j avais un sale souffle quelques sois la source (bluray ou console)(optique ou hdmi) a partir de +- -25db ,si je monte a la limite +16db j'ai l impression d'etre sur la plage !
Config yamaha 465 et canton cd1000.2 cable 1.5 g&bl le tout sur un multiprise anti parasite (qui m avait couter bien cher ^^)
Deux points a noter:
-pas de prise de terre disponible a mon etage, changement d enceinte il y a quelques temps, mes enceintes actuel etant quelques gammes au dessus de la derniere .
Niveau son , ca crache deja trop a mon sens a -25 -20 db contrairement a mes anciennes enceintes. Il me semble que je pouvais monter au max avec les anciennes enceintes sans entendre de souffle (sans certitude !)
A quoi cela est du ? l'ampli n'est pas assez puissant ? hs ou est ce normal ?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDE37, droudaut, horus26, j0hnclaude, Pileelectrique37, serenade et 203 invités
Tu as peut être une boucle de masse...
Il faudrait essayer de réperer d'où cela vient.
As tu essayé de brancher un par un tes appareils ?
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
salut dans ma piece j'ai meme tout debrancher ^^, je suis aller brancher l ampli avec juste l enceinte centrale au rdc ou il y aurait une installation avec terre : pareil.
Mon voisin me dis qu avec son 765 c'est pareil (souffle a crever avec + 10 db)
chose amusante quand j augmente le volume ou le diminue avec la telecommande j entends un clic clic a chaques palier ^^
- EVILid
- Inscription Forum: 17 Déc 2007 22:31
Personnellement j'ai exactement le même problème.
Mais d'après mes recherches cela viendrait de mon pré-ampli. Celui ci étant d'un certain âge, les composants émette un certain souffle qui se trouve amplifié par un bloc de puissance, donc très gênant à haut volume.
Ensuite si tu change tes enceintes vers du plus haut de gamme, il faut que l'électronique suive !
Dans un second temps, je pense qu'à +16dB il se rajoute au souffle de la distorsion.
- Blokusan
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 13:02
4 messages
