Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis depuis que j'ai fais mon installation.
PCHC branché en HDMI sur mon ampli onkyo tx-sr508.
En sortie d'ampli (une seule prise HDMI), j'ai mon LCD sony 46". La aucun soucis.
Sur ma carte graphique, (intégrée à la C-M) ATI radeon HD 4250, j'ai 3 sorties : HDMI (vers mon ampli), DVI (vers mon écran de PC acer) et VGA.
Le soucis est que je n'arrive pas à faire apparaître l'image sur mon écran de pc relié en DVI. Mon catalyst controle ne détecte pas le 2ème écran, et quand j'allume mon ACER? il m'indique "pas de signal".
Quand j’éteins mon ampli et que je laisse le pc tourner avec uniquement l'écran acer de branché, l'écran (acer) reste allumé et indique pas de signal. Dès que je rallume l'ampli, l'écran ACER passe en veille et la tv affiche l'image sans soucis.
Donc mon écran détecte une source, mais pas mon pc.
J’espère que c'est asse claire.
Merci d'avance pour votre aide.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: poppu80 et 108 invités
slt, as-tu essayer de brancher en vga? Voici une solution mais c pas sur que tu puisse faire dvi et Hdmi en meme temps.
Si ca marche, il faut aller dans le bios de ton pc est changer "graphic display mode". Tu devrait avoir le choix. Pour ma part sur mon pc c soit VGA/DVI soit VGA/HDMI.
Si tu as le choix HDMI/DVI tu coche et ca devrait marcher.
- mrpropre33
- Inscription Forum: 29 Juil 2010 17:18
controle les resolutions et frequences maxi supporté par tes ecrans...
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Pour le VGA je n'ai pas testé, car je n'ai pas de câble en stock, mais cette solution m'est venue à l'espris, je vais donc me procurer un câble pour en avoir le coeur nette.
Je vais regarde se que dit mon bios on ne sais jamais !
Pour les résolution et fréquence, je pense que mon ACER doit supporter sans soucis les 1920X1080 et les 60Hz actuellement réglé sur ma TV.
Merci de votre aise, si vous pensez à autre chose je suis preneur.
- cartman0102
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 1:30
pas si sur...cela pourrait etre interressant de verifier tant que tu y est verifis egalement la frequence de raffraichissement
- pascal 95
Voici mon acer.
http://www.lesnumeriques.com/acer-h233h ... 57_38.html
D'après les caractéristiques, il fait 60Hz aussi et la résolution maxi est identique à ma TV.
J'ai fouillé le bios, et rien trouvé qui concerne le dvi hdmi vga.
Reste le câble vga a tester ...
- cartman0102
Juste pour info, en retirant le DVI et en passant en VGA, j'ai enfin l'affichage en double écran qui est fonctionnel.
Je n'arrive juste pas à passer en écran élargis, cad une partie de mon bureau sur chaque écran, mais je n'utilise de toute façon pas cette fonction.
Merci de votre aide et bonne continuation !
- cartman0102
Je te conseille un logiciel excellent UltraMon pour gérer les deux écrans. Tu peux afficher des fréquences di'mages différentes avec (50/60hz) par exemple, résolutions différentes pour chaque écran, activer/désactiver le 2nd écran à ta guise et plein d'autres options.
Logiciel indispensable à mon avis.
- themaster1
- Inscription Forum: 18 Jan 2010 14:47
9 messages
