Bonjour.
Sur le CHEVIN A3000 il y a 2 connecteurs entrées (XLR) par canal : nommés INPUT et LINK.
D'après le manuel le LINK sert à bridger l'ampli mais peut-on l'utiliser pour relayer un signal ceci afin d'éviter l'utilisation d'un câble en Y quand on a 2 caissons (ma conf actuelle).
Mon idée (j'ai donc 2 caissons) : virer le câble en Y et faire
Signal LFE > INPUT A
puis
LINK INPUT A > INPUT B.
Les 2 caissons restants branchés sur OUTPUT A et OUTPUT B.
Si quelqu'un sait m'aider, merci par avance.
a+
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, couscous, droudaut, Espresso, Gandalf2003, MB-Premier, serenade, smeagol, yardbird et 497 invités
C'est fait pour, donc pas de prob, c'est classique sur les amplis pro, pour repartir vers d'autres ampli.
Tu sors de link A et rentre dans input B.
Marc
Marc
- CARTLAND
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 14:33
CARTLAND a écrit:Salut,
Marc
En amplis pro je n'ai eu que des QSC et cette fonction s'activait par switch à l'arrière de l'ampli (pas besoin de faire un lien physique externe entre les 2 canaux)
Je me suis posé la question pour le A3000 car dans le manuel on parle des connecteurs LINK que dans le cas du mode BRIDGE MONO.
Sais-tu ce qu'est BRIDGE MONO ? J'ai compris que c'est le moyen de balancer toute la puissance de l'ampli sur une seule sortie. D'ailleurs le manuel explique comment configurer les connecteurs de sorties : le + sur le + de output A et le - sur le - de output B ===> le câble enceinte sur une seule enceinte.
Sauf que dans mon cas je ne souhaite pas faire ainsi. J'aimerai que le caisson A soit connecté à OUPUT A et le caisson B à OUPUT B. Et que les deux partagent le même signal LFE en entrée. Est-ce réalisable ? (d'après ta réponse oui mais si tu peux me le confirmer ....)
Merci d'avance
EDIT : donc je sorts de LINK A vers INPUT B et non pas de LINK A vers LINK B (comme je l'avais écrit dans mon 1er post maintenant édité). MERCI
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Est-ce la même connectique que le A5003 présenté en page 6 du lien suivant ?
http://www.chevin-research.com/files_pd ... manual.pdf
Tu noteras que le input est une embase XLR femelle et que le link est une embase mâle. il te faut donc un simple câble XLR M/F et le tour est joué.
Mono bridge c'est en fait le cumul de puissance des 2 canaux d'ampli, d'où le câblage des sorties comme tu le décris, une sorte de mise en série...pour simplifier.
Les ampli pro ont des canaux A/B qui sont "séparés" et prévus pour être totalement indépendants.
- CARTLAND
Oui c'est pareil, c'est le manuel que j'ai utilisé.
D'ailleurs le A3000 est en page 5
J'avais bien noté le XLR male vers XLR femelle pour relier le LINK vers le INPUT
Merci encore pour tes réponses.
a+
a+
- alex_t
5 messages
