Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, deremi, Djilbe, jc51, narcisse81, Tvoric et 259 invités
Enceintes KAPPA et IRS d'INFINITY EP : II
Et les plaquettes de freins son neuves
- Dili
- Inscription Forum: 04 Jan 2006 17:03
meme pas !!!!!!!!!!!!!
gentlegiant a écrit:oui il a mis des"koni's" ou des "bilstein's"
LUC
une paire de marzocchi à gaz ...
- ducky7566
- Inscription Forum: 20 Juin 2008 11:57
ducky7566 a écrit:gentlegiant a écrit:oui il a mis des"koni's" ou des "bilstein's"
LUC
Là mon canard tu remontes au temps des dinosaures !
- Gotlib
- Inscription Forum: 05 Mai 2002 12:14
bah oui !!!!!!!!!!!
Gotlib a écrit:ducky7566 a écrit:gentlegiant a écrit:oui il a mis des"koni's" ou des "bilstein's"
LUC
toute ma jeunesse quoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ducky7566
ducky7566 a écrit:Gotlib a écrit:ducky7566 a écrit:gentlegiant a écrit:oui il a mis des"koni's" ou des "bilstein's"
LUC
Salut Ducky,
Tu n'aurais pas été ducatiste, non ?
- jpHiFi
- Inscription Forum: 31 Jan 2011 13:47
bah , non...
non , je donnais dans l'allemand et les japonaises...
kreidler , et gt 125 suzuke après...
et comme j'ai pas le permis "" moto ""...
les marzo , c'est un pote qui les avait monté sur sa H2...
- ducky7566
mais que valent les kappa 90, 100 etc par rapport au 8.2i par exemple.???
- kristiantheb
- Inscription Forum: 05 Oct 2009 16:58
mon avis...
kristiantheb a écrit:mais que valent les kappa 90, 100 etc par rapport au 8.2i par exemple.???
avé Christian ...
comme on l'a dit et répété , les 90 100 sont les descendantes des kappa .2 , .2 i ...
elles n'ont plus les 30 cm infinity , mais audax .
un peu moins "" raffinées et classieuses "" , peut etre un peu moins précises , elles n'en demeurent pas moins de très bonnes enceintes...
en principe , elles cotes moins que les infinity "" pur jus "" , à part quelques illuminés ...
comme dejà dit , si tu as une bonne affaire sur des 90 ou 100 , ne penses
surtout pas que ce sont des sous enceintes , des sous infinity...
j'ai eu une paire de 90 , peu de temps , mais , elles restent de très bonnes enceintes... ...
- ducky7566
oui je sais je cherche juste à être rassurer
4500 roros la paire ed 100 sur le bon coin!!!
- kristiantheb
hi hi hi !!!!!!!!!!!!!
kristiantheb a écrit:comme on l'a dit et répété , les 90 100 sont les descendantes des kappa .2 , .2 i ...
oui ...
c'est lui , l'illuminé !!!!!!!!!!!
il est du 66 je crois... un collègue...
bah , clair qu'à ce prix , il est pas près de les vendre , ses enceintes , qui vont checher celles à 10 - 15 000 ros...
ça se situe plutot entre 800 et 1300 ros , voir à peine plus si tip top ...
àprès , autant prendre direct la serie 8 - 9 . 2 , ou la serie A ...
lui , à 4500 , soit il est fou , soit c'est une arnaque...
ou alors , il s'est fait enfler GRAVE , à l'achat , et il les revends dans les prix qu'il a payé...
pas impossible ...
- ducky7566
J'ai eu les kappa 80 et franchement si tu as l'occasion de partir sur la série x.2, c'est nettement meilleur quand même....
ma salle dédiée
Infinity16 a écrit:Salut tt le monde!
Je vous remercie, LUC, PAT, DUCKY, Dili !! Mais il y a beaucoup de travail a faire pour tirer le vrai potentiel de mes Beta...
Avec le Filtre Servo, les colonnes de basses touchent les 15Hz!!! soit infra-son!!
Pour Blokusan, La difference entre les Kappa 9 et les 9A est un bouton en bas de la colonne a coté des potards qui mets les KAPPA en mode extended(qui permet au KAPPA de descendre vers les 29Hz) ou en mode normal, moins taxant pour ton ampli.
Quand tu auras déterminé le bon emplacement et que tu auras joué quelques temps avec les amplis et les réglages du servo, je te donnerai quelques conseils afin de les améliorer
- francis13800
- Inscription Forum: 03 Nov 2002 20:38
Dili a écrit:Faut demander à Taiji, il a 3 paires de kappa 9A dans sa salle
Dont une lui servirait comme caisson de basse, enfin ca un bout de temps qu'il n'ai pas venu sur le forum et je sais pas s'il l'a fait
Pour du 50/50, je pendrais une paire de 9.2i aussi : plus polyvalente je trouve, plus facile à placer
Hello tout le monde !!
Je n'ai jamais comparé la première série avec la série 2... Je n'aime pas les enceintes à évent (bass reflex) ... Les enceintes closes peuvent s'écouter à bas volume car la résistance de l'air augmente avec la puissance et ça fait donc un effet "loudness" naturel , ce qui n'est pas possible avec des enceintes ouvertes puisque l'air passe par les évents donc n'offre aucune résistance . La basse impédance contribue aussi à ce "loudness" naturel dans les basses et les aiguës... C'est pour ça que sur les Kappa9, on peut écouter aussi à bas volume sans que le son soit trop déformé... Et moi j'adore
Ma config a changé, j'ai maintenant deux K8A en surround back à la place de deux K6A, je ne m'en sert qu'en "small" car les deux boomers n'étaient pas d'origine, je les ai enlevés.
Je n'ai pas encore mis ma K9 en caisson de basses , il est possible que je mette les deux boomers sur les deux K8A récemment acquises , ceci dit, vu le nombre de fois ou elles vont servir (peu de films en 7.1), je me demande si c'est bien judicieux ... Mais je n'ai pas d'ampli pour la K9 en caisson de basses ... Enfin voilà, je n'arrive pas à me décider.
L'idéal serait que je retrouve deux boomers IMG 30 Cm pour les remonter dans mes K8A, j'en ai acheté un sur leboncoin mais l'aimant est différent, beaucoup plus gros et le cache noyeau est différent aussi sinon saladier et membranes sont les mêmes, si quelqu'un a des indications sur ce H.P. ou un a me vendre (il m'en faudrait deux) je suis preneur.
La différence entre Kappa.X et Kappa.X.A n'est pas flagrante, les inserts des caches sont différents (en plastique pour le Kappa.X.A, en caoutchouc pour les Kappa.X mais ça tient moins bien), les vis des boomers sont différentes aussi (plus longues et pas plus serré pour les Kappa.X et il faut une clé alen en pouces pour les démonter, en système métrique pour les Kappa.X.A). La différence s'arrête là, rien ne diffère une Kappa.X.A d'une Kappa.X au niveau du filtre et des H.P.(à ma connaissance). Le câblage interne, toujours en monster câble, devient translucide pour les versions de Kappa.X.A les plus récentes contre du câblage noir pour les autres ainsi que les Kappa.X.
Alors, j'ai aussi changé d'avis sur mes RS2b que j'ai branchées dans une autre pièce avec un paufinage des réglages à l'arrière, le son est excellent ! (rien d'autre me vient à l'esprit), c'est le traitement acoustique de ma pièce H.C. qui "mangeait" les basses fréquences , je comprend maintenant pourquoi mes amplis ont du mal à suivre dans les basses .
Juste une fréquence aux alentours de 90 Hz qui est un peu en avant mais ça le fait avec toutes les enceintes dans cette pièce donc elle doit résonner à cette fréquence ... Il faudrait un piège à son
- Taiji
- Inscription Forum: 03 Fév 2007 2:07
steph91330 a écrit:bonsoir la confrerie :bon pour tout vous dire je suis à la recherche de deux tweeter SEMIT K pour mes kappa 9 A alors si quelqu'un a une adresse ou un bon plan à me proposer faut pas hésiter .Cordialement à tous
car c'est de plus en plus difficile à trouver.
Ce sont les membranes qui sont H.S. ou tu cherche le h.P. complet ?
Généralement, ce sont les condensateurs C1 des filtres qui se coupent et les SEMIT ne sont plus alimentés , si les SEMIT sont grillés, je préconise de changer les condensateurs C1 (2µf) et C3 (3µf) des filtres car s'ils sont en court jus, ça peut griller le H.P. SEMIT. C'est un peu compliqué à changer mais ça se fait, il faut enlever les boomers pour sortir le filtre... Je l'ai déjà fait
http://www.infinity-classics.de/infinit ... _sheet.pdf
- Taiji
9.2i
une paire de 9.2i en "très" bon état à 2000 roros port compris, affaire ou pas?? j'hésite beaucoup du fait de ne pas les avoir écoutées
par rapport à des 8a à 800 + port, laquelle des 2 me conviendrait le mieux à votre avis???
Pour rappel, je n' aime pas le haut du spectre trop montant, par contre j' aime le medium bien détaillé et des basses physiques
- kristiantheb
