LBTRMA a écrit:Robert64 a écrit:LBTRMA a écrit:Le toujours plus cher ne veut pas dire que cela apportera à son utilisateur un apport qualitatif.
Sur la papier sans doutes, mais en perception il sera de toute facon limité par un instrument de +/- piètre qualité...... son oreille
Tu supposes que la "performance " augmente avec le prix , ce qui n'est pas certain. Quand à "sur le papier" , j'ai encore plus de doutes . Tu veux parler d'une performance quantifiable et mesurable ? (sinon comment la coucher sur le papier ?
Comme tu le dis si bien je suppose, je n'en ai aucunes certitudes et j'en suis encore moins convaincu
Sinon oui je penser plus à des données mesurables ( rapport S/B, etc, etc...)
Beaucoup de données mesurable ne sont pas présentes sur les fiches technique qui sont d'être exhaustive. Ces données technique
ne sont interprétables qu'avec un minimum de connaissances dans le domaine. Et comment expliquer a un utilisateur des arguments
technique qu'il n'a pas forcement envie de connaitre. Un ampli X 2x 100watts utilise une paire de transistors bipolaire lambda
un autre 2 x 100 watts utilise quatre paire de transistors triés appairés les deux font 100 watts mais le second a impédance interne
beaucoup plus basse comment expliquer simplement les avantages en terme de comportement d'un tel montage, ce qui sera retenu par 90%
c'est les deux font X watts et rapport S/B quasi identique. Idem pour la BP combien feront la différence entre 20hz a 20khz et 20 a 150Khz
et pourtant il y en un qui beaucoup rapide que l'autre ,temps de montée ,facteur d'amortissement font la différence la on est dans du concret
pas dans le mystique
haskil a écrit:Il y a des produits très chers qui apportent réellement un plus (conception, fabrication, performances, composants) et d'autres qui sont vendus chers et ne le sont parfois QUE parce qu'ils ont été produits d'une façon qui en augmente le coût alors même qu'ils sont d'une grande trivialité de conception et de composants (tel ampli anglais qui n'est que la mise en application des recommandations basiques du fabricant des transistors de sortie, par exemple). Ce qui fait que des produits chers sont parfois intrinsèquement moins couteux que des produits pas chers...
Tres juste certains produits manufacturés en grande série sont de meilleurs qualité que d'autres produit a la main unité cette spécificité se paye souvent
au prix fort ,le fait d'être assemblé manuellement n'est plus un gage de qualité. Le MTBF de ces produits est souvent beaucoup moins que sur une production
de série. Beaucoup de produit Anglais de fabrication artisanale sont dans ce cas.
Certain produit coute cher et cela se justifie car le fabricant utilisent des composants fabriqués sur cahier des charges, et ne contente pas de
choisir dans une banque d'organes ce qui se rapproche le plus des valeurs calculées, transistors triés et appairés ,qualité des châssis de la connectique etc
Un transformateur torique Low Noise Plitron ou Holden Fisher coute bien plus cher qu'un torique lambda par exemple.
Et en France dans tout les cas les importateurs de marque a diffusion restreinte se goinfrent littéralement les prix atteignent de sommets et cela crée
des différences tarifaire énorme avec les grands constructeurs qui travaillent a l'échelle Européenne.
