Quel ampli HC me conseillez vous pour alimenter un kit 5.1 d'Infinity : 2 alpha 50 + 2 alpha 20 + subwoofer alpha + Centrale alpha ?
Pour un budget autour de 350€ +/- adaptable...
Ayant un ampli stéréo HK, j'ai regardé ds cette marque les modèles HC actuels et le HK avr160 correspondrait au budget (vendu neuf autour de 370€) mais la puissance annoncé me parait très faible ...(7x40 Watts) Vous en pensez quoi ?
Sinon vers quelle marque et quel modèle m'orienter pour ces Infinity ? Je suis preneur de toute suggestion du moment qu'elle est argumenté un minimum ! lol
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: couscous, dragornard, invictus, Julididou, Luc021, pc84, ulopem, yardbird, zeh et 274 invités
salut !!
moi je te conseillerai pioneer mais a vrai dire je n'ai jamais entendu de HK sur mes enceintes mais d'apres les dire c'est un tres bon mariage
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
Ba en fait, moi c'est un peu l'inverse J'ai toujours entendu que Harman Kardon + JBL était un bon mariage mais j'ai pas entendu d'alternative... Je vais aller jeter un oeil chez pioneer alors, un modèle en particulier à conseiller ?
- xtaz
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 12:49
Pas d'autre suggestions pour alimenter des Infinity ?
- xtaz
attention aux faux amis, les puissances de beaucoup de constructeurs son annoncées tronquées, mesurée avec une distorsion avantageuse et sur un canal , HK est plus franc que ça et annonce souvent des puissances réelles
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
ha. Ca expliquerais la grosse différence. Mais comment savoir si ca suffit alors ? en théorie il faut quelle puissance pour les alimenter correctement ces infinity ?
- xtaz
Celle pour tes oreilles
Quelle est ta surface d'écoute, la sensibilité des enceintes ?
- redcarla
Pour en avoir eu pendant 10 ans, je peux te dire que tes Infinity vont vouloir de la puissance pour s'exprimer correctement (surtout avec des Alpha 50 devant).
Il faut que tu cherches un ampli qui débite du courant, beaucoup de courant.
Avec ton budget, j'irai voir du coté de l'occasion, par exemple ce Rotel là, cet HK, ou cet Arcam, ou ce Sherwood
nb : le meilleur dans la liste est le 8500...
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
redcarla a écrit:Quelle est ta surface d'écoute, la sensibilité des enceintes ?
Enceintes infinity alpha 50 :
Bande passante 35-22,000 Hz (±3dB)
sensibilité 91DB
impédence 8 Ohms
tenue en puissance 200W
Fréquences de coupures : 500Hz / 3kHz
bi-amplifiable
Enceintes infinity alpha 20 et center:
sensibilité 89DB
Surface: 4x5mètres actuellement et probablement plus grand une fois que j'aurais trouvé une nouvelle maison
oups. Combien ? Quel critère je dois prendre? newbie inside...Jumper a écrit:Pour en avoir eu pendant 10 ans, je peux te dire que tes Infinity vont vouloir de la puissance pour s'exprimer correctement (surtout avec des Alpha 50 devant).
Je suis sur la région parisienne donc le hk et le sherwood sont bien trop loin ! le rotel est hors budget. Donc il resterais que le arcam... mais il a pas d'entrées/sorties hdmi et je pensais brancher en hdmi...
- xtaz
Pour le HK :
Le branchement en HDMI n'est pas une fin en soit et quitte à choisir, je préviligiérai un ampli sans HDMI qui tient les enceintes qu'un ampli tout neuf et tout récent avec toutes les prises et décodages qui vont bien mais qui va te sortir de la bouillie de tes enceintes
Département où la marchandise est visible : pas trop loin de la capitale
mm ca reste trop cher qd meme pour moi... j'ai prévu 400max
y'a un Harman Kardon AVR-645 en vente aussi sur le forum qui se rapproche plus de mon budget... Ça serait pas bien çà ?
A noter que je dispose déjà d'un ampli stéréo HK 3370 qui pour le moment alimentent mes alpha20 et le caisson... Je pensais peut être y brancher mes futurs alpha 50 et le raccorder au futur ampli hc tel qu'expliqué là : viewtopic.php?f=1037&t=29687532 Du coup pas forcément besoin d'un ampli méga puissant (économie d'€) puisque les colonnes seront sur l'autre, non? Si ce dernier est suffisant bien sûr (??)
- xtaz
Si si, l'Avr645 est déjà pas mal
Mon achat a été retardé...
Est-ce que le Harman Kardon avr 160 suffirait ? serait-il assez puissant ? ...ou faut-il monter en gamme style 260 ?
Car j'ai trouver le 160 en okaz à bon prix...
- xtaz
xtaz a écrit:Enceintes infinity alpha 50 :
sensibilité 91DB
impédence 8 Ohms
bi-amplifiable
sensibilité 89DB
Compte 100/120 watts réels disponibles.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
pheno a écrit:Compte 100/120 watts réels disponibles.
100/120 Watts sous 6 ou 8 ohms ? Car les enceintes ont une impédance de 8 Ohms... (Comment tu fais ton calcul au passage ? )
Pour le HK avr 160:
Amplification
Sept canaux d'amplification à haute capacité en courant
Mode stéréo : 50 Watts par canal (20 Hz - 20 kHz, à <0,07% DHT, sous 8 ohms)
Modes surround 7 canaux :
- 40 Watts par canal sous 8 ohms (<0,07% DHT, 20 Hz - 20 kHz)
- 110 Watts par canal sous 6 ohms (1 kHz, 1% DHT)
Capacité de courant élevé instantané (HCC) : +/- 25 ampères
Alimentation indépendante des enceintes arrière et des enceintes avant
Ca fait fournit du 40 Watts sous 8Ω, donc si tu parlais bien de ce cas là, je suis largement en dessous !
- xtaz
25 messages
