Bonjour a tous ,
Mon ampli m'ayant lâché je souhaite le remplacer, je suis attiré par les denon 4311 , 3311 Pionneer lx73 et onkyo 1008 seulement je n'ai aucune idée de ce que cela peut donner avec mon kit d'enceinte vieux de 10 ans
Sachant que ma pièce fait environ 45 m² et que je possède 2 colonnes jm lab cobalt 815 une centrale cobalt cc20 et des surrounds cobalt sr20 (donc 5.1) pensez vous que cela soit un bon choix au niveau puissance et qualité d'écoute ?(mon ancien ampli hc étais un yamaha rx-v 630 rds et je le trouvais un peu mou par rapport à mon ampli audio pma 1500r ) .
Merci d'avance pour vos conseils
Olivier
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Rainbowe, RV57 et 145 invités
3 types d'amplis et trois sonorités différentes
perso je dirais DENON pour garder une belle musicalité, si pas de hifi alors ONKYO et PIONEER pour le dynamisme, en même temps je viens de regarder les caractéristiques de tes amplis cités, l'envoi su 1500 ne m'étonne que peu mais je ne rayerais pas pour autant les yam pour leur dynamisme (tu étais sur "seulement" 6*75w)
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Bonjour redcarla et merci beaucoup pour ta réponse rapide .
Sur quelle puissance faut il que je me tourne d'après toi (ou vous pour les autres )?
- zig06
- Inscription Forum: 29 Juin 2002 10:37
1/quelle est ta surface d'écoute ?
2/dis m'en un peu plus sur tes enceintes
et franchement les amplis que tu as choisi sont déjà de très belles bêtes qui seront difficiles voire très difficiles à mettre en défaut
- redcarla
Mon salon fait environ 45m2 et disons que mon coin "cinema" fait 15m2 avec deux jmlab cobalt sr 20 de chaque coté de mon canapé deux colonnes jmlab cobalt 815 de part et d'autre de mon écran , une centrale jmlab cobalt cc20 et un caisson Yamaha yst sw105.
Je ne suis pas un expert je me permet donc de te donner le maximum d'informations à propos des enceintes
Voici les caractéristiques :
Jmlab Cobalt 815:
Basse : 180mm
Médium/grave : 180mm
Aigu : 20mm (dôme)
Puissance : 175 W
Sensibilité : 91 dB/1W/1m
Bande passante : 40 - 23 000 Hz
Impédance : 8 ohms
Jmlab Cobalt CC20:
Enceinte centrale, close, 2 voies
Haut-parleurs
2 x grave-médiums 16,5 cm, cône Polyglass, bobine 25 mm, 2 x aimants 85 mm
1 x tweeter dôme inversé Tioxid, bobine 20 mm ferrofluidée, 2 x aimants 60 mm
Réponse en fréquences (+/- 3 dB) 65 Hz - 23 kHz
Efficacité (2,8 V / 1 m) 91 dB
Impédance nominale (EN 60065)
8 ohms
Impédance minimum
3,8 ohms
Fréquences coupures filtre
3,5 kHz
Puissance maximale admissible
sur programme musical 125 W
Jmlab Cobalt SR20:
Nombre de Haut-Parleurs : 2
Impédance (Ohms) : 8
Puissance admissible (W) : 75
Performances Acoustiques
Bande Passante : 70 – 23000 Hz
Sensibilité (dB/W/m) : 89.0
J'espere avoir été assez complet sur les informations.
Jmlab Cobalt 815:
Basse : 180mm
Aigu : 20mm (dôme)
Puissance : 175 W
Impédance : 8 ohms
Jmlab Cobalt CC20:
Haut-parleurs
8 ohms
Impédance minimum
3,8 ohms
3,5 kHz
Jmlab Cobalt SR20:
- zig06
100/120 watts réels pour tes enceintes mon coco, que le 3311 fournira sans problème.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Je rejoins pheno, le 3311 sera idéal si tu veux préserver une polyvalence en matière de HC, si tu veux du pur HC tu pourras choisir le 1008 et si tu veux comme dit plus haut aciduler tes bandes sons et et les vitaminer mais attention au risque de les aciduler le pio, ta sélection de départ était donc bonne
- redcarla
Merci pour votre aide mon choix va se porter entre le denon 3311 et le yamaha rxv 3067 visiblement les yam on un bon dynamisme .Il reste plus qu'a ecouter pour comparer
- zig06
Les Yam en général bougent plus que les Denon, mais il y a moins de son.
Un bon Yamaha milieu du spectre et extrêmes atténués peut être excellent en HC, mais fade en musique.
Chez Denon comme toujours, de la neutralité, et pour les meilleurs modèles, c'est-à-dire souvent, la fidélité.
- pheno
Un test du 3067 http://www.hdfever.fr/2011/03/14/test-y ... w-rxv3067/
un test du 3311 http://www.audiovideohd.fr/tests/280-De ... 311-0.html
En tout cas 2 joli bestiaux
- Gohu78
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 10:22
phenomenalle726 a écrit:Les Yam en général bougent plus que les Denon, mais il y a moins de son.
Comme quoi les avis restent toujours aussi subjectifs,.....
Pour avoir eut l'occasion de tester les 2 marques in situ dans leur gamme 2010 sur de la Hifi, j'ai eut une appréciation complétement inverse.
Alors que j'avais le DENON plutot en haut de ma liste.
J'ai finalement trouvé le Denon détaillé mais ultra plat et fade à mon goût justement par rapport à Yamaha. Alors que Yamaha n'étais meme pas dans ma liste à cause de fausses rumeurs sur le Son agressif de la marque notamment avec les enceintes Klipsch.
Après de multiple essai et comparaisons, j'ai craqué sur le Yamaha RX-V767 avec satisfaction en Hifi comme en HC.
De toute façon se sont toutes les 2 des bonnes marques.
Le mieux restent de faire l'essai des association possibles par des écoutes en magasins spécialisés et autres,.......Et Sans apriori car on est jamais à l'abri de se faire plaisir.
Et puis au final c'est Zig06 qui va mettre la main à la poche, et l'aura dans son salon....Non ??
Bon week end à tous et bonne chance à toi Zig06 pour ton install !!
- Darkhan
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Mai 2008 9:32
Ce qui confirme l'avis de certains qui après écoute d'un YAM avec des enceintes réputées de caractère ont retourné leurs vestes, la gamme 2010 semble avoir été un tournant pour la marque, malheureusement il est aisé de tester des ONKYO et DENON mais le haut de gamme de YAM plus difficile,
pour info BOULANGER fait une bonne promo sur le 2311 à 799 euros
- redcarla
bonsoir a tous
J'ai donc opté pour le denon 3311 que j'ai pu écouter samedi .
Le rendu audio étais vraiment très bon d'une très bonne précision pas du niveau du pma 1500 mais il s'en rapprochant de très près (de mon expérience bien sur ).En home cinema c'était très dynamique mais je n'ai écouté qu'avec les réglages par défaut car l'ampli sortais du carton en tous c'était déjà très convainquant.
Bien sur je vous ferais un feed back avec mon système dès que je le reçois.
Merci beaucoup a tous d'avoir pris le temps participer a ma recherche.
- zig06
Et un denoniste de plus
- redcarla
15 messages
