Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manuxenon et 105 invités
PANASONIC Viera S30 Plasma Full HD
Message » 24 Mar 2011 18:28
REGISTLSE a écrit:J'ai vendu un X20 pour acheter un G20 les deux en 42 pouces, même si le X20 à une belle image la dalle NéoPDP c'est quand même autre chose... même à 2,80m la différence est assez nette, et de plus près je ne vois plus les pixels, ça me gênait ça aussi... maintenant à partir de 2,50 tu as une belle image avec un HDREADY aussi :wink:
J'ai pas vu de différence de qualité concernant la SD (TNT ou DVD), c'est très bon sur le G20 si la source est bonne...
OK
Est ce que sur le G20 (à défaut de savoir pour le S30 tout nouveau) ,Panasonic propose t'il des réglages chiffrés sur les barregraphes ou bien ça se fait au pif ?
Les menus sont ils plus clairs que par le passé ..
J'ai eu entre les mains un Pana de 2007 et en dehors de la qualité de l'image , le reste c'était pas super top ..
flash41
Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
Message » 25 Mar 2011 0:10
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... 42S30E.htm
Présentation du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42S30E
Désignation : PANASONIC TX-P42S30E
Téléviseur Plasma 106 cm (42") / 600 Hz
Date de sortie (approx.) : Avril 2011
Distance conseillée : En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille :
• Sources SD de qualité moyenne (DivX®, Tuner RF, etc.) : entre 3m30 et 3m60
• Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 3m et 3m40
• Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 2m40 et 2m60
• Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : entre 1m60 et 1m70
Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma.
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42S30E
Technologies : Plasma
Brillance : Dalle brillante (glossy)
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 106 cm (42")
Résolution : 1920 x 1080
Temps de réponse : 0.001 ms
Taux de contraste : 2 000 000 : 1 (Dynamique / Max)
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42S30E
Format / Norme :
HD TV 1080p HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
Explications sur le HD TV 1080p
Traitements de l'image : Technologie 600 Hz : SFD IFC Pro (diminution de la rémanence)
Explications sur la technologie 600 Hz
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
Processeur V-Real Live
Neo PDP (Economie d’énergie, Meilleure qualité d’image et Finesse de l'écran)
x.v.Colour (couleur plus précises et plus naturelles)
24p smooth film (pour des images ultra fluides et une transition inégalée)
6144 niveaux de gris
RIM (Résolution image en mouvement) : 1080 lignes
Dalle Plasma G14 (14ème génération de dalle)
Gestion 3D Colour
Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Compatible Dolby Digital Plus
V-Audio Surround
Mode sonore (Musique / Parole / Utilisateur)
Sortie DTS
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Explications sur la TNT HD et consultez notre guide sur le passage au tout numérique.
Tuner Câble : 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble)
Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Guide TV : oui
Teletexte : oui (1000 pages)
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42S30E
Fonctions Internet : Cet appareil se connecte à Internet : VIERA Connect
Fonctions "Ecologiques" : Mode ECO (pour réduire la consommation d'énergie)
Mise en veille programmable
Fonctions TV : PAT (Image et texte côte à côte)
Skype (communications vidéo - caméra en option)
Mode Image (Dynamique / Normal / Cinema / Jeu / Photo)
Verrouillage parental
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA • Secure Digital (SD et SDHC)
Explications sur le CI+ / Canal Ready
Passerelle multimédia : Source(s) : Port USB • Lecteur de cartes mémoire
• Codecs Vidéo lus : MPEG2 • MPEG4 • DivX® • Motion JPEG (MJPEG)
MPEG4 HD • AVC HD
• Codecs Audio lus : MP3 • WMA • AAC
• Formats d'images lus : JPEG
• Autres informations : Certifié DivX Plus HD
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : non
Antivol (Kensington) : non
Compatible Support Mural : oui
Connectique du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42S30E
Entrées Vidéo : HDMI (x3) • Péritel • YUV • Composite
Entrées HDMI compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Fonction ARC "Audio Return Channel"
Fonction Viera Link (CEC)
Entrées Audio : RCA Stéréo
Autres entrées : USB (x2) • Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi optionnel • Antenne TV
Les ports USB permettent :
- de lire des fichiers se trouvant sur un support externe
- de brancher un adaptateur USB WiFi (en option)
- de brancher un clavier USB (en option)
- de brancher une caméra "Skype" (en option)
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo
Autres informations du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P42S30E
Aspect / Couleurs : Noir
Dimensions pied compris : 671 x 1023 x 288 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 637 x 1023 x 93 mm (H x l x P)
Poids Net : 23.00 Kg
Poids (sans pied) : 20.00 Kg
Consommation max. : -
Autres Informations : Alimentation AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Support mural "TY-WK4P1RW" (en option)
le-chouby
Inscription Forum: 24 Avr 2010 11:32
Message » 25 Mar 2011 17:45
on trouve aussi sur LCD compare un modèle PANASONIC TX-P50U30E http://www.lcd-compare.com/televiseur-PANTXP50U30E-PANASONIC-TX-P50U30E.htm
J'ai pas bien ciblé où était la différence avec le S30...
Quelqu'un a des infos?
Showy
Inscription Forum: 28 Jan 2010 16:29
Message » 25 Mar 2011 21:18
U30
Technologie 600 Hz : SFD (diminution de la rémanence) ------------------------ S30 =Technologie 600 Hz : SFD IFC Pro
Processeur V-Real Plus -------------------------------- S30 = Processeur V-Real Live
RIM (Résolution image en mouvement) : 720 lignes -------------------------------------- S30 = RIM (Résolution image en mouvement) : 1080 lignes
+ sur le S30
24p smooth film
le-chouby
Message » 28 Mar 2011 9:16
Ok merci, il a l'air simpa le S30 :)
Showy
Message » 10 Avr 2011 13:48
Showy a écrit:Ok merci, il a l'air simpa le S30 :)
A voir les différences de filtre anti reflet des deux mais la.....
Pas vu d'info sur le U ni le S
le-chouby
Message » 15 Mai 2011 14:31
Déterrage :lol:
http://translate.google.fr/translate?hl ... rmd%3Divns
Pas l'air mal celui la aussi :grad:
Pas de proprio???
le-chouby
Message » 15 Mai 2011 18:57
Incroyable....
Pas de retour ni sur le S30 ni sur le U3O sur le web...... :hein:
le-chouby
Message » 15 Mai 2011 19:30
Tout le monde sen fou' pas assez Glamour pour un Full HD Plasma :-?
Les retours viendront des forumeurs... ou pas.
Kojiro
Inscription Forum: 11 Aoû 2008 11:10
Message » 12 Juin 2011 15:46
http://www.youtube.com/watch?v=NNOYyBmQhYc
On apprend rien de neuf mais bon voila :D
Kojiro
Message » 15 Juin 2011 9:36
Vraiment dommage qu'il n'existe pas de modèles 60" dans cette catégorie de plasma chez Pana :cry:
Nordik
Inscription Forum: 12 Mar 2008 18:48
Message » 16 Juin 2011 8:32
S30 ou ST30 c'est pas pareil
Il mesemble que c'est ce dernier qui est testé dans le dernier numéro de "Hifi Video Magazine"
flash41
Rodage
Message » 25 Déc 2011 12:29
Je viens d'acquérir ce produit. J'ai entendu dire qu'il était nécessaire d'effectuer un rodage pour exploiter au mieux les capacités de la bête. J'ai tenté de trouver de l'info sur les forums mais on trouve de tout et je ne sais pas trop quels conseils suivre.
Côté constructeur, je n'ai pas trouvé d'info sur le rodage.
Pouvez-vous me décrire précisement les étapes à suivre pour le rodage du panasonic pf 42ST30 ?
Bobbymalin
Inscription Forum: 15 Déc 2011 16:17
rodage plasma
Message » 29 Déc 2011 12:04
bonjour, pour le rodage, il faut tout mettre à 50% (réglage image) pendant environ 1mois. :wink:
Je l'ai fait sur mon plasma qui a maintenant 4 ans 1/2,et pas demarquage ou autre, il fonctionne toujours bien. :D
Derniérement j'ai acheté un lecteur blu ray pana le 110, une image de super qualité. :D
PARIZOT
Inscription Forum: 05 Déc 2003 18:26
Retourner vers Ecrans HD
