47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, Deul, DOLBY ONE, e.big, methodman, moglo, Newjack910, Sarah Connor, Xave et 237 invités
LFE ou LFE+MAIN ???
lol
- Doktorr
- Inscription Forum: 29 Sep 2009 7:07
J avoue il est beau celui la, il a du commencer a la page 1114
- Gohu78
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 10:22
Non, non, résultat de recherche google sur lfe+main
J'avais pas vu la date
- wolfodeiwolfy3
- Inscription Forum: 18 Mar 2011 20:51
d'ailleurs, j'ai un ampli denon avr-1911... et je n'ai toujours pas compris le LFE+ main...
Voila ce que j'ai compris:
réglage ampli: caisson sur LFE+main avec fréquence de coupure 120Hz , frontales en large crossover a 60 Hz, surround en small crossover a 100Hz :
-Le caisson va gêrer le canal LFE plus TOUT les graves en-dessous de 120Hz (même les graves des frontales qui sont du coup "doublés" si on veut...), les frontales gèrent tout les graves puisqu'elles sont réglées en large, les surround ne descendent pas au dela de 100Hz
réglage ampli: pareil que précédemment sauf caisson réglé sur LFE:
-Le caisson ca gêrer le canal LFE et les graves des enceintes surround (réglées en small) sous 100Hz, pareil pour les frontales et les surround du coup.
Ai-je bien compris ? Ce qui signifie que si les enceintes sont réglés en small avec coupure a 80Hz par exemple, le caisson réglé en LFE va gêrer tout ce qui est en dessous de 80Hz même en stereo ? (sauf bien sur si on se met en direct ou pure direct sur le denon)
Merci beaucoup pour vos réponses.
- auronlepabon
- Inscription Forum: 17 Mar 2011 1:24
Alors toute enceinte declaré en large ne peux avoir de frequence de coupure
LFE + main: toute la bande LFE ".1" sera envoyé au caisson et aux frontales, mode actif quand les fronts sont declaré en large
LFE: toute la bande LFE ".1" + toutes les frequences en dessous des frequences de coupure des enceintes declarées en small
En stereo c est bien ca, frontales en small coupé a 80Hz par exemple + lfe donnera du 2.1, en pure direct plus de caisson et les enceintes repassent en large
- Gohu78
Gohu78 a écrit:Alors toute enceinte declaré en large ne peux avoir de frequence de coupure
Pourtant mon denon 2807 permet bien de couper la fréquence en lfe+main. J'ai mis la coupure à 80hz, mes avants ayant une plage de 65 à 20 000 et la coupure inférieure étant à 60hz, le meilleur réglage étant donc 80 pour éviter un trou entre 60hz et 65.
- wolfodeiwolfy3
LFE+main : c'est pas plutot tout ce qui est en dessous de la frequence de coupure sur les frontales est dupliqué et envoyé sur le caisson ?
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Sebastien30200 a écrit:Gohu78 a écrit:Alors toute enceinte declaré en large ne peux avoir de frequence de coupure
Si justement c'est ce que je pensais mais je suis confronté a des réponses divergentes...
Personne n'est sur ?? Car si le LFE+main redirige les graves dans les frontales, elles gêrent plus de graves. Alors que dans l'autre cas le caisson gêre plus de grave!
sinon cela ne dépend pas de l'ampli ?
cordialement.
desolé pour l'orthographe j'écris d'un téléphone
- auronlepabon
Rien a faire c est le bordel une notice Denon j ai pris sur le 2311:
"SW Mode : Permet de sélectionner les signaux de la gamme des graves
qui seront reproduits par le subwoofer.
• LFE : Le signal de gamme des graves du canal réglé sur la taille d’enceinte
“Small” est ajouté à la sortie de signal LFE du subwoofer.
• LFE+Main : Le signal de gamme basse de tous les canaux est ajouté à
• L’élément “SW Mode” peut être réglé lorsque “Speaker Config.” –
“Subwoofer” (vpage 58) est réglé sur “Yes”.
• Écoutez de la musique ou un film puis sélectionnez le mode produisant
les graves les plus puissants.
• Sélectionnez “LFE+Main” si vous voulez que les signaux des graves
soient toujours reproduits par le subwoofer.
REMARQUE
Si les options “Front” et “Center” de “Speaker Config.” sont réglées
sur “Large” et que “SW Mode” est réglé sur “LFE”, il se peut que les
subwoofers n’émettent aucun son, suivant le signal d’entrée ou le mode
surround sélectionné.
LPF for LFE : Réglez la gamme d’émission du signal LFE.
• 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz
Crossover : Permet de régler la fréquence croisée.
• 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz /
250Hz
Advanced : Permet de spécifier la fréquence croisée de chaque enceinte.
• Front / Center / Surround / S.Back / F.Height : Permet de sélectionner
l’enceinte.
250Hz : Permet de régler la fréquence croisée.
• Le paramètre “Crossover Frequency” peut être réglé lorsque le réglage
du paramètre “Bass Setting” – “SW Mode” (vpage 59) est “LFE+Main”
ou lorsque l’une des enceintes est réglée sur “Small”.
• Réglez toujours la fréquence croisée sur “80Hz”. Cependant, lorsque
vous utilisez des enceintes de petite taille, nous vous recommandons de
régler la fréquence croisée à une fréquence plus élevée.
• Le son situé sous la fréquence de croisement est coupé de la sortie
audio pour les enceintes réglées sur “Small”. Le son de basse coupé est
émis par le subwoofer ou par les enceintes avant.
• Les enceintes qui peuvent être réglées quand l’option “Advanced”
est sélectionnée sont différentes selon le réglage du paramètre “SW
Mode” (vpage 59).
• Quand “LFE” est sélectionné, les enceintes réglées sur “Small”
pour “Speaker Config.” peuvent être réglées. Si les enceintes sont
réglées sur “Large”, “Full Band” s’affiche et le réglage ne peut pas
être effectué.
• Quand “LFE+Main” est sélectionné, ce réglage peut être effectué
quelle que soit la taille de l’enceinte."
Trop bizarre ca voudrait dire que si juste lfe + small = lfe/main + large
A priori ca a l air d etre propre a denon
REMARQUE
250Hz
l’enceinte.
Mode” (vpage 59).
être effectué.
- Gohu78
Non, quand tu déclares les enceintes principales en small, le sub est automatiquement mis en lfe+main et il est impossible de le remettre en lfe tant que les enceintes principales ne sont pas remises en large.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
phenomenalle726 a écrit:Non, quand tu déclares les enceintes principales en small, le sub est automatiquement mis en lfe+main et il est impossible de le remettre en lfe tant que les enceintes principales ne sont pas remises en large.
Pas sur le denon 2807 en tout cas. On peut régler le sub en lfe ou lfe+main que toutes les enceintes soient large ou small
- wolfodeiwolfy3
On dirait la meme discussion que j ai eu avec Foxneil sur son thread ici viewtopic.php?f=1109&t=29961491&hilit=rw12d&start=30 et c etait pareil sur un vieux HK, il pouvait couper en large, alors que sur les nouveaux HK on peut pas et ce qui me parait logique.
Allez on reprend:
• LFE : Le signal de gamme des graves du canal réglé sur la taille d’enceinte “Small” est ajouté à la sortie de signal LFE du subwoofer. donc choix enceintes large ou small avec une seule frequence de coupure choisi pour l ensemble des enceintes en small
• Le paramètre “Crossover Frequency” peut être réglé lorsque le réglage du paramètre “Bass Setting” – “SW Mode” (vpage 59) est “LFE+Main” ou lorsque l’une des enceintes est réglée sur “Small”. donc toujours en small
• Quand “LFE” est sélectionné, les enceintes réglées sur “Small” pour “Speaker Config.” peuvent être réglées. Si les enceintes sont réglées sur “Large”, “Full Band” s’affiche et le réglage ne peut pas être effectué. donc large en FULL BAND
Si les options “Front” et “Center” de “Speaker Config.” sont réglées sur “Large” et que “SW Mode” est réglé sur “LFE”, il se peut que les subwoofers n’émettent aucun son, suivant le signal d’entrée ou le mode surround sélectionné
donc front en large + lfe = une ecoute stereo en 2.0
• Sélectionnez “LFE+Main” si vous voulez que les signaux des graves soient toujours reproduits par le subwoofer donc une ecoute stereo si enceinte en large en 2.1, sauf que ce n est plus une frequence de coupure mais une frequence de croisement, donc si frequence de croisement a 80HZ, les enceintes vont donner toute la gamme 20Hz -20Khz (c est un exemple) et le caisson recevra le signal dupliquer de 20Hz a 80Hz.
Donc small egale frequence de coupure et LARGE egal full band
On va y arriver
Allez on reprend:
On va y arriver
- Gohu78
LFE + main: toute la bande LFE ".1" sera envoyé au caisson et toute la gamme de basses des frontales suivant la frequence de croisement sera dupliquer sur le caisson, mode actif quand les fronts sont declaré en large
LFE+main : c'est pas plutot tout ce qui est en dessous de la frequence de croisement sur les frontales est dupliqué et envoyé sur le caisson ?
Si si c est ca, je me suis mal exprimer et j ai corrigé, mais on ne parle plus de coupure mais de croisement car les enceintes en Large continueront a jouer toute la gamme et le caisson jouera le meme signal en dessous de cette frequence
- Gohu78
Gohu78 a écrit:On dirait la meme discussion que j ai eu avec Foxneil sur son thread ici viewtopic.php?f=1109&t=29961491&hilit=rw12d&start=30 et c etait pareil sur un vieux HK, il pouvait couper en large, alors que sur les nouveaux HK on peut pas et ce qui me parait logique.
Allez on reprend:
On va y arriver
Merci, c'est exactement ce que j'avais compris... Mais du coup, avec quel puissance/volume/amplitude le caisson reproduit les graves en LFE+main quand on règle lla fréquence de croisement a 150Hz par exemple ? Car quand je met en LFE+main j'ai l'impression que le caisson "bourrine" grossièrement...
- auronlepabon
47 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
