ok, merci pour vos remarques.
Je suis entrain de boire les 120 pages du post sur l'acoustique de JPL... c'est passionnant et pas très rassurant à la fois.
C'est vraiment un métier si on veut faire les choses dans l'art, mais je ne désespère pas d'obtenir une résultat sympa, même avec des moyens "modestes" (financier et moyen d'engagement de temps)
Programme du WE, terminer les bandes et les joints, commencer le ponçage si possible.
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Art-Now_59, BrunoPrata, DrPepper, pereti, Pierre65100, Ragnarsson et 303 invités
[Traitement acoustique ? help] Salle video low cost
- gmac
- Inscription Forum: 13 Avr 2004 13:04
Voilà, une petite modification du titre en fonction de mes nombreuses lectures à droite à gauche.
J'ai donc appris pas mal de choses, sur la définition "home cinema" en premier lieu et notament les règles qui régissent assez rigoureusement son fonctionnement. Et partant de là, plus aucun doute, je ne fais pas un home cinema, mais plutot une salle video.
Je pense que compte tenu de la taille de la pièce, de l'inefficacité certaine de l'isolation acoustique, je n'obtiendrai probablement jamais des résultats proches d'une salle de cinoche
- gmac
Ce qui n'enlève rien a ce que ce soit 1000fois mieux que dans le salon
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
Voilà, les travaux continuent doucement mais surement.
J'ai eu le temps de faire quelques joints placo ce WE.
Entre le ponçage, la deuxième couche de joint, etc on a l'impression que ça n'avance pas trop, mais c'est indispensable si on veut des finitions correctes.
J'ai jointé les murs dans les angles et le plafond au mastique acrylique, histoire de ne pas solidariser tous les murs entre eux.
Ce joint souple pourra être peint par la suite, tout en gardant un minimum d'élasticité pour ne pas transmettre les vibrations d'un mur à l'autre.
J'ai refait quelques tests d'écoute à haut volume, on en entends très peu de choses à l'étage, même avec un volume d'écoute élevé. (il faut que je m'achète un micro/sonomètre correct pour faire des tests).
J'espère terminer complètement les joints et le ponçage pour la fin du WE prochain avec peut être une première sous couche placo.
Sur le plan du traitement acoustique, j'ai lu plein de choses et leur contraire. Entre ceux qui disent qu'il n'y aura jamais une acoustique correcte dans cette salle, ceux qui disent qu'en galérant, on peut sortir quelque chose de correct ... bref, je pense que je vais y aller au feeling. Je vais donc appliquer une recette de cuisine approximative, en me basant sur l'expérience d'autres membres.
Le mur derrière l'écran sera absorbeur (à priori, faudra que je cible surtout le medium)
Traitement des aigus: pas forcément indispensable, j'ai lu que les HP étaient directifs de ce côté là.
A l'arrière: bon alors là, ça oscille entre absorption et diffraction. Le premier correspondrait à l'usage HC et l'autre à l'écoute Audio.
Derrière les HP: absorption
Côté droit et gauche, je ne sais pas trop, probablement un peu d'absorption et de diffusion.
Comme dit, ce son des premières impressions et rien n'est sur pour le moment.
Je compte bien terminer la salle dans un premier temps et la meubler. Ensuite je ferai des mesures pour voir quels sont les problèmes à traiter.
Ca me semble plus simple que de se turlupiner la tête pendant 107 ans et d'essayer d'obtenir un résultat impeccable du premier coup.
- gmac
C'est vrai qu'il y a pas mal de choses contactictoires, et il me semble que le traitement pour une pièce 100% ne sera pas le même qu'une pièce 100% hifi donc...
Donc pour continuer dans la ligne de tes travaux sans se prendre la tête, le premier tier de la salle aborbant y compris le mur de l'écran, et le reste difractant.
Absorbant au sol avec une vraie moquette dans les 2500gr/m² et du tissus ou autre au plafond.
Et l'idéal est d'avoir un tissus noir sur le premier tier aussi, immersion visuelle garanti.
- cricri88
OK,
Compte tenu du projet (mixte salle video et chambre d'ami), il va falloir que je fasse des concessions sur certaines choses (WAF oblige)
La salle ne sera pas "noire". Pas de moquette au sol.
Il faut donc que je trouve du tissu acoustique pas trop sombre (gris ou autre) et le sol, ce sera parquet + tapis.
Pour les coloris, on va essayer de partir dans sur du taupe / chocolat / écru.
- gmac
Donc il te faudra travailler d'avantage au plafond absorbant.gmac a écrit: Pas de moquette au sol.
- cricri88
Voilà, après 1 petite semaine de pause contrainte, les travaux reprennent enfin
J'ai pu bosser deux jours dans la salle... vive le venredi férié en alsace / lorraine.
J'ai terminé le ponçage de tout ce qui est ponçable. C'était vraiment génial, surtout le ponçage à la machine du mur en carreau de platre.
J'ai du boucher mes poumons et ensuite une partie de la canalisation de la douche ... lol
La première passe de sous couche est faite. Les joints ressortent encore beaucoup, on vera après la seconde couche.
Prochaines étapes:
petit ragréage
mise en peinture des murs (surement dans les tons gris assez foncé / plus clair sur l'arrière de la salle).
pose du parquet super acoustique
papier de finition au plafond pour masquer les joints un peu foirés.
ammeublement de l'ensemble (faut que je trouve un canapé "spécial absorbant", des étagères "spécial diffraction" et un tapis spé "absorbant medium").
Restera ensuite le support video proj que je vais faire en medium et un meuble pour mes vestiges électroniques.
La dernière phase sera la plus interessante, à savoir la correction acoustique et le calibrage du VP.
J'ai décidé de faire ça en tout dernier pour les raisons suivantes:
-> faire de calculs théoriques c'est super, mais vu le nombre de paramètres à prendre en compte, j'ai trop peur de me tromper sur le résultat.
-> je vais donc faire ça à l'envers, à savoir:
* on met tout en place, puis on fait des mesure de RT60 pour voir ce que ça donne
* on essaie de mesurer les modes puis d'en faire une représentation schématique
* Le sweet spot sera environ à 1m du mur arrière.
* Ensuite, je met en place de la correction passive.
Pour terminer, si nécessaire, mise en place d'une correction active suivant les points noirs restants.
Quelques questions pour les spécialistes:
-> pensez vous que la démarche soit bonne pour le débutant que je suis ?
-> Pour la prise de mesure, avez vous du matériel à me préconiser (micro, logiciel, etc) ?
-> Peut on faire une prise de mesure cohérente avec un simple micro et un mac ou est ce qu'il faut une carte son particulière ?
Allez, quelques photos pour illustrer le tout :=)
Enfin, une petite photo du cinescreen V2, encastré dans le faut plafond (le jour où il tombe en panne, je charcute le plafond pour le sortir, il y a juste 4 vis à enlever).
Prochaines étapes:
petit ragréage
- gmac
Parle pour toi oui!gmac a écrit:vive le venredi férié en alsace / lorraine.
Bande d'envahisseur du vendredi saint
- cricri88
Y'a encore un jour férié de plus en Alsace?
D'ailleurs ça me fait penser que le lundi de Pâques tombe toujours durant nos vacances alors que pour Paris, il est vraiment férié...
Pour les joints, mon beauf a testé une raclette avec laquelle tu utilises de l'enduit pour unifier la surface, il paraît que c'est pas mal. Bon moi, j'avais déjà fait ma sous-couche quand il m'en a parlé. De toute façon, une fois la peinture faite, si les joints sont correctement faits et poncés, on ne voit plus grand chose (sauf sous certains angles en pinaillant ).
- r2lorme
C'est parti pour la suite.
Après quelques WE bien chargés, j' ai un peu avancé.
Place aux photos:
côté couleurs.
le mur côté projection est couleur chocolat et les autres murs sont plutot caramel. C'est mon côté gourmand qui a primé sur les choix.
pour le plafond, j'ai décidé de faire ça à la manière Agassi. Ce sera donc un faut plafond à base de dalles Rockfon color ou alors Eurocoustic si je trouve.
Ce sera les premiers pas du traitement acoustique.
pour la suite, je pense que j'opterai pour des panneaux acoustiques, toujours sur base de dalles rockfon ou similaire.
J'ai également récupéré le parquet qui sera posé courant de semaine si je trouve le temps.
Place aux photos:
côté couleurs.
- gmac
Tiens, des murs chocolat.
- r2lorme
Et voilà, une petite mise à jour.
Le sol super acoustique est terminé (parquet inside)
peinture finite, enceintes avant fixées... avec des fixations Vogel (pas trop mal au passage, même pas eu besoin de percer les enceintes, j'ai pu utiliser les trous de fixation du bornier avec des vis rallongées.
Support video proj home made en place et à niveau.
Premiers tests:
-> image, RAS, c'est bien, du 720p quoi, ça n'ira pas plus haut avec ce video proj.
-> son, RAS, dégueux comme prévu, il n'y a pour l'instant aucun traitement acoustique dans la pièce.
Ca manque vraiment de bass au sweet spot et il y en a trop dans les angles, comme prévu
J'ai essayé plusieurs emplacements pour le caissson, mais ça ne change pas grand chose au point d'écoute.
J'ai également fait un devis pour un plafond eurocoustique (dalles de 40mm), 450 € pour 15 m², c'est hors budget. Je vais essayer de trouver du rockfon à Strasbourg ou région pour payer un peu moins cher (si quelqu'un à des adresses, je suis preneur).
Le canapé est commandé, sur le net (vachement moins cher qu'en boutique locale).
J'attends également les dalles rockfon pour faire des panneaux acoustiques.
Il me faut également un tapis
Les finitions sont également à terminer (plinthes, store, isolation acoustique autour de la porte)
Place aux photos (vous noterez la qualité exceptionnelle des couleurs, une fois de plus).
Premiers tests:
- gmac
J'aime bien ton association de couleur.
Ca change des salles totalement inspirées des cinémas.
Personnellement, je préfère ce type de salle qui sont plus "conviviales" à mon gout.
bon courage pour la suite (et la fin )
- CHOUBY
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
Voilà la suite:
Alors le canapé en premier, commandé sur cdiscount (livraison en 3 jours, aucun problème à signaler).
L'assise est assez dure, mais on y est bien quand même.
C'est un canapé convertible, avec un vrai matelat et une mécanique qui inspire confiance.
Le rôle chambre d'ami est donc rempli
En ce qui concerne le home cinema.
Tout est désormais fonctionnel. les enceintes sont installées (support de fixation mural Vogel).
Tout est raccordé à l'arrache pour l'instant, puisqu'il me manque encore les meubles.
Le support Video proj ultra high end est en place (4 tiges filetés, une planche et des chevilles moly à placo).
L'assiette est réglable à volonté
Cet après midi, on va faire une expédition dans une enseigne de meubles de luxe Suédois avec un logo bleu et jaune.
Il me faut des étagères, un meuble spécial ampli avec si possible une porte pour pouvoir masquer toutes les loupiottes (ampli, lecteur Bloue ré, etc) et un tapis.
Je vais également essayer de trouver une lampe de LED à placer derrière ledit meuble.
Reste donc à faire:
-> faux plafond (je galère pour trouver des dalles rockfon)
-> Plinthes (ce WE, je pense)
-> peinturlurage des caches prises (me faut une sous couche plastique)
-> traitement n'acoustique (quelques panneaux flutter echo killer).
-> Réglage du bins au sonomètre et étude acoustique de la pièce.
-> calibrage du VP (je n'ai jamais rien fait dans ce domaine)
Quelques photos:
Reste donc à faire:
Quelques photos:
- gmac
49 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
