7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, Dolpi, guilf, LE PIRATE, melomane38490, mouchli, pinlelala, Rookie57, vindermere et 377 invités
UN AVIS SUR LE 808 ET QU'EST CE L'ARC ???
Bonjour a tous,j'ai installer mon onkyo 808 et pour tout dire je suis ravi,il n'y a pas photo avec le 805 que je possédait.Du moins en hc,je ne sais pas si c'est dû au nouvel audissey mais au niveau des effets c'est surprenant!!Je n'ai rien toucher a la fin de la procédure et tout est ok.Pour le 805 il fallait revoir toute la partie arriére.Par contre en hifi légèrement inférieur,mais il n'y a pas un fossé.Je pense que ça viens de l'alim,18.6kgs pour le 808 et 23 kgs pour le 805!!!!.Voila quelques commentaires a chaud,si cela peut aider quelqu'un a se décider c'est tant mieux.Mais ce qui m'amène c'est la fonction ARC,j'avoue que je n'ai pas tout a fait compris a quoi cela servait réellement.De plus quand je coupe le téléviseur cela me coupe l'ampli un instant,bizzare??.Si une personne a des infos je suis preneur.Bonnes séances a tous.
- dom31
- Inscription Forum: 28 Sep 2010 15:44
Lorsque tu écoutes et regardes les programmes TV , le son arrivant vient de la réception TNT par exemple, le tuner est intégré et le son est balancé pour traitement à l'ampli, en l'occurrence le 808.Or habituellement avec les autres sources, c'est le signal qui arrive à l'ampli et qui est rebalancé à la TV
Il fallait donc un câble HDMI pour que le signal transite entre tes sources et l'ampli puis vers la tv, et il fallait un câble optique par exemple entre ton ampli et la ta tv pour faire le chemin inverse, le câble HDMI ne faisant transiter le signal que dans un seul sens.
Avec la fonction ARC et un câble HDMI 1.4, c'est fini, le signal peur transiter dans les deux sens et plus besoin de retour de son par câble optique, toutefois il faut que ta tv ou projo soir estampillé arc comme l'ampli
NB:Si tu as une box et que celle-ci est directement reliée à l'ampli, tu n'avais déjà plus besoin de câble optique
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
redcarla a écrit:(...) le câble HDMI ne faisant transiter le signal que dans un seul sens.
De mémoire, ARC -> Audio Return Channel
46W3000, Marantz SR7005 (préamp HC), W4S mini mc 7 ch (ampli),W4S DAC2 DSDse (DAC+Préamp hifi),
BW 2xCM9 (bi-amp) + CMC2 + 2xCM1; SB Touch (TeddyPardo) via DS1815+
Nomade : AK SE300 Ti + Alambic Ears Mentawai + Mundaka (old Shanling M3X - AK120+S-EM9)
pem - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 20:52
pem a écrit:redcarla a écrit:(...) le câble HDMI ne faisant transiter le signal que dans un seul sens.
+1
- redcarla
Salut
Tu alimentes quoi comme enceintes ? Et quelle taille de pièce ? Car je serai intéressé par cet ampli
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
Pour que l'Arc de l'ampli marche il faut aussi que la TV soit hdmi 1.4...
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
gegeflipp75 a écrit:pem a écrit:redcarla a écrit:(...) le câble HDMI ne faisant transiter le signal que dans un seul sens.
C'est ce que je sous-entendais quand je disais estampillé ARC car aucune ne l'est sans 1.4
- redcarla
7 messages
