bonjour à tous
mon ampli Harman vient de me faire un coup de p.... aujourd'hui .
En cours d'écoute, un petit bruit sourd dans les enceintes ( Pouf) , puis plus rien , pas de son .
L'ampli s'allume , SAUF la partie centrale où s'affiche normalement les canaux et le mode DSP choisi qui reste éteinte . PAs de son en sortie d'enceintes quelle que soit la position bu bouton de volume.
J'ai ouvert mon ampli, suis parti à la recherche du manuel de service et des schémas bloc .
Je constate que je n'ai pas de tension -30v qui arrive en façade .
Ce -30v vient de la carte LVPS qui est en sortie de transfo . carte appelée Main Trans Board .
Y en a t-il qui ont déjà eu ce genre de problème sur AVR 3000/3500/3550/4000/.....??
merci d'avance
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, Dolpi, hanwedge, serenade et 298 invités
J'ai investigué un peu .
Pas de -30v , manque aussi 2 tensions AC sur composante DC .
J'ai trouvé le manuel de service avec les schémas développés .
Après quelques mesures, j'ai déjà trouvé 2 résistances HS .
Je vais déjà commencer par les remplacer et puis je verrai bien ce qu'il en est .
- SUBGT
- Inscription Forum: 23 Déc 2006 23:18
J'ai finalement réussi à dépanner mon ampli .
Remplacement de 2 résistances ( coupées) + 3 condos ( par précaution) sur le circuit imprimé en sortie de transfo .
place aux photos
Cout total de l'opération : quelques heures de recherche et 4 euro de composants .
Une opération similaire chez Harmann : env 250 euro ( c'est arrivé à un copain sur un AVR7000 )
place aux photos
- SUBGT
Pas mal.
Moi j'avais des diodes en façade qui étaient grillées. - de 2€ les diodes + 2 H de boulot "tranquille".
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
A la différence que l'analyse du pb était un peu plus simple pour les diodes de la façade .
Comme je suis pas très doué en électronique et en analyse de schéma , ça m'a occupé un peu plus que 2H .
- SUBGT
Ca t a occupé deux heures mais tu as économisé 250 euros
- lanfeust122
- Inscription Forum: 28 Mai 2010 18:17
SUBGT a écrit:A la différence que l'analyse du pb était un peu plus simple pour les diodes de la façade .
Pas mal çà pour quelqu'un qui dit ne rien y connaitre !
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
pheno a écrit:SUBGT a écrit:A la différence que l'analyse du pb était un peu plus simple pour les diodes de la façade .
j'ai pas dit que j'y connaissais rien, j'ai dit que l'électronique était pas ma tasse de thé . Je sais reconnaitre une résistance d'une diode ou d'un transistor .
Mais pour l'analyse d'un schéma ou d'un montage , et les tensions qui devraient y avoir , c'est autre chose .
- SUBGT
lanfeust122 a écrit:Ca t a occupé deux heures mais tu as économisé 250 euros
ça m'a occupé une bonne après-midi + une soirée . Mais pour ce que j'ai économisé, cela valait la peine .
ç'est pour ça que je partage mon expérience et cette solution . Car je sais que c'est un problème fréquent sur cette génération d'amplis .
- SUBGT
L'analyse oui, mais l'intervention physique c'est une autre histoire.
- foxneil
Merci SUBGT de faire partager ton expérience, j'ai été soulagé en trouvant ton sujet car mon AVR 3550 vient de me faire le même coup de p...!!!
J'ai donc immédiatement testé les résistances indiquées, résultat: 2 HS (les 0.47 ohms)
Je vois sur ta photo qu'il t'en reste une d'origine (0.15 ohms), sur ma carte, j'en trouve 2 ( donc 4 au total: 2x0.47 ohms + 2x0.15 ohms ).
Cela te parait-il normal? De plus, pourrais-tu m'indiquer où tu as trouvé le manuel de service avec les schémas développés?
D'avance merci.
D'avance merci.
- DThumb
- Inscription Forum: 22 Avr 2011 20:40
DThumb a écrit:Merci SUBGT de faire partager ton expérience, j'ai été soulagé en trouvant ton sujet car mon AVR 3550 vient de me faire le même coup de p...!!! .
Y a pas de quoi .
Le but des forums est aussi le partage d'expériences ( heureuses et malheureuses ).
DThumb a écrit:J'ai donc immédiatement testé les résistances indiquées, résultat: 2 HS (les 0.47 ohms)
Je vois sur ta photo qu'il t'en reste une d'origine (0.15 ohms), sur ma carte, j'en trouve 2 ( donc 4 au total: 2x0.47 ohms + 2x0.15 ohms ). Cela te parait-il normal? .
J'ai laissé les 2 de 0,15 ohms d'origine ( la deuxième est cachée sous une céramique 0,47ohm sur la photo ) .
DThumb a écrit:De plus, pourrais-tu m'indiquer où tu as trouvé le manuel de service avec les schémas développés?
D'avance merci.
envoie moi ton mail par MP, je t'enverrai le service manual ( 3Mo)
- SUBGT
D'avance merci.
Alors, il est réparé cet ampli ??
- SUBGT
j'ai quelques soucis avec mon AVR4000 (il perd la mémoire quand on l’éteint complétement et j'ai une ronflette (style 50 ou 100 Hz). Pour le mémoire, je sais que j'ai une capa 'C216' à changer sur la face avant.
Pour la ronflette, on me parle de condensateur de filtrage, mais il faut que je cherche et je ne suis pas très doué an électronique.
Du coup, j'aimerais bien récupérer la manuel de service avec les schémas. J'envoie 1 MP à SUBGT pour ça.
Quelqu’un a t'il eu les mêmes problèmes que moi ?
Cordialement
Junior76
Cordialement
Junior76
- junior76
- Inscription Forum: 01 Sep 2001 2:00
je t'envoie le service manual de l' AVR3000.
Je n'ai pas celui du 4000.
- SUBGT
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
