Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé au fait que le système Audyssey pouvait égaliser certaines fréquences. Sur mon ampli, je n'ai pas d'égalisateur, donc y a juste à régler les différents niveaux.
Mais après, peut-être que ça corrige la courbe de réponse en fréquence indépendamment pour chaque enceinte non ? Et dans ce cas peut-être que ça ne joue pas tellement de retoucher les niveaux. Enfin je n'en sais rien là.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021 et 120 invités
Denon 2010 AVR-4311 AVR-4811 HDMI 1.4 (3D ready)
- SuperLumberjack
- Inscription Forum: 26 Aoû 2005 21:45
La correction Audyssey à donné de très bon résultat chez moi, mais ne m'a pas empêché de faire quelque retouches. L'idéal étant de démarrer d'une base le plus neutre possible, puis d'arranger à ses goûts.
C'est quelque chose que j'essai de respecter aussi bien sur l'audio, la video et l'acoustique.
- Macaille
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:38
Mais le soucis, c'est de savoir si l'Audyssey est neutre à la base
En tout cas, sur mon Yamaha, j'utilise l'auto-calibration au début, juste pour régler les distances des enceintes et du caisson, mais autrement c'est du n'importe nawak Mais bon, moi je m'adapte à mon matos et à mes possiblités. Après le système Audyssey est sûrement autrement plus performant.
C'est sûr en tout cas, qu'égaliser les fréquences au sonomètre, ça doit pas être du gâteau
Après, les sweep sound ça peut aider : http://www.burninwave.com/
- SuperLumberjack
SuperLumberjack a écrit:Mais le soucis, c'est de savoir si l'Audyssey est neutre à la base
En effet, mais pour en sur il faut disposer de la version po avec courbes à l'appui... (ils n'iraient pas jusqu'à tricher sur les graphs quand même ? )
- Macaille
Ouai, bon en même temps, faut vraiment pousser le perfectionnisme hein ? De toute façon il y a aura des creux et des bosses à différentes fréquences. Enfin pour corriger tout ça, faut en avoir du temps quoi
- SuperLumberjack
Puis comment être sûr que l'appareil de mesure de système Audyssey est fiable à 100% ?
- SuperLumberjack
SuperLumberjack a écrit:Puis comment être sûr que l'appareil de mesure de système Audyssey est fiable à 100% ?
Je te rassure, ce n'est pas du 100%. Il ne va pas faire de ton séjour un salle dédiée.. il essaie d'arranger les choses.
- Macaille
Mais donc tu penses que c'est mieux d'avoir les niveaux bien réglés ou bien que les fréquence soient égalisées ? Les 2, bien évidemment Mais à choisir entre les 2 ?
Donc forcément si le système Audyssey ne règle pas les niveaux correctement, t'es obligé de retoucher manuellement, au mieux à l'aide d'un sonomètre non ?
- SuperLumberjack
Je pensais surtout aux creux et aux bosses sur la bande passnte, générés par la pièce.
- Macaille
Oui, c'est de ça que je parlais en fait
- SuperLumberjack
Lorsque je vais sur audio/vidéo adjust je trouve surround parameters et il me demande si je souhaite ou non le subwoofer.
- citroevo
- Inscription Forum: 25 Déc 2007 14:12
Euh... comment-il te demande ? Il te pose la question ? Ben tu mets oui. De toute façon, tu peux modifier les réglages après. Ce qu'il faut surtout, c'est que les surround back soient activées, et puis les décodeurs que je t'ai cité ci-dessus.
Mais je te conseille de lire le manuel, ça peut aider quand même
Pour activer les surround back, il faut aller dans manual setup, puis speaker config N'oublie pas de régler les enceintes sur small et le caisson sur LFE uniquement.
- SuperLumberjack
Est ce que en affect.ampli il faut que je reste en normal?
- citroevo
Pour le caisson, il y a le choix entre lfe et lfe+ main.
Actuellement je suis en lfe+ main
- citroevo
C'est à quelle page du manuel pour affect ampli ? Et dans quelle section ? Mais si par défaut t'as normal, laisse normal pour l'instant.
Pour le caisson, je t'ai dit en haut, met sur LFE En fait avec LFE+main, les basses sortent du caisson, et des enceintes. Mais pour avoir quelque chose de propre, c'est pas le but recherché donc faut que ça sorte uniquement du caisson. Au fait, Audyssey t'as trouvé quoi comme fréquence de coupure (crossover) ?
- SuperLumberjack
