Petite photo de l'état des lieux. Vous noterez l'organisation poussée. J'essaie de me convaincre que l'excuse est de ne pas empiéter sur le garage...
J'avance tant bien que mal en fonction du bruit que je peux faire.
Du coup une grande partie de la structure primaire est posée et j'ai attaqué la secondaire dans la foulée. Visible à l'angle D.
Entre les angles A et B rien de posé tant que je ne peux pas percer.
Vous noterez au coin A que l'escalier attend toujours de tourner vers l'a pièce derrière; c'est prévu en mai. pas grave ça permet de ne pas dégager de poussier par là.
Les câbles audio sont passés. J'ai essayer dans une gaine mais impossible, ca frotte. Pas envie d'y passer 1000ans et si l'idée me viens de les changer(dans une autre vie) et bien tant pis les nouveaux trouveront une autre voie par le plafond. Je n'y couperai pas pour l'électricité, un espace est prévu prés du sol, à hauteur des futures prises.
Uploaded with ImageShack.us
L'image et grande mais pas lourde
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Art-Now_59, matrox445, MrBond, Pif on ze net et 489 invités
HC dédié, en Essonne et à la cave. Nouveau sub DIY ?
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
En allant droit, ça passe bien les câbles... j'allais des fois dehors avec mes câbles et mes gaines pour les tirer !
Tu coinces le début de gaine avec un parpaing et de l'autre tu tires.
Essaye tu verras, surtout que si tu as déjà la longueur des câbles, tu auras celles des gaines direct et tu mettras une heure à tous les passer. Tu ne regrettera pas plus tard.
Rodolphe
Rodolphe
- r2lorme
pour l'elec faut plier l'extremité du fil en deux , passer la nourrice dedans et recouvrir le tout de papier adhesif type bande cache de peindre ça glisse bien çà!! bon je vais pas te dire que c'est facile non plus sinon l'idéal c'est effectivement comme t'as dit r2lorme les tirer avant .
ou alors acheter de la gaine teflonnée a priori y a meme plus besoin de nourrice ça glisse tout seul
Stef
Stef
- phanedisa
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 23:07
Merci pour les astuces, je trouverai du courage pour réessayer, j'ai la gaine et ça serait dommage de la perdre.
Edit: je crois que pour le choix des caissons ça va être vite vu étant donné une réouverture de la commande groupée pour les retardataires
- garyturner
Les news après le week-end !
.Ossature bois très avancées.
Les petits bouts de bois en travers sont juste là pour écarter l'isolant du mur en parpaings.
J'y ai passé 35 demi-chevron de 38*60mm en 4 mètres 100 vis de 80mm et des millions de petites avec leurs équerres; je suis à court d'ailleurs.. Quatre mètres ça tombe juste sur les longueurs max dont j'ai besoin ^^
.Pose du compteur et début de pose des gaines/câbles électriques.
Bien vu pour le passage des gaines en ligne droite. Le câble électrique est plus rigide et fin, ça aide aussi.
J'ai prévu une structure autour de l'appareillage électrique ainsi que de l'arrivée telecom(récemment j'étais content d'y avoir facilement accès vu qu'une pelle mécanique me l'a arraché au pied du poteau FranceTelecom et me l'a arraché dans la cave en tirant; et ce 2fois en 15jours o_o). Le placo sera découpé autour et l'habillage bois sera monté sur charnières.
.Pose de la VMC.
Elle sera dans une boite isolée derrière l'écran. C'est à peu près le seul endroit disponible. Une bouche d'extraction dans la salle et une dans le "rack".
J'ai placé quelques boisseaux pour me rendre compte de ce que ça donnera; il faudra que je les doubles pour les LCR car j'ai peur du manque de stabilité perché comme une tour.
J'angoisse toujours à l'idée du jour ou je devrai casser les marches de l'escalier en béton...
La suite au prochain épisode !!
.Pose de la VMC.
- garyturner
Ça prend forme
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Un vrai mélange de lego et de meccano en somme !
- r2lorme
Ta VMC c'est une simple flux ou une double flux?
Car si c'est une simple flux, et vu que ton local sera étanche, il risque d'y avoir un problème pour renouveler l'air, non ?
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
rodo a écrit:Ta VMC c'est une simple flux ou une double flux?
Simple flux higrostatée.
En fait, au dessus à gauche il y a extraction de l'air vicié. Je pensais laisser rentrer l'air par un conduit en zigzag à côté de la porte. J'ai bon ?
- garyturner
T'as bon, mais le bruit sortira par la, ça ne gênera pas ?
- rodo
Le bruit sortira vers un espèce de triangle(B sur le mini plan) de 3 portes qui peut faire office de sas durant la projection.
Si c'est ouvert ça tombe dans le garage.
- garyturner
Je reviens à la charge avec mon tableau. Le vendeur de BricoDetruc m'a dit que je n'avais pas besoin de 16mm² pour la terre mais juste du phase et neutre.
Taurp, j'ai piqué une image de ton tableau.
Pour connecter les deux tableaux je met G dans C et H dans D... Je pense.
Et pour la terre du nouveau tableau ? Je raccorde à la même que le premier tableau direct dans le mur ?
- garyturner
Pour la terre tu pars aussi de ton tableau
- Taurp
Arh, je savais que je n'aurais jamais du écouter le vendeur, mais n'étant pas sûr de moi... Du coup je relie F et E en 16mm² vert.
C'est pas bruyant en semaine pour m'occuper le soir ça
- garyturner
En fait tu peux faire les deux Si tu veux repartir du mural tu peux le faire . (C'est ce que j'ai fais d'ailleurs), fais au plus simple d'accès.
- Taurp
