De retour après une période d'absence , difficile...
Une petite avancé, j'ai reçu le chassis, le transfo, j'ai revu l'alim à la baisse, mais je garde la self... et les Auricaps sont en route.
Quelqu'un pourrait-il me dire ou trouver des styroflex 2p2 en 600v ? je n'en trouve pas
Nicolas
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
Préamp C22 ---> SRPP 6SN7
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Merci Grub
Mais c'est équivalent au styroflex les silver mica ?
- Duch.com
Merci Breizheau, le monde appartient...
pas comme moi (enfin le dimanche)
j'ai déjà passé commande d'une paire de Silver Mica (entre autre) hier soir
Merci!
Merci!
- Duch.com
J'ai lu quelque part que c'était le top (sur le trajet du signal ) puis c'est pas la ruine non plusDuch.com a écrit:Merci Grub
PS ; Tu me fais un peu peur avec ton montage "semi en l'air" ne crains tu pas que les pistes du circuit imprimé qui sont inutilisées jouent le rôle d'antennes à parasites divers ?
- grube47
Moi aussi j'ai peur, mais j'ai presque envie de dire "on verra..." mais j'le dis pas. Mais là, il manque les Grosses caps de liaisons.
Non pas la ruine, 1,30€/pièce,mais c'est cher là où je commande...
- Duch.com
- Duch.com
Bonjour Duch,
Ton petit transfo, il ne ferait pas vibrer la tôle acier du boîtier ? Auquel cas, tu pourrais toujours le fixer sur la cloison alu. Si nécessaire avec des vis nylon et des rondelles isolantes...
Renaud
Renaud
En Allemagne, tomber en sortant du lit pour faire du télétravail est désormais considéré comme un accident du travail "Le Monde"
ercana - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2008 19:15
En effet, il vibre fort et sur le châssis en +.
je vais l'isoler en premier temps avec 4 joint de plomberie... et on verra...
Mes tensions sont bonnes en sortie, 385v continue avant d'attaquer le régulateur qui sortira les 300v, le (en charge) 11,1v qui attaque le chauffage des tubes en 6,3v (LM338) + 12v celui qui vibre) pour le relais +platine tempo + sélecteur source.
- Duch.com
- Duch.com
- Duch.com
Doublon à supprimer Merci !
- Duch.com
salut ,
oui je pense que tu peut garder cette tension
en faite les tensions effective sur les tubes seront moindre (chute e tension dans les résistances de charge )
sur les 12ax7 ( vers 150V et 90V)
sur l'ecc82 ( tube de sortie ) vers 200V de tension anode cathode
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Merci Catsiano, bah c'est parti pour le câblage des entrées et selecteur/volume...
- Duch.com
53 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
